Ближний вместо дальнего
Поставил я себе биксеноновые линзы. Светят классно, чооотко.
Но заметил, что режимы перепутаны. Причем не на линзах, т.к. до этого тоже замечал, что близний горит намного дальше, чем дальний.
Есть предположение, что когда мне ставили ксенон и чистили контакты на подрулевом переключателе, то тупо перепутали провода и подключили режимы наоборот.
Можно ли там так накосячить? Или же причину надо искать гдето в другом месте?
ЗЫ: полярность включения дальнего менял на коннекторах линз - эффекта нет.
Да, а как снимать подрулевой?
Изменено пользователем Mattador
Мне кажется искать надо на фишке Штатного света
а я так уже 8 лет езжу)))
не мешает вообще))
На приборке лампочка дальнего зажигается правильно? Т.е. согласно положению рычажка?
Или согласно фактическому свету?
Поясни, что там смотреть и искать? Разве через эту фишку можно включить дальний?
да, лампочка загорается правильно, когда рычаг перевожу от себя, т.е. включаю дальний. А загорается ближний.
Значит с рычагом всё нормально. Его ковырять смысла нет.
Может разъем на фаре меняли и наоборот подключили.
Там по-другому никак: все разъемы определенной формы.
А реле фар где у нас расположено?
У нас нет реле фар. У нас прямая проводка.
Вспомнил) Смотрел как-то схемы и удивился.
Ну тогда надо просто прозвонить проводку от переключателя до фар.
Под какой цоколь ставили? если в штатные цоколи то скорее всего перепутали 9007 и 9004.
Изначально ставил правильный 9007, он же HB5.
Сейчас линзы с лампами D2R (вроде так пишется)
Тогда остается то, с чего надо было начать. То есть заглянуть в мануал, и посмотреть какого цвета провод за что отвечает... Потом матюгнуться, стукнуть себя по макушке, выпить пива, и поменять пару проводков местами.
Изменено пользователем 36606
В мануал к линзам? Там всё по-китайски :lol:
Дело не в подключении линз - там всего з провода и у каждого свой тип коннектора. Так что ошибиться невозможно. За дальний отвечает самый тонкий проводок - один + другой, соответственно "минус". Когда подается напряжение, плюсовой провод питает привод шторки: шторка поднимается - дальний, опускается - ближний.
Сёня попробую их местами поменять, т.е. полярность.
Да, пива выпить - это тема!
Знакомая картина. Когда я ставил себе неродные "линзовые" фары, там происходило тоже самое. Подключил китайские разъемы и удивился - все поменялось местами.
К счастью эта дрянь скоро поплавилась и была благополучно выброшена в помойку, так что свет стал таким, каким был изначально.
И у меня такая же ситуация со светом после замены штатных фар-все наоборот, уже даже как то превыкла...
жду ремонта-все переделаю)))) )
Там три штырька Один земля или ноль Второй ближний Третий дальний поменяй местами их и Будет счастье Правда меняй не на штатной фишке а на ксенонной :lol:
Чета вчера так и не поменял ничо - темно было вечером. Мож сёня....
Все же, на всякий случай - как снять и разобрать подрулевой?
Интересная тенденция: похоже, у части клубней такая же проблема. Видимо, проводка стоковых фар настолько хитровыесплетена. Протестует, против неоригинала :D
Не лечи геморрой глазными каплями. С рычагом всё в порядке.
Хотя если ты любишь лишний раз что-нибудь бестолково поразбирать, то почему нет :)
просто хочеца быть готовым ко всему. Да и почистить его заодно можно буит. Наверняка за 15 лет-то заговнялся.
Подрулевой сделан не так легко, как тебе может показаться. Когда подпружиненые детальки разлетятся по комнате, ты можешь иметь грустный вид. Мне-то пофиг было, у меня их 2 :)
