Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Как можно изменить выхлоп V6 2008?
Mustang Club > Ford Mustang S197 (2005 - 2012) > Тюнинг 2005+
Страницы: 1, 2, 3
Graf
Шумка и вибро хотя бы как то решает проблему именно гула? когда спокойно едешь по трассе и обороты держаться на одной отметке (100-120км/ч) очень напрягает гул.
[/quote]
Видимо мы еще раз убеждаемся, что Борла рулит - не жалею, что отвалил за нее бабла - на целиковой Борле нет никаких гулов и т.п., а скорости 100-120 я даже стекла опускаю, чтоб послушать приятное бухтение... - очень советую.
andreyred
установили мне вот такую Борлу.
http://borla.com/products/product_detail.a...prod_sku=140176
Откатал на ней неделю по пробкам и 400 км по трассе.
Если честно, то впечатлений противоречивые.
Звук конечно стал как у взрослой машинки, но по ушам бьет теперь тоже не
по детски.
Есть небольшой диапазон оборотов двигателя, где-то 1,8-2,0, в котором звук
становится вроде бы не громким, но как-то не приятно давит, хоть из машины
выпрыгивай.
На трассе это выливается в то, что ехать со скоростью 120-130 невозможно,
мозг взорвется.
В других диапазонах очень приятный такой басок.
wonnabeer
по детски.
выпрыгивай.
мозг взорвется.
Точно такая же проблема, но на Dynomax-е... Последнее время дошло до того, что стал задумываться вернуть стоковый выхлоп... sad.gif Кто-нибудь знает, насколько трудно поставить на V6 стоковый выхлоп от V8 (хочу оставить две трубы). Или лучше докупить еще одну стоковую выхлопную систему от V6 и приколхозить к уже имеющейся... Или может можно купить две стоковые банки, и заменить прямоточные на них. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Арсений
У меня, кстати, на 1800-2000 тоже максимальный звук. Выхлоп сток. Причём звука прибывает на средних частотах. Выше-ниже - звук уходит.
Может усиление звука само по себе это особенность двигателя, а громкие банки его всего лишь выпускают наружу?
wonnabeer
Вчера загнал коня к ребятам, которые готовят раллийные тазики, показал спецу по выхлопным системам. Он сразу определил, что левая банка закреплена не правильно: один из кронштейнов крепления касался кузова. Этого не было видно, но сразу чувствовалось. Если покачать правую банку, то она упруго ходит на резиновых втулках, а левая жестко держалась и не хотела качаться. В общем оставил им мустанга, они переварили немного трубу возле левой банки и устранили касание. Кроме того, выяснилось, что один из хомутов на выхлопе был незатянут и труба болталась. После устранения ушел неприятный металлический призвук, пропал звук "болтающихся в багажнике ключей" и в салоне стало тише. Но мозговыносящий гул на 1800-2000 оборотах все равно остался. Ребята предложили врезать резонатор, который снимет именно эту частоту. Но они не смогли определиться с местом, куда его лучше ставить.
Отсюда вопрос: есть ли у кого фото днища 05 коня V6 в стоке, чтобы посмотреть, как организована стоковая выхлопная система?
Еще эти парни сказали, что банки, что стоят у меня, внутри пустые, что странно, поскольку даже на раллийных машинах они ставят выхлопную с "набивкой" в банках.
Pingvinov
То, что банки пустые, не странно. Ты просто не почитал про их конструкцию перед тем, как купить. У них там часть банок с набивкой, а часть пустые. В таких пустых глушителях внутри стоят перегородки, которые должны хитро направлять газы, чтобы они бились об них, отражались, отлетали к следующим перегородкам, теряя при этом скорость, и так постепенно добирались до выхода. Набивка при этом не предусмотрена. Теоретически, должно становиться тихо, а практически, ты сам слышишь, что выходит.
Romka
мммммм... вот и думай... Эндрю-Граф грит, что при ПОЛНОЙ Борле у него все ок... Сережа-Пингвинов грит, што это рулетко... ЧьертПобьери... Че делать - неясно... Покупать, штоль, остальной водопровод?...
wonnabeer
Ребята, фотку днища V6 в стоке 2005+ выложите пожалуйста, помогите, очень надо!.. smile.gif
leontev
У себя ставил одну трубу ДиноМах и Фломастер - жена заставила снять laugh.gif
Сейчас стоит Форд Рейсинг (дорогая сцуко - 300 бачей одна банка в Штатах стоит), но она в отличие от остальных на 2000 дает приятный бас, не заглушающий музыку.
bummer
Подскажите пожалуйста.
На в6 реально получить такой звук?
http://www.youtube.com/watch?v=T9kp5HlqRUU
з.ы. не спрашивайте зачем! ))) очень нравится!
Naz Gul
Вполне.
Полностью сымитировать, конечно не получится, всё-таки v6, да и объёмчик раза в два меньше....
Но если удалить каты, поколдовать с глушитеями... будет немного похоже.
Ну ещё у одного хедера прокладку выкинуть - чтобы как в ролике "секло" biggrin.gif
bummer
Что прокладку сечет не заметил )))
Naz Gul
Цитата(bummer @ 21.11.2010, 23:18) *
Подбирать. От них же звук сильно зависит.
Я бы посоветовал смотреть тот же ютуб (благо роликов где люди записывают звук выхлопа и приводят спеки усовершенствований -тысячи) и сравнивать с эталоном (в данном случае это mach1 '69-го). Но думается мне no replacement for displacement - объём ничем не заменишь, можно лишь сделать немного похоже.
Как-то давно, когда я ещё в среднюю школу ходил, часто встречался проезжающий мимо Шеви Вэн 80-х годов весь такой в хроме. Вот там звук был - ничего подобного я больше нигде не слышал. Бульканье (с большой буквы "Б"), бас, хрипловатый рокот под нагрузкой - настоящий эталон выхлопа. И, как мне кажется, всё потому, что двигатель был 7,5 литров.
Вот типа такого только зелёный http://www.youtube.com/watch?v=QccZgaibdi8...feature=related .
bummer
Звук шикарный. Что-то подобное есть на ескаладах заряженных. Если стоять рядом с ними, то на холостых именно бульканье...
Перечитал тему заново, тут задавали вопрос по поводу соединения труб после катов (x pipe, h pipe, y pipe). Для чего это собственно? После катов можно пустить отдельные трубы?
Pingvinov
Соединение труб имеет большой смысл, связанный с физикой прохождения выхлопных газов по трубам. Перемычка делается в строго определенном месте.
Дима999
по детски.
выпрыгивай.
мозг взорвется.
тоже хочу такой комплект поставить, но боюсь что в кабрике намного сильнее звук давить на моск будет постоянно...
andreyred
после нескольких поездок в различные сервисы мне настроили и теперь все ок. Так что думаю с моск все будет ок
Дима999
даже на кабрике приемлемо будет?
в чём проблема была?
andreyred
просто сначала не правильно поставили, там даже кардан терся о трубы
Tortuga
я в который раз порекомендую CORSA, с открытыми окнами не напрягает вообще,
а звук от тихого Харлея до реактивного, но без металлических звяканий.
громкость начинается где то после 3000, а при подгазовке зачетное мощное булькание..
поищи по поиску, Teen_Spirit выкладывал недавно ролик с моим выхлопом.
mickpotter
1) не могу что-то найти ролик, может кто-нибудь кинет в меня ссылкой, пжлст?
2) можно поподробнее, что именно из корсы и где/как заказывал, во сколько обошлись доставка и установка? подкупает у корсы разрекламированная технология подавления дребезга, от которого так страдают многие клубные уши smile.gif
Tortuga
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry186328
конечно на холостых немного не то, но все таки..
Teen_Spirit мне помог с ними, советую к нему обратиться, 2 недели ждать и недорогая установка
по цене- форум не закрытый, но все таки: немногим больше косаря за все, но ставить лучше не самому, подчеркиваю: это не
япошка, есть нюансы, которые лучше избежать, каждый выхлоп- почти эксклюзив, подгонка неизбежна.
а его ребята дело знают на 100500
дребезга нет вообще, породистый офигенный звук мускул кара, опять повторяюсь..smile.gif
в тиши загородного поселка меня еще никто не обматерил и ни одного ребенка спящего на улице я не разбудил,
рисовозки срочно ищут корсу, но на них ее ИМХО слава богу нет.
как говорил Гидеван Александрович в Кин-дза-дзе: "Народу нравится"
narg
http://www.americanmuscle.com/magnaflow-v6...haust-2005.html
я себе вот это поставил, звук хороший получился, установка простая без подгонки и проблем, сумма около 30000 руб.
Дима999
а при спокойной езде гул не достаёт? эти малюсенькие резонаторы справляются?
тоже хочу раздвоенный выпуск, бульканье на холостых и рёв при резком старте, но что-то очкую за гул в спокойном режиме...
из производителей пока остановился на борле
andreyred
ну тебя рестайл, а так мог бы дать послушать свою борлу
Tortuga
корса не гудит, короче: Ромка приедет на смотру, я тоже подвалю поздравлять, послушаешь все варианты.. smile.gif
Дима999
а есть разница? у меня мотор старый, 4,0
приеду. а когда это будет и во сколько?
Tortuga
narg
звучит так как ты описал)) в спокойном все ок, малюсенькие справляются, меня подкупила в этом ките простота установки
Дима999
Заказал борлу. через пару недель должна прилететь, жду с нетерпением - звук у стока в6 никакой...
Русская версия IP.Board © 2001-2012 IPS, Inc.
