Размеры штатных колонок 2005
Итак, решил штатные колонки все-таки поменять. Под усилками конечно играет намного лучше чем с шейкером, но все же этого мало. Подскажите, пожалуйста, друзья, что я могу всунуть вместо штатных колонок в дверях? Там вроде какая-то трехкомпонентная аккустика. Какие есть вообще варианты?  Сзади, я так понимаю, стандартные, что в каждом магазине продаются?
а ты хочешь только динамики менять или весь звук делать?
imho, дверь разобрать очень быстро и посмотреть, сколько дюймов у тебя динамик, прикинуть допустимую глубину и вперед на ебей =)
коаксиал имеешь ввиду?
Там все не так просто. Коаксиалы с пассивным фильтром стоят на средние частоты (вверху). Собраны в один корпус. Питаются от отдельного контура усиления. Думаю - фильтруются активно в также усилителе. (простыми словами - усилок отрезает частоты снизу и посылает на средне/высокочастотник). Среднечастотник - 4 дюйма.
А вот мидвуфер внизу - закрытого типа, в ящике на 8 литров. По моему - с двумя обмотками меньше 4 ом, но не уверен по омам. Сигнал на него отрезается фильтром усилка сверху. Он явно больше 6 дюймов, скорее всего семь. Этакий полусабвуфер.
То есть - если менять динамик внизу и не получить полный кал по звуку - нужно умело подобрать динамик для закрытого объёма на восемь литров. Это непросто для начинающих.  Сверху - все проще, коаксиал любой, ну или практически любой.
Только чего ты хочешь добиться? Штатная система очень хороша - и инженерно, и по звуку. Если Шейкер. Улучшить звук нелегко, много деньгов и труда... но если задался целью, будь готов к затратному гемморою.
История такая... Я уже воткнул туда магнитолу, 2 усилителя и сабвуфер. Но когда делаю высокую громкость, динамики уже не справляются, появляется фон, хрипы всякие. На автозвук я не собираюсь, но хочется по чуть-чуть вносить доработки в музыку)
 Коаксиал - это писчалки, я так понимаю? То есть, каждый динамик в двери мне нужно подбирать отдельно? Отдельно мидбас, среднечастотную и писчалку? Пока я понял, что писчалка подойдет любая, среднечастотную брать на 4 дюйма. А вот с мидвуфером непонятно)
И возможно ли там как-то уйти от штатных размеров, или это слишком долгий колхоз?
Если не брать во внимание "штатные дверные сабвуферы", то что в дверях, что сзади -- двухполосные 6x8" на 4 ома. 5x7" тоже подойдут, а более распространенные 6x9" вроде не запихнуть без допиливаний
