Onix_88 0 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 доброго времени суток. подскажите в чем может быть причина :при включении 4-й передачи всегда раздавался неприятный скрежет - хана синхронам...это понятно...но сегодня при включении 4-й передачи она клинанула, начал раздаваться неприятный звук из коробки - хруст...кое-как поставил в нейтраль...доехал до дома, начал проверять коробку на заведенном двигателе - все передачи кроме 4-й исправны...возникает вопрос - легче перебрать коробку или поменять и где взять коробку или запчасти????подскажите может у кого есть ремкомплекты или мкпп и какая цена у них а то в нашей деревне таких машин и запчастей на них нету и по разборам звонить бессмысленно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Курил на тему своей МКПП.Ремкит Borg Warger встанет примерно в $400 с доставкой.Ford Racing около $600-650. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Такая же мкпп стоит на санг ёнг корандо-очень много железа в наличие и подходит на муст Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Корандо на механике еще реже чем Мустанг встречается)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2014 (изменено) Запчасти заказывай в http://www.astroperformance.com, их цену умножай на 1,5 + стоимость переборки. Я списывался с дядьками в корандоклубе, там у них спец есть по ремонту именно этих коробок. Вот тема http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=17811. Ему отправляешь коробку, он чинит и высылает обратно. Сам я этой услугой не пользовался. ЗЫ мне большой ремкомплект, валы входной и промежуточный, шестерни 2ой и 3ой передачи, вилки и чё-то ещё обошлось где-то в 1000 баксов. Изменено 30 Августа 2014 пользователем rock'n'roll Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Onix_88 0 Опубликовано 2 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 подскажите а от кобры коробка подходит этого же года и чем она лучше или хуже???? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 (изменено) подскажите а от кобры коробка подходит этого же года и чем она лучше или хуже????HEAVY DUTY T-5 up to 330ft/lbs, 450 hp http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-7003F/94-95-Ford-Mustang-Heavy-Duty-T5-Transmission Изменено 2 Сентября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Onix_88 0 Опубликовано 3 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2014 (изменено) подскажите а от кобры коробка подходит этого же года и чем она лучше или хуже????HEAVY DUTY T-5 up to 330ft/lbs, 450 hp http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-7003F/94-95-Ford-Mustang-Heavy-Duty-T5-Transmission а по русски????))))http://www.dostami.ru/Transmission-Ford-Mustang-V6-GT-94-95-96-97-98-Manual-T5/ebay-item/221522486938?&listing_type%5B%5D=fixed_price&query=94+FORD+MUSTANG+V6+3.8+MANUAL эта подойдет???и чем они отличаются?? Изменено 3 Сентября 2014 пользователем Onix_88 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Onix_88 0 Опубликовано 7 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 подскажите комплект сцепления от 4,6 5,0 подойдет на 3,8???мустанг 1994 механика)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
