Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Мой двиг помер. Нужен такой же , в стоке или немножко доработанный. Или есть смысл свой отремонтировать и получить "новый" двигатель? Цитата
pavel Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) Мой двиг помер. Нужен такой же , в стоке или немножко доработанный.Или есть смысл свой отремонтировать и получить "новый" двигатель?Если из каждого цилиндра торчик по кулаку дружбы, то ремонтировать смысла нет.Ты либо просто ищи двигатель, либо симптоматку подробно опиши. Изменено 26 Октября 2011 пользователем pavel Цитата
Арсений Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Если из каждого цилиндра торчик по кулаку дружбы Это уже наверное "брудершафт дружбы" называется))) Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 описываю: Купил Станг с заведомо предсмертным двиглом ..... приехал на нём сам, но на 4 горшках, масло льется отовсюду, дымит везде,короче доехал....снял клап.крышки- слетела цепь с шестерни привода распреда., снимаю переднюю крышку. Цепи растянуты, гидронатяжители не достают до башмаков-натяжителей.выточил проставочки на толкатели-цепи подтянулись,крышку поставил на место, метки по меткам, завожу- дум отовсюду, масло льется, нагренлся, перестал заводиться вообще, в 1-м цилиндре нет компрессси(почти-2 давит), холостых нет, потом кААААК саскрежеталоооооОООООо чёта , и пипец! не заводится вообще! а Кореш мой, который мне обещал двигло из америки привезти за 35 тыров рублей, сказал что он с ценой ошибся,засранец, аж на 35 тысяч, т.к. он доставку и таможню не учёл,ГАД!!!!! Ребята, подскажите что лучше делать-то? где на этот двиг запчасти заказавыть, ну и вообще дельным советом, кто может!! Заранее благодарен всем, кто отзвется! Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 описываю: Купил Станг с заведомо предсмертным двиглом ..... приехал на нём сам, но на 4 горшках, масло льется отовсюду, дымит везде,короче доехал....снял клап.крышки- слетела цепь с шестерни привода распреда., снимаю переднюю крышку. Цепи растянуты, гидронатяжители не достают до башмаков-натяжителей.выточил проставочки на толкатели-цепи подтянулись,крышку поставил на место, метки по меткам, завожу- дум отовсюду, масло льется, нагренлся, перестал заводиться вообще, в 1-м цилиндре нет компрессси(почти-2 давит), холостых нет, потом кААААК саскрежеталоооооОООООо чёта , и пипец! не заводится вообще! а Кореш мой, который мне обещал двигло из америки привезти за 35 тыров рублей, сказал что он с ценой ошибся,засранец, аж на 35 тысяч, т.к. он доставку и таможню не учёл,ГАД!!!!!Ребята, подскажите что лучше делать-то? где на этот двиг запчасти заказавыть, ну и вообще дельным советом, кто может!!Заранее благодарен всем, кто отзвется!кстати, еще он стучал как сумасшедший,верхний был стук,не похож на стук шатунов, и роекр клапана на первом цилиндре болтался-я решил на гидрокомпенсатор,но видимо это клапан не закрывался..... Цитата
pavel Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) описываю: Купил Станг с заведомо предсмертным двиглом ..... приехал на нём сам, но на 4 горшках, масло льется отовсюду, дымит везде,короче доехал....Собственно тут и надо было остановиться и вытащить мотор.выточил проставочки на толкатели-цепи подтянулисьВот тут сильно поржал. Ребята, подскажите что лучше делать-то? где на этот двиг запчасти заказавыть, ну и вообще дельным советом, кто может!!Заранее благодарен всем, кто отзвется!1. Снять и разобрать мотор.2. Понять что с ним произошло.3. Скорее всего выкинуть и ждать появления б/у, т.к. то что не успел доломать предыдущий хозяин, ты уже доломал.ЗЫ. Зима длинная, если начнёшь ремот сейчас, к весне есть все шансы закончить, запчасти покупать в штатах, юзай форум. Изменено 26 Октября 2011 пользователем pavel Цитата
Арсений Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Думаю, даже если капиталить, то нужно покупать другой двигатель, который хотя бы не стучит и цилиндры все работают. Цитата
pavel Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Думаю, даже если капиталить, то нужно покупать другой двигатель, который хотя бы не стучит и цилиндры все работают.+ много. Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 + много.Не совсем понятно чего много..... Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Не совсем понятно чего много.....Нашел двигатель от МАка , тже 4.6 , но 32 клапана. Продавец говорит что войдет без проблем, крепление одно только подпилить а всё остальное -один в один, мозги.проводка и прочее.....Скажите,Знатоки, это правда? можно брать этот беспробежный чудный двиг за 35 тыров. Цитата
pavel Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Не могу не спросить... В каком таком чудном месте вы живёте, что вот так просто можно купить мотор от МАКА? Цитата
Chyv Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) Не могу не спросить...В каком таком чудном месте вы живёте, что вот так просто можно купить мотор от МАКА? Мне кажется ТС имеет ввиду МАРК (Lincoln MARK) а не МАК (Mustang Mach) Изменено 26 Октября 2011 пользователем Chyv Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Да,правильно , от МАРКа.... Цитата
Корред Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) del Изменено 26 Октября 2011 пользователем Корред Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 delЯ,к сожалению, не совсем понял что это значит.... Цитата
кардан Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Не всё так просто как бы этого хотелось ,прийдётся не только подпилить опорку ,а ещё взять от марка мозги вместе с косой и срастить две проводки ,и ещё марковкины мозги будут работать только с автоматом Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Не всё так просто как бы этого хотелось ,прийдётся не только подпилить опорку ,а ещё взять от марка мозги вместе с косой и срастить две проводки ,и ещё марковкины мозги будут работать только с автоматомУ него отличная мех коробка! Пусть лучше вместо автомата на эти деньги купит программатор и пропишет мозги под ручку. Цитата
