подскажите по дискам на FOX
Подскажите какая размерность у дисков на FOX, а именно:
разболтовка ?
центрально посадочное отверстие ?
вылеты(перед/зад) ?
Фокса купил? Диски присматриваешь? Родные не нравятся? Смирись. Это одна из самых не решаемых задач.
ЦО 63,4-63,9мм
http://forums.corral.net/forums/wheels-tires/1219978-bore-4-lug-foxbody-rims.html
http://www.americanmuscle.com/wheel-tech-guide.html
с 1958 года американский дюйм приравнивается к 2,54 см.
спасибо..., значит будем менять ступицу :D
Еще и про заднюю ось не забудь. Там тоже кое-что поменять придется.
Я носился с идеей замены на 5 болтов, пока не смирился. Поставил передние тормозные от кобры, сзади проставки( спасибо питерскому Соколову) , колея раздулась, вид по серьезнее стал. о переходе на 5 дыр больше не думаю, ну их на хер. По зиме закажу в штатах, если не будет войны, 17- е кобровский сразу с резиной на 4 дырки и забуду все проблемы.
