Alek1 17 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2014 Совсем отупел после своих странствий. сегодня завел после 6 месячного стояния, а машин не едет.заводится, работает ровно, но не едет. обороты поднимаются медленноооооо до 4 и все. потом резко глохнет, если отпускаю педальку. еле еле разогнал до 100, это что, бллллл, такое? куда смотреть? что менять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2014 Воздуху не хватает . Смотри дроссель и маф Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2014 (изменено) У меня так было,когда бензонасос подох.Машина перезимовала,завожу-едет,но на газ чуть нажимаеш-глохнет,заводиш-опять едет,если педали почти не касатся...А бензином воняет или еще-чего может происходит? Изменено 23 Апреля 2014 пользователем katafalka Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 очень похоже на насос. надо померить давление (манометр со шлангом 300р стоит) а вообще если топливо было посредственного качества, могло за 6 месяцев скиснуть, и понику не хочется жрать такое говно. надо снять топливную трубку и насосом все выкачать из бака в емкость (только надо насос не угреть, когда бензин заканчиваться будет), и залить свежака. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
