Чертежи Проставок
Народ, не могу найти поиском чертежи Проставок, есть у кого в доступе?
На sn95, и еще я не помню какие по ширине надо лучше. Чтобы вровень поставить с арками, не 40 мм?
Смотря какой вылет у диска и ширина, на дорестайле с вылетом диска 38 и шириной 8,5 оптимальный размер проставки был 30 мм...
У меня 35 мм стояли. на штатных дисках.
Изменено пользователем конюх
я поставил 40мм прям вровень)
Если подвеска занижена, то будет проблематично ездить...
да, 40 будет самое то.
Я поставил 33 мм - самое оно! На нашем кузове 40 будет лишними.
ну это да если машина занижена или пружины слабые или 19-20 катки то 40 перебор я там все вымерял примерно 33-35 так и получается чтобы колесо пряталось в арку
Не забываем про ширину обода диска, мои прежние касались резиной кромок крыла с проставками в 33 мм и шириной диска в 8,5"
Заказал себе дюймовые проставки, вполне доволен, агрессия внешнего вида слегка потерялась, но в целом смотрится органичней...
Дайте чыртеж. Я тож сделаю и поставлю .
Ксьати с чего их пилять?
Главное чистый алюминий не использовать. Лучший вариант думаю дюраль... Мои эйбахи похоже сделаны из нее...
дюраль врядли ее обычным кухонным ножом нарезать можно) ак6 и выше вот сплавы алюминиевые которые можно использовать)
ставил в свое время назад дюймовые проставки. Через которкое время обнаружил, что начали сопливить сальники полуосей. Это только у меня так или у всех?
Купи полторадюймовый ебач, он стоит 100 баксов, нафиг тебе чертеж?
Сцыль есть или пиндосское правильное название
ак6 слишком много алюминия, имел ввиду сплав с более высоким содержанием железа, так как мои эйбахи весят 2 кг, а стальные 3,4 кг... Разница не такая уж большая. К примеру чугунные головы весят в два раза больше алюминиевых...
Надо 4 штуки.
Надо 4 штуки.
Они продаются парами (по 2 шт) если что.
сто баков даже доставка не стоит
http://www.summitracing.com/int/search/year/1995/make/ford/model/mustang/department/wheels-tires/part-type/wheel-spacers
себе брал тут в скунцево http://www.секретка.рф/sections/contacts буквально 5 дней назад, под новые колесья
 оказались в наличии, хотя на сайте нет в перечне с дюймовыми шпильками, что меня удивило ОЧЕНЬ, и шпильки дюймовые 1/2-20,  25мм 2 штуки за 3750руб.
Делают на заказ любые, 2-7 дней в зависимости от сложности обработки стандартных болванок и толщины, 7-16тыр за 4 штуки
еще есть контора
http://www.prostavka.ru/
это в большей степени актуально для москалей
