the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 Надо протащить провода от видеорегистратора. Так же надо вывести кнопку включения-выключения магнитолы и спрятать питание телефона под панель. Для этого надо часть пластика снять. С центральной частью пластика все ясно. С обшивками стоек ясно. С подлокотником все ясно. Не смог найти в мануале, как снять бардачек (перчаточный ящик). Как снимается центральный декоративный пластик. Подушки безопасности я так понимаю нужно отключать каким-то образом, чтобы не стрельнула? И еще вопрос. Верхняя накладка панели приборов. КОторая по верху идет. Это накладка, или это одна здоровенная деталь панели и не съемная? Она у меня после зимы начала греметь. Везде и всегда. Держу ее рукой - все нормально. СОбственно надо где-то что-то проложить шумкой в стыках. Но если она не съемная, то это будет сделать не просто))) КТо снимал уже? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 http://iihs.net/fsm/?dir=489&viewfile=Passenger Air Bag Module.pdfhttp://iihs.net/fsm/?dir=344&viewfile=Instrument Cluster.pdfhttp://www.moddedmustangs.com/forums/2005-...al-writeup.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 http://iihs.net/fsm/?dir=489&viewfile=Passenger Air Bag Module.pdfhttp://iihs.net/fsm/?dir=344&viewfile=Instrument Cluster.pdfhttp://www.moddedmustangs.com/forums/2005-...al-writeup.htmlСпасибо!А верхняя накладка не съемная? Козырек сам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 не съемная? Козырек сам.2010-2012 ~= 2005-2009 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 (изменено) Блин, а что же мне с ней сделать, если она гремит... Я думал можно проклеить чем-нить, а если козырек не съемный, то вообще не понятно что делать...Вообще, учитывая что в начале зимы она не гремела, то там что-то разболталось просто. Надо будет подкрутить)) Изменено 22 Апреля 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 Блин, а что же мне с ней сделать, если она гремит... Я думал можно проклеить чем-нить, а если козырек не съемный, то вообще не понятно что делать...Вообще, учитывая что в начале зимы она не гремела, то там что-то разболталось просто. Надо будет подкрутить))Мне кажется у нас машины близнецы...одни и теже пролемы. У меня тоже после зимы в панели что-то загремело, тоже планирую разбирать))) Но я не смог локализировать, гремит где-то с пассажирской стороне ближе к лобовому, как будто в бардачке, но там пусто, нечему греметь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 и у меня после зимы периодически потрескивает((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 Мне кажется у нас машины близнецы...одни и теже пролемы. У меня тоже после зимы в панели что-то загремело, тоже планирую разбирать))) Но я не смог локализировать, гремит где-то с пассажирской стороне ближе к лобовому, как будто в бардачке, но там пусто, нечему греметь...у меня проще. Я если рукой в этот козырек упираюсь, то тишина. Отпускаю - начинает греметь))) Я надеялся что эта деталь съемная и ее можно проклеить, но неееет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 и у меня после зимы периодически потрескивает(((на самом деле странно. Обычно зимой все дубеет и гремит. У меня зимой было тихо. Как потеплело - начало греметь. При чем гремит все сильнее и сильнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 Такая же проблема с козырьком Я не совсем понял обязательно ли обесточивать систему пред снятием правой накладки (на пассажирский аирбег ) или если модуль подушки не трогать то можно смело снимать пластик ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 Такая же проблема с козырьком Я не совсем понял обязательно ли обесточивать систему пред снятием правой накладки (на пассажирский аирбег ) или если модуль подушки не трогать то можно смело снимать пластик ?так а там же подушка вместе с пластиком снимается. Если тебе его надо снять, то надо отключить предохранитель и клемму "-" снять с аккума. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2013 так а там же подушка вместе с пластиком снимается. Если тебе его надо снять, то надо отключить предохранитель и клемму "-" снять с аккума.Все , понял, спасибо . просто сначала показалось что пластик отдельно снимается . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
