root 220 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Продам (ПРОДАНО) Gilmer belt kit для 302 мотора, слегка б/у, была только тестовая установка на 2 мотора.Кит состоит из 3х шкивов - 2 алюминиевых (колено и помпа) и стальной (генератор).Новый ремень, новая гайка генератора, приложу удлиненные болты 3/8".На шкиве коленвала есть дополнительная проточка под V-belt для привода ГУРа.Отверстия просверлены под 4 болта для 302 и 3 болта для 289.На 302 мотор встает без доработок, на 289 нужна проставка, которую легко выточит любой токарь.Установленный кит дает звук практически аналогичный работающему суперчарджеру.Ценник $100 + пересылка в РФ за неделю через ЕМС около 30-40 долларов. Изменено 2 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Также продам электрический привод помпы Moroso. Комплектность: мотор со шкивом, пластиковый шкив помпы, ремень, кронштейн. Болты и втулки как на фото НЕ прилагаются. Кит куплен в штатах как б/у, по описанию использовался только на дино-стенде. Я его вообще не использовал, моторчик (made in Canada) проверял. Не рекомендуется для every day, только для дино-стенда или драга. Ценник $50 + пересылка ЕМС около 30 долларов. Изменено 17 Сентября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Gilmer belt kit для 302 пока забронирован продан. Изменено 8 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) второй на очереди!!!!!! на шкивы. Изменено 17 Сентября 2014 пользователем lahmatij Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 второй на очереди!!!!!! на шкивы.OK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2014 Обещанные фотки. Кит примеряли на на 347й мотор на стенде.Немного подтерло сбоку ремень. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 21 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2014 Можно еще дать коммент по его предназначению? пока мысли только в направлении проскальзывания 6 ручейкового ремня на генераторе. Мой подсвистывает при запуске или резком нажатии на газ, как бы сильно не был затянут ремень... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2014 (изменено) Плюсы:- Более спортивное передаточное отношение - экономим лошадей- Малый вес - экономим лошадей- Ремень который точно не проскальзывает- Звук как у суперчарджера - все вокруг думают что установлен суперчарджер))- При демонстрации подкапотного простые смертные в ахуе))) Изменено 8 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 24 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2014 Gilmer belt продан, уехал в Москву Привод помпы продается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 2 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Во время раскопок в гараже обнаружил:1) Алюминиевый шкив коленвала под один V-belt, 3 отверстия для Ford 289 и очень ранних 302 ---> $50 + EMS2) Стальной вентилятор Flex-A-Lite с проставкой ---> $50 + EMS3) Новый набор клапанных пружин Clevite 16 штук p/n 212-1181 ---> $50 + EMS Изменено 8 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 5 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2014 (изменено) 4) ECU:1987-88 DG1 Cougar/T-bird 5.0 OBD-I MAP акпп,1987-88 DA1 Mustang 5.0 OBD-I MAP мкпп, (продано)1994 Mustang 3.8 OBD-II MAF акпп,1996+ Explorer 5.0 OBD-II MAF акпп 5) Форсунки- форсунки верхняя подача, б/у, комплекты по 8 штук: 19 lb F250 5.8, 19 lb Explorer 5.0 (EV6), 24 lb Cobra 5.0, 14 lb Cougar/T-bird 5.0- форсунки верхняя подача, б/у, комплекты по 4 штуки: 1000cc, 450сс RX-7, 19 lb Siemens, 100cc Ford EU, Есть комплект переходников (8 шт) для форсунок EV6 в проводку EV1 Изменено 8 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2014 (изменено) 6) Полированный генератор 100А, самовозбуждающийся) регулятор встроенный, 1 провод - подключение только толстый плюс от аккума и стартера.Использовался только на моторе на стенде для эпизодических демонстрационных стартов.Ролик могу поставить ручейковый или полированный (фото) под V-beltЦенник $150 + доставка ЕМС около 60-70 долларов в РФ Изменено 8 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) 7) EFI 4BBL комбо-кит: - впускной коллектор Edelbrock Performer RPM с проточкой посередине- 4BBL EFI дроссель Procomp 500CFM, установлен датчик TPS от мотоцикла- 4 форсунки по 450сс от RX7 или 4 форсунки по 1000сс на выбор- carb hat Steve Morris Racing Engines - Brute Flow, вход 100мм, используетя на моторах до 2000 лс- крышка термостата American Muscle- проставка 1 дюйм алюминий- проставка 2 дюйма фенол- материал для изготовления топливной рейки (распил от Corvette и 350Z) Дроссель и феноловая проставка новые, остальное б/у Еще есть новый регулятор с соединениями типа AN и показометр давления топлива к нему... Изменено 16 Октября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
