Какова рабочая температура двигателя?
Доброго время суток, всем!
Подскажите пожалуйста какова рабочая температура двигателя, при которой вентилятор не должен включаться? V6 2011г
Проблема в следующем, вентилятор пашет без остановки из-за чего крайне быстро перегорает!!!
Даже поставил термостат раннего открытия, всё равно пашет!
В прошивке от Lund Racing стоит температура включение на 90, просил поднять до 95, они ни в какую, говорят ищите проблему под капотом в железе....
Изменено пользователем Arch_i_
Кондиционер при этом включен? Обычно при включенном кондиционере, а климат может включать его сам, когда сочтёт нужным, вентилятор тоже работает.
Даже при выключенном кондее, но если направленна на стекло или стекло и ноги, или что то со стеклом он включается не уведомляя вас)))
Без кондея
Радиатор чистый? все патрубки горячие?
Да все чистое все ок
В плане, что то со стеклом?
Фен обычно работает постоянно когда:
- высокая температура антифриза, или по крайней мере блок управления двигателем (РСМ) так считает по показаниям датчика температуры ОЖ, если он врет
- высокое давление в системе кондиционирования, обычно неисправен датчик давления на трубке высокого давления или его проводка, при этом муфта компрессора будет отключена до тех пор пока давление не придет в норму, независимо от того какой режим работы климат-контроля выбран.
- пришкварились контакты в каком-то из двух реле низкой или высокой скорости. В этом случае фен пашет даже с выключенным зажиганием.
Обычно температура включения низкой скорости в районе 104-108 градусов
Кстати про радиаторы правильное уточнение, главное чистые не только снаружи, а между радиатором кондея, который снаружи, и радиатором системы охлаждения, который за ним.
накидаю схем чтобы далеко не ходить.
Блин ты просто мега мозг!!!Подскажи плиз при какой температуре он должен врубаться?
Я написал свои наблюдения выше, в фордовском мануале я не могу найти спеки по температуре включения скоростей. Обычно низкая скорость при 104-108 градусах, высокая 112-118, при отключенном кондее. С кондеем эти температуры съезжают вниз градусов на 5
По крайней мере фен не работает пока термостат полностью не откроется.
Thermostat Opening Temperatures
Starts to open (3.7L) 83.8-90.6°C (183-190°F)
Fully open (3.7L) 98.8°C (210°F)
в плане, что если выбран обдув стекла, даже совместно с ногами, то кондер работает, хоть лампа и не горит
Следовательно если в прошивке стоит включение при 90 по Цельсию то это проблема в прошивке? Сейчас врубается при 90, а если поставить 95 то будет ок?
P.S. Забыл упомянуть кованные поршня и компрессор прочарджер
Это у прошивщиков спрашивай. Видимо штатная система охлаждения не тянет такой приход мощности, и решили перестраховаться от перегрева мотора, гоняя вентилятор.
У Тортуги такой же кит и все ок
ты попробовал переключить режим обдува только на ноги или только в лицо? работает карлсон в таком случае?
Кирилл еще забыл написать, что вентилятор также может постоянно работать при отсутствии связи с датчиком температуры. Т.е. "не знаю какая температура, включу-ка вентилятор на всякий случай".
Когда стрелка температуры лежит он не работает, включается когда стрелка занимает положение посередине
Как у крайслера работают вентиляторы
Джип Либерти/Чероки 2005 2.4L/3.7L
Vehicles Equipped with AC:
In addition to using coolant temperature and battery temperature sensor to control cooling fan operation, the cooling fan will also be engaged when the air conditioning system is activated.
The relay is also energized when air conditioning is selected and coolant temperature is above 95° C ( 203° F), or , air conditioning is selected
and battery temperature sensor is above 41° C (106° F). It will then de-energize when air conditioning is selected and coolant temperature is below 92° C(198° F),
or air conditioning is selected and battery temperature is below 38° C (100° F).
Додж Неон 2005 2.0L  L4
Крайслер Пасифика 2005 3.5L V6
У меня на V6 2005 судя по OBD-программе вент включается в 108-109, не давая поднять температуру выше 109. У топикстартера явно что-то подглючивает
