FF15 46 Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) вопрос тупой, но почемуто не могу найти элементарной информации. На виндзоре. В какое положение(на какой цилиндр) устанавливается распределитель(трамблёр, дистрибутор) и где должна быть метка шкива колена при этом??? ну или порядок выставления зажигания, если это можно так назвать. Изменено 5 Мая 2012 пользователем FF15 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 http://www.moddedmustangs.com/forums/5-0-m...ifications.htmlКрутишь колено до TDC(Верхняя мёртвая первого цилиндра)Вставляешь бегунок распределителя так, чтобы он смотрел на первый провод первого цилиндра(там шаги большие, не ошибёшься).Собираешь по схеме, отключаешь SPOUT, выставляешь стробоскопом на 10 градусов до ВМТ, подключаешь SPOUT. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
