Куда уходит электричество, в какие города....
Ребза, может кто сталкивался - на GT 2012 годе за сутки-полтора высаживается аккум почти в 0. Началось после установки датчика буста, музыки, неродной рамки, камеры и адаптера для кнопок на руле.
Перебрали все варианты - отключали всё свежепоставленное, менял аккум на новый, фары с авторежима. Результат прежний.
полюбому на кузов пробивает. ищи где
Еще лучше не самому искать, а тех, кто ставил все это носом ткнуть ;)
Коробка автомат или механика ? На ночь авто как оставляешь ? Заряд на аккум проверял при включенных приборах и авто?
Они от меня уже щемятся, утверждают что всё проверили, а мне результат нужен
меха. в смысле как оставляю? на аккум заряд идет
Клеммы прикручены или не плотно?
Первое что приходит в голову - голова, камера и адаптер. Чудес то не бывает. Если раньше такого не было, а теперь есть, то виновато новое или кривые руки установщика. Проверь все новое в другом месте, не там где ставил.
Включаешь в разрыв массы амперметр и выдергиваешь предохранители по одному.
Напросись к Стичу, он у нас волшебник в этом плане, и руки золотые.. =)
А тех горе-установщиков допинай уже, чтобы помнили и отпусти нафиг..
Амперметр показывает 1.01 в сети, где-то утекает, простые варианты перебрали, пошли менять/отключать в обратном порядке. Может релюха какая капризная, или типовой баг, типа антенны шейкера спутниковой? А то как в анеке "может секрет какой есть?"
1 ампер - это дохуа для электронных вещей, лампа в бардачке жрет где-то 1.3-1.5 ампера или СД-чейнджер в режиме перебора дисков (работающий видеорегистратор к примеру жрет около 0.18А), или водой залило какой нибудь разъем с постоянным плюсом...в общем совет крэзидрайвера самый дельный, остальное - пальцем в небо
у меня таже хрень была после установки музыки и сигналки - 3-4 дня и в ноль
вылечилось Карданом, когда он правильно все переподключил
пока всё по человечески пересобрали, вроде пришло в норму
Привет. Твои мастера не при чем. Вот нашёл ветку на буржуйском форуме как раз по твоему случаю.
http://www.moddedmustangs.com/forums/2011-2014/250170-warning-scosche-dash-kit-owners.html
да, рамка косячит, там правда прошить надо вручную модель авто, если не поможет, попробуем вывести питание отдельно на асс
