Arch_i_ 1 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2014 (изменено) Доброго время суток, всем!Подскажите пожалуйста какова рабочая температура двигателя, при которой вентилятор не должен включаться? V6 2011гПроблема в следующем, вентилятор пашет без остановки из-за чего крайне быстро перегорает!!!Даже поставил термостат раннего открытия, всё равно пашет!В прошивке от Lund Racing стоит температура включение на 90, просил поднять до 95, они ни в какую, говорят ищите проблему под капотом в железе.... Изменено 18 Декабря 2014 пользователем Arch_i_ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2014 Кондиционер при этом включен? Обычно при включенном кондиционере, а климат может включать его сам, когда сочтёт нужным, вентилятор тоже работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Даже при выключенном кондее, но если направленна на стекло или стекло и ноги, или что то со стеклом он включается не уведомляя вас))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EHOT 5 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Радиатор чистый? все патрубки горячие? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Кондиционер при этом включен? Обычно при включенном кондиционере, а климат может включать его сам, когда сочтёт нужным, вентилятор тоже работает.Без кондея Радиатор чистый? все патрубки горячие?Да все чистое все ок Даже при выключенном кондее, но если направленна на стекло или стекло и ноги, или что то со стеклом он включается не уведомляя вас)))В плане, что то со стеклом? Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Фен обычно работает постоянно когда:- высокая температура антифриза, или по крайней мере блок управления двигателем (РСМ) так считает по показаниям датчика температуры ОЖ, если он врет- высокое давление в системе кондиционирования, обычно неисправен датчик давления на трубке высокого давления или его проводка, при этом муфта компрессора будет отключена до тех пор пока давление не придет в норму, независимо от того какой режим работы климат-контроля выбран.- пришкварились контакты в каком-то из двух реле низкой или высокой скорости. В этом случае фен пашет даже с выключенным зажиганием.Обычно температура включения низкой скорости в районе 104-108 градусовКстати про радиаторы правильное уточнение, главное чистые не только снаружи, а между радиатором кондея, который снаружи, и радиатором системы охлаждения, который за ним. накидаю схем чтобы далеко не ходить. Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Фен обычно работает постоянно когда:- высокая температура антифриза, или по крайней мере блок управления двигателем (РСМ) так считает по показаниям датчика температуры ОЖ, если он врет- высокое давление в системе кондиционирования, обычно неисправен датчик давления на трубке высокого давления или его проводка, при этом муфта компрессора будет отключена до тех пор пока давление не придет в норму, независимо от того какой режим работы климат-контроля выбран.- пришкварились контакты в каком-то из двух реле низкой или высокой скорости. В этом случае фен пашет даже с выключенным зажиганием.Обычно температура включения низкой скорости в районе 104-108 градусовКстати про радиаторы правильное уточнение, главное чистые не только снаружи, а между радиатором кондея, который снаружи, и радиатором системы охлаждения, который за ним. накидаю схем чтобы далеко не ходить.2011 V6 Fan Control.PNGAC Press Sensor V6 2011 loc.PNGAC Press Sensor V6 2011.PNGБлин ты просто мега мозг!!!Подскажи плиз при какой температуре он должен врубаться? Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Блин ты просто мега мозг!!!Подскажи плиз при какой температуре он должен врубаться? Я написал свои наблюдения выше, в фордовском мануале я не могу найти спеки по температуре включения скоростей. Обычно низкая скорость при 104-108 градусах, высокая 112-118, при отключенном кондее. С кондеем эти температуры съезжают вниз градусов на 5По крайней мере фен не работает пока термостат полностью не откроется.Thermostat Opening TemperaturesStarts to open (3.7L) 83.8-90.6°C (183-190°F)Fully open (3.7L) 98.8°C (210°F) Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Даже при выключенном кондее, но если направленна на стекло или стекло и ноги, или что то со стеклом он включается не уведомляя вас)))В плане, что то со стеклом? в плане, что если выбран обдув стекла, даже совместно с ногами, то кондер работает, хоть лампа и не горит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Я написал свои наблюдения выше, в фордовском мануале я не могу найти спеки по температуре включения скоростей. Обычно низкая скорость при 104-108 градусах, высокая 112-118, при отключенном кондее. С кондеем эти температуры съезжают вниз градусов на 5По крайней мере фен не работает пока термостат полностью не откроется.Thermostat Opening TemperaturesStarts to open (3.7L) 83.8-90.6°C (183-190°F)Fully open (3.7L) 98.8°C (210°F)Следовательно если в прошивке стоит включение при 90 по Цельсию то это проблема в прошивке? Сейчас врубается при 90, а если поставить 95 то будет ок?P.S. Забыл упомянуть кованные поршня и компрессор прочарджер Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Я написал свои наблюдения выше, в фордовском мануале я не могу найти спеки по температуре включения скоростей. Обычно низкая скорость при 104-108 градусах, высокая 112-118, при отключенном кондее. С кондеем эти температуры съезжают вниз градусов на 5По крайней мере фен не работает пока термостат полностью не откроется.Thermostat Opening TemperaturesStarts to open (3.7L) 83.8-90.6°C (183-190°F)Fully open (3.7L) 98.8°C (210°F)Следовательно если в прошивке стоит включение при 90 по Цельсию то это проблема в прошивке? Сейчас врубается при 90, а если поставить 95 то будет ок?P.S. Забыл упомянуть кованные поршня и компрессор прочарджер Это у прошивщиков спрашивай. Видимо штатная система охлаждения не тянет такой приход мощности, и решили перестраховаться от перегрева мотора, гоняя вентилятор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Это у прошивщиков спрашивай. Видимо штатная система охлаждения не тянет такой приход мощности, и решили перестраховаться от перегрева мотора, гоняя вентилятор.У Тортуги такой же кит и все ок Изменено 19 Декабря 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 ты попробовал переключить режим обдува только на ноги или только в лицо? работает карлсон в таком случае? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Кирилл еще забыл написать, что вентилятор также может постоянно работать при отсутствии связи с датчиком температуры. Т.е. "не знаю какая температура, включу-ка вентилятор на всякий случай". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2014 Кирилл еще забыл написать, что вентилятор также может постоянно работать при отсутствии связи с датчиком температуры. Т.е. "не знаю какая температура, включу-ка вентилятор на всякий случай".Когда стрелка температуры лежит он не работает, включается когда стрелка занимает положение посередине Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2014 Как у крайслера работают вентиляторы Джип Либерти/Чероки 2005 2.4L/3.7L Vehicles Equipped with AC: In addition to using coolant temperature and battery temperature sensor to control cooling fan operation, the cooling fan will also be engaged when the air conditioning system is activated. The relay is also energized when air conditioning is selected and coolant temperature is above 95° C ( 203° F), or , air conditioning is selectedand battery temperature sensor is above 41° C (106° F). It will then de-energize when air conditioning is selected and coolant temperature is below 92° C(198° F),or air conditioning is selected and battery temperature is below 38° C (100° F). Додж Неон 2005 2.0L L4 Крайслер Пасифика 2005 3.5L V6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romangorchakov 0 Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2014 У меня на V6 2005 судя по OBD-программе вент включается в 108-109, не давая поднять температуру выше 109. У топикстартера явно что-то подглючивает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
