Njoy 20 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 По мере эксплуатации вылезает мелочь с которой надо побороться. Первая - наиболее неприятная - фара. Правая фара горит в пол накала при включенном ближнем. Левая нормально. При включении дальнего - выключается совсем. Сначала думал на глюкнутую лампу - поменял. Ничего не изменилось. Вторая штука - температура охлаждающей жидкости. Завожусь - стрелка в минимально положении. Обороты падают, понемногу появляется тепло от печки - двиг прогрелся, а стрелка все лежит. Один раз проехал 200км -стрелка так и не поднялась. Глушу, сразу завожу - все ок- стрелка в 90град. Что это? датчик температуры ОЖ дохнет? Иногда стрелка поднимается на треть от 90 град, иногда нормально. Но очень редко. Как правило - только после перезапуска. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Посылать новичков читать форум - это как локомотив останавливать. "Я б вас послал, да вижу вы оттуда."(с)По температуреhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/12069-remont-pribornoi-paneli-05/http://www.mustangclub.ru/forum/topic/14143-strelka-zariada-akkumuliatora-trabl/http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18216-temperatura-vzgliuchivaetsia/http://www.mustangclub.ru/forum/topic/15082-rezko-provalivaiutsia-oboroty/?hl=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8 УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ СДЕЛАЙТЕ ТЕМУ ПРИКРЕПЛЕННУЮ ПО ПРИБОРКЕ НА С197, ПРАВДА ОДИН ХУЙ ИХ НИКТО НЕ ВИДИТ, НО ЗАТО ПОСЛАТЬ ПРОЩЕ, А НЕ ИСКАТЬ ЗА НИХ ПО ФОРУМУ ...ПО ФАРАМ ПОЗЖЕ МОЖЕТ ОТПИШУСЬ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 1) Проверь контакт лампы (сам разъем); 2) Почти уверен, что моторчик приборки - общая болезнь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 1 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Посылать новичков читать форум - это как локомотив останавливать. "Я б вас послал, да вижу вы оттуда."(с) Таки да, новичок и не стыжусь. У всех бывает... ровно раз в 3-4 года. у меня. Когда машинку меняю. Ну что поделать - через пол годика разберусь и перестану задавать глупых вопросов. )) спасибо за терпение и ответ. Хотел бы пообещать впредь быть более внимательным и тп... обещать не буду, попробую, но без гарантий 1) Проверь контакт лампы (сам разъем); 2) Почти уверен, что моторчик приборки - общая болезнь. 1 - контакт лампы? там блин стоит не оригинальная фара. Есть какой-то переходник, который втыкается в лампу. Что искать? там вроде 3 контакта на лампу? верно? что искать? просто обугленности или окислы? есть тестером, то что искать? я так понимаю - одна земля и 2 плюса на каждую нить? где-то может быть КЗ? Может ли быть где то дело в реле? или типа того? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolik2466 0 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 нет минуса на правой фаре потому и горит в пол накала минус тянет через спираль дальнего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 (изменено) Схемы на свет тутhttp://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Headlamps.%20Autolamps.pdfМожет быть все что угодно. Фара неоригинальная - значит машина битая, значит могли повредить жгут и он сгнил. Силовой плюс на ближний выдает салонный блок предохранителей, через транзисторы (или реле...ХЗ) на микросхеме и прямых предохранителей на ближний нет. Что бывает с салонным блоком предохранителей вот тутhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/18099-kak-boleet-elektrichestvo-v-197-kuzove/ После этого плюс на ближний проходит "транзитом" через подкапотный блок предохранителей. В нем же стоит реле дальнего (, но его все-равно включает салонный блок предохранителей), и через него же идет "транзитом" общая масса. Что бывает с его разъемами даже не представляю. Масса G100 Прикручена тутhttp://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Component%20Location%20Views.pdfТак что рассуждать, в чем причина без толку. надо на месте смотреть с прозвонкой. Изменено 1 Октября 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolik2466 0 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 эт точно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 1 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Схемы на свет тутhttp://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Headlamps.%20Autolamps.pdfМожет быть все что угодно. Фара неоригинальная - значит машина битая, значит могли повредить жгут и он сгнил.Машинка вроде не битая. Признаков не нашел. Оригинальные фары в наличии - просто был "тюнинг". вот как раз размышляю на тему вернуть оригинальные фары. Силовой плюс на ближний выдает салонный блок предохранителей, через транзисторы (или реле...ХЗ) на микросхеме и прямых предохранителей на ближний нет. Что бывает с салонным блоком предохранителей вот тутhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/18099-kak-boleet-elektrichestvo-v-197-kuzove/ После этого плюс на ближний проходит "транзитом" через подкапотный блок предохранителей. В нем же стоит реле дальнего (, но его все-равно включает салонный блок предохранителей), и через него же идет "транзитом" общая масса. Что бывает с его разъемами даже не представляю. Масса G100 Прикручена тутhttp://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Component%20Location%20Views.pdfТак что рассуждать, в чем причина без толку. надо на месте смотреть с прозвонкой. Темку эту читал. Искренне надеюсь, что это меня минует ((( но надежды мало. Завтра попробую успеть прозвонить переходник к фаре. Может там какой-то косяк? ну и залезть в блок в салоне. Массу G100 стоит открутить и посмотреть? заодно обработать электроник спреем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 (изменено) Темку эту читал. Искренне надеюсь, что это меня минует ((( но надежды мало. Завтра попробую успеть прозвонить переходник к фаре. Может там какой-то косяк? ну и залезть в блок в салоне. Массу G100 стоит открутить и посмотреть? заодно обработать электроник спреем? Массу проверить можно, что она прикручена и хорошо контактирует. Спрей это скорей для успокоения души, если нет следов явной коррозии. Непонятные "переходники" и "неоригинальные" фары лучше фотографировать, а не на пальцах показывать, а то бог знает, что можно диагностировать, а окажется плавленный китайский переходник или распиновка не под ту лампу. Или "шедеврально" вот такими говнозажимами чтоньть приделано Изменено 1 Октября 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 1 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Темку эту читал. Искренне надеюсь, что это меня минует ((( но надежды мало. Завтра попробую успеть прозвонить переходник к фаре. Может там какой-то косяк? ну и залезть в блок в салоне. Массу G100 стоит открутить и посмотреть? заодно обработать электроник спреем? Массу проверить можно, что она прикручена и хорошо контактирует. Спрей это скорей для успокоения души, если нет следов явной коррозии. Непонятные "переходники" и "неоригинальные" фары лучше фотографировать, а не на пальцах показывать, а то бог знает, что можно диагностировать, а окажется плавленный китайский переходник или распиновка не под ту лампу. Или "шедеврально" вот такими говнозажимами чтоньть приделано Оу... ну не) не так. но может то, что у меня еще и хуже. Ладно. Завтра гляну, сфоткаю и прозвоню сами переходники. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Купи 6 моторчиков приборки, замена всех 1000р.Тут моторчики нашел по 500/шт, на ебее копье. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 1 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Купи 6 моторчиков приборки, замена всех 1000р.Тут моторчики нашел по 500/шт, на ебее копье.Нашел много их там, продают некоторые аж по 50 штук.лет все одного размера?есть предпочтения по брендам? Можешь сразу дать контакт того, кто сделает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 По надежности китайских информации нет, но брал бы китайские из США, а не из Китая. Типа контроль качества и репутация продавца.Можешь купить штук 25, продашь ненужные в клубе.Они легкие, грамм 30 весят.За 1000р мне сделают в Колпино, в Москве хз сколько объявят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 1 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2014 Купи 6 моторчиков приборки, замена всех 1000р.Тут моторчики нашел по 500/шт, на ебее копье.Нашел много их там, продают некоторые аж по 50 штук.лет все одного размера?есть предпочтения по брендам? Можешь сразу дать контакт того, кто сделает?Сам поменяй, делов на час Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 2 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2014 Купи 6 моторчиков приборки, замена всех 1000р.Тут моторчики нашел по 500/шт, на ебее копье.Нашел много их там, продают некоторые аж по 50 штук.лет все одного размера?есть предпочтения по брендам? Можешь сразу дать контакт того, кто сделает?Сам поменяй, делов на час Заказал 6 штук... бум ждать. Насчет поменять - сам думал. Живу то с паяльником в руках.... другое дело, что времени нет) ща даже свои съемки приходится отдавать на аутсорс. Скоро и домашние фото наверное придется отдавать... По надежности китайских информации нет, но брал бы китайские из США, а не из Китая. Типа контроль качества и репутация продавца.Можешь купить штук 25, продашь ненужные в клубе.Они легкие, грамм 30 весят.За 1000р мне сделают в Колпино, в Москве хз сколько объявятКупил на ebay. Вроде это из США. Ждать только долго. Китайские мне б за 4-5 дней привезли... тут будет дольше. Насчет замены - да найдем... не в лесу же живем. На крайняк сам сделаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2014 Купи 6 моторчиков приборки, замена всех 1000р.Тут моторчики нашел по 500/шт, на ебее копье.Нашел много их там, продают некоторые аж по 50 штук.лет все одного размера?есть предпочтения по брендам? Можешь сразу дать контакт того, кто сделает?Сам поменяй, делов на час Потребуется паяльник с ОТСОСОМ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Njoy 20 Опубликовано 2 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Потребуется паяльник с ОТСОСОМ Этого у меня много есть) как и паяльных станций не одна. Короче - заказал утром моторки, днем ни одного сбоя стрелки как на зло - работает как часы. Со светом разобрался у электрика за 5 минут. Еще 30-50 потребовалось, что б все наладить. Ну правда зато я залез в блок предохранителей - хоть мне тогда это ничего и не дало - зато я убедился что там все сухо и хорошо. Заодно и массу открутил, сдул пыль, обработал спреем. И соседнюю массу тоже на всякий. Так что теперь и там красиво. Если кому реально интересно - можно все с фотками глянуть на Драйв2 Партнамбер этого проводка DR3Z-13A006-A если вдруг кому-то понадобится. Изменено 2 Октября 2014 пользователем Njoy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
