Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Тюнинг фар мустанга 05
Mustang Club > Ford Mustang S197 (2005 - 2012) > Тюнинг 2005+
Страницы: 1, 2
avrb
Сане в магазин...
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=156902
Naz Gul
Цитата(Soto @ 22.12.2010, 23:18) *
У меня стоят такие - стопы совершенно нормальные. Покупались на американмасл, Рома Семур(спасибо!) притащил эту штуку мне.
Быть такого не может.
Даже на самом американмасл в описании есть, что при нажатии на стоп будет выдана одна последовательность, после которой все три останутся гореть, пока нажата педаль.
Я же хочу, чтобы при нажатии на тормоз загорались сразу три сегмента в каждом фонаре.
Switch-2k
За 5500 рэ отдам.
Кстати о стоп сигнале, секвенция нормально смотрится...но когда я ехал сзади, заметил что в пробке чуток надоедает. Но тем не менее то что вы хотите затормозить, точно увидят!
Арсений
Цитата(Naz Gul @ 22.12.2010, 19:38) *
Так как сделано "у них" действительно не сложно.
А вот как бы придумать, чтобы при "стоп-сигнале" не было "секвенции"?
Нужно не думать, а делать smile.gif Самое простое - на микропроцессоре и транзюках. Я наверное сделаю себе на релюхах герконовых и диодах - эта схема доп питания не просит.
Вот что действительно нужно будет придумывать, это как сделать индикацию перегоревшей лампочки. Либо забить болт на это.
Вот типа по такой схемке буду делать, она требует протяжки провода с концевика стоп-сигнала. Без провода будет работать полностью аналогично упомянутому девайсу smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ещё мысль пришла: устраивать секвенцию не на включение, а на гашение! smile.gif И стопы не пострадают и эффект будет - и провода дополнительного тащить не нужно!
Satsujin
кстати вопрос , а как отделить стекло фары от остального корпуса ?
ну для покраски в цвет smile.gif ...
Арсений
С помощью духовки. Требует опыта.
Satsujin
опыт заключается в выставлении температуры и продолжительности там пребывания фары ?
Арсений
Угу.
Mattador
Достаточно нагреть до 70-75 градусов герметик, читай фару, чтобы снять стекло.
Сам очкую сувать в духовку. Нашел еще один способ - "горячий шкаф" называют:
Это можно сделать, положив фару в коробку картонную и туда же нагнетать воздух горячий феном строительным. Температуру можно мониторить мультиме(т)ром.
По времени это - минут 15.
Satsujin
хмм ... 70..75 градусов может и обычная газовая пушка устроить , наверное ...
обычный фен для волос тоже может подойти , тока сгореть может если долго им греть ...
Mattador
ну хз насчет пушки, у меня просто фен такой под рукой есть, так что о другом не думал.
Арсений
Не получится с феном. Нужно греть сразу всё. И температура нужна ближе к 120, а не к 70. Имхо.
Allexey
Если по такой схемке сделать, при нажатии на стоп, сигнал поворота вообще отключится. У них все правильно сделано - http://www.youtube.com/watch?v=FWiaFJ9lAj8 , держим тормоз - сигнал поворота должен работать.
Satsujin
Арсений, а как узнать критическую точку нагрева ??
просто знакомый рассказывал , что как-то решил погреть фару феном строительным и это оргстекло начало деформироваться ... пришлось новое покупать ...
Soto
Возможно мы не поняли друг друга. Я имел в виду, что при нажатии на тормоз и включении поворота, поворотник всеми тремя лампами продолжает секвентировать, вплоть до отключения.
Naz Gul
С диодами была мысль поиграться, но это заранее фейл: при стоп сигнале мигать вообще ничего не будет!
А так, конечно, было бы классно, даже провод до выключателя стоп-сигнала бросать не надо бы было: третий стоп-сигнал совсем рядом. wink.gif
Naz Gul
Ну да, так оно и должно быть. Я всё же про то, чтобы стоп-сигнал вспыхивал одновременно, а поворотник "секвентировал".
Арсений
Ну во-первых схему я придумывал ровно 10 секунд smile.gif А во-вторых - это у них "автоматически" получается, т.к. на стоп ничего не завязано. Как в моей схеме провод не подключить.
PS. Налетели, коршуны laugh.gif laugh.gif Сделаю инвертор на релюхе - всё будет мигать когда нужно! wink.gif
Арсений
Я капаю герметика на пластик сзади фары и когда он (герметик) начинает деформироваться, значит пора.
Soto
У меня стоп вспыхивают все 3 лампы, а поворот - секвент. Чет я уже запутался. Кто-то утверждает, что на маслкар продается такая приблуда у которой стопы секвентируют?
Арсений
Да проблема не сделать это, а сделать с минимальными протяжками доппроводов smile.gif
Mattador
когда будешь делать шашлык из этой невесты - не забудь пригласить сделаешь - отпишись, плиз, пошагово, для чайников. Желательно с картинками, для потомства чтобы технологию сию сохранить.
Pratas
всю тему не осилил ... где купить и сколько стоит, что было как на видео cool.gif
Harper
Camel
ну вы даете господа))) http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=sequentia...turn&_rdc=1
Naz Gul
Сеня, расскажи как!
Кроме как установки двух реле с двумя парами нормально замкнутых контактов, которые будут шунтировать "секвентирующую схему" и запускатся каждое от выключателя поворотов.
Но в режиме аварийки непонятно что будет.
ARst
Цитата(Naz Gul @ 24.12.2010, 22:01) *
Сеня, расскажи как!
У меня лежит комплект секвестральных задних фонарей, на SN 95, буду ставить по весне...могу дать посмотреть и может сделать аналог...
Switch-2k
http://www.youtube.com/watch?v=3704z8xcMPE
Искал передние поворотники и случайно наткнулся на это видео. В принципе идея интересная...но на этом месте было бы вообще шшшикарно если были белые daytime lights.
Дмитро
А вообще есть у кого-нить идея ,где присобачить daytime light? а то с ближним как-то не комильфо ездиться....
Арсений
Берёшь два реле (Нормально Замкнутое + Нормально Разомкнутое), контакты включаешь последовательно. НР включается от зажигания, а НЗ включается от габаритов.
Итого: включаешь зажигание, зажигаются DL, включаешь габариты/фары - DL отключается.
Цитата(Naz Gul @ 24.12.2010, 22:10) *
Сеня, расскажи как!
Напрямую с подрулевика снимать данные о включенном повороте и разрешать работать секвенсеру. Во всех остальных случаях секвенция запрещена: стоп, аварийка. Если завязаться на аварийную кнопку, то и аварийка секвентирующая будет. Но это, имхо, докуя проводов нужно, пытаюсь придумать попроще.
Harper
Есть лампочки для гирлянды у которых при нагреве размыкается нить и они гаснут. Если подобрать правильную частоту... laugh.gif
Арсений
Switch-2k
Ну так вроде day time же есть, (те что снизу с поворотниками, или это габариты, хотя если честно особой разницы не вижу.).
KindSpirit
Видео в 4-ех частях про переделывание фары.
http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA
http://www.youtube.com/watch?v=qExaAFgvquE
http://www.youtube.com/watch?v=mg_C_jtonZw
http://www.youtube.com/watch?v=tQ1repIX_UU
В другом видео этого пользователя, есть сюжет, где "стекло" снимается феном(не бытовым), прогреванием по кругу.
Русская версия IP.Board © 2001-2012 IPS, Inc.
