БОЛЬШОЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА
Есть такая проблема у вортека в ките с мотором 4.6L , у входных труб воздуха очень много поворотов и расходомер стоит на прямой между двумя большими поворатами. И возникает такая шняга открываешь дроссель, воздух летит а маф его видит через секунду и видит как ударную волну. В результате сначала беднит (воздуха больше чем на маф) , потом богатит ( маф шкалит от воздушного потока). В результате на газ нужно жать аккуратно. Либо держать тормоз поднять обороты до 2000, потом поехать.
Так вот купил я расходомер SCT big MAF BA 5000 http://www.americanmuscle.com/sct-ba-5000-maf.html
который вроде менее истеричный. ПОСТАВИЛ ЗАВЕЛ, а он ЧЕРЕЗ 1 сек ГЛОХНЕТ, кто что подскажет?
Я понимаю что он слегка другой, но не настолько же.
Прописал?
Прописал?
Он не прописывается, а есть файл который разом меняет все настройки типа под него(при помощи SCT ADVANTECH), но в том файле такие мелкие изменения что по факту и так должен работать.
МОЖЕТ КТО СТАВИЛ ПОДОБНОЕ КАК ОНО СЕБЯ ВЕДЕТ???
  • 2 года спустя...
