Музыка через блютус на 2010+
Такой вопрос:
Подключил айфон по блютусу к штатной магнитоле, выбрал его как основной девайс.
Когда заводишь машину телефон через блютус цепляется и работает автоматически, ничего нажимать не нужно.
А вот для того чтобы послушать музыку с телефона, нужно выходить в меню---медианастройки----выбор источника звука----блютус аудио.
Можно ли настроить магнитолу, чтобы она автоматом начинала играть музыку с телефона, ну или на крайняк после нажатия кнопки плей в проигрывателе айфона?
И заодно может кто разобрался, как запрограммировать штатные кнопки открывания ворот на солнцезащитном козырьке?
Изменено пользователем anton828
У вас с SYNC авто, как я понимаю?
Обычно музыка включается через голосовую команду (при наличии на руле): "PLAY" (на i30 так у меня, у Мустанга, думаю, не отличается).
Вот здесь инструкция:
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/11sycsy1e.pdf
Автопроигрывание начинается только при подключении по USB. При включении авто - у вас телефон просто создает пару с машиной, чтобы был доступен handsfree
По настройке Garage opener Car2U:
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/11musog3e.pdf
стр. 80-84 (тут пошаговая инструкция под разные типы замка)
Изменено пользователем Noirem
Спасибо за развернутый ответ! Почитаю. Инструкцию к коню изучал.
Да, у меня синк
Я знаю что можно голосовой командой включить. Только не "плей", а "блютус аудио" а потом когда машина уточнит, говоришь "ес")
Но мне как то не по себе с машиной разговаривать)))
Я уж лучше пару кнопочек нажму)
Ах да, забыл сказать что два человека с форума утверждают что у них музыка проигрывается по блютусу автоматом, хоть и через раз
Да, у меня синк
Поддерживаю. Это выглядит странно :D ОЧЕНЬ СТРАННО :ph34r:
Да может кто подскажет из опыта. Это я так накидал из архива, чтобы вам время скоротать, пока кто-то не ответит ;)
Да, спасибо большое еще раз!
Так а эти кнопки для гаражных ворот можно настроить только через управляющую кнопку блока самих ворот? Просто скопировать сигнал уже с имеющегося пульта низя?
Я так понял - нет. Да и на американо форумах пишут также, что мол долго то как
Да процедура то не сложная, просто мне на работе чтоб до этого блока ворот добраться, нужно кучу народа задействовать...
Кстати, если руль многофункциональный - можно нажать НОТУ рядом с ГОЛОСОВЫМ - тогда будет меняться источник воспроизведения. Сейчас на Хёнде проверил - работает с телефона без МЕНЮ. Опять же повторюсь - сомневаюсь, что принцип разный. Не авто-стриминг конечно - но быстрее выходит и удобнее
три
Джони, как??? Ну как???
Может в настройках можно выбрать приоритетный источник?
Всё проигрывается и с первого раза... если последний раз после выключения зажигания проигрывалась по блютучу
Ну вот, еще один счастливчик.
А как настроить то?
сфотай мне экран воспроизведения с флэшки и я те скажу...
(там справа на тачскрине есть кнопка выбора источника воспроизведения... жмёшь и перебирается шлэфка - HDD - блютуч)
Мне не с флешки, а с блютуса. И у меня нет тачскрина. Обычный шейкер с синком
тогда хз............................
продавай машину :D
Как нет тачскрина ? Он вроде с 10го года только с тачскрином идет , либо просто магнитола))
Фото ф студию.
Изменено пользователем Alex-e
Просто магнитола
Над плёнкой не ржать, не я клеил)
post-9908-0-64982900-1422472660_thumb.jp
Просто магнитола
А SYNC то где ?)))
Просто шейкер .
Пленка и в правду буэээ...
А вот торпеда симпатично со строчкой....
А ху ис ит ?
У меня тоже есть , но не понимаю на что влияет )))
У нас у кого то датчик дождя есть ?
post-9850-0-96576100-1422473881_thumb.jp
А ху ис ит ?
Вот.
Синк это не экран, а возможности магнитол
А на твоей фото датчик света
PS
Упс, Noirem, сорри. Твое сообщение  случайно объединил (KillBill)
"кнопка на руле спасет :) а то "тач-скрин, тач-скрин" :D"
post-9908-0-22168400-1422474454_thumb.jp
post-9908-0-71951500-1422475428_thumb.jp
Нифига, кнопка на руле не включает блютус, а переключает между радио, cd и медиа и еще чем то.
А вот медиа на блютус, аукс и юсб не делит
Странно
Тут вообще пишут, что "создай пару *как ты и сделал* и слушай". Единственное - пишут, что только не в движении
Stream your music catalog wirelessly from your Bluetooth-enabled smartphone and listen using Bluetooth Stereo. Once your device is connected by Bluetooth to your vehicle’s audio system, launch the device’s media player to begin playback. (Only do so when your vehicle is not in motion.)
С форума фокусов есть еще решение - нажать AUX и с плеера уже пускать песни:
http://forums.androidcentral.com/sprint-nexus-s-4g/212260-ford-sync-no-longer-streams-my-bluetooth-audio-2.html
"On the phone, go to Settings. Under Wireless & Networks, choose Bluetooth. You should have a list of paired devices. Find SYNC in the list. Click on the Settings icon to the right of SYNC. Under Profiles, untick Media audio, then re-tick it. Come out of the menus on your phone. Click AUX on the car, open your Music app and press Play. It should now work"
В общем, теперь можно AUX проверить. В Мануале пишут, что кнопка для Линейного выхода и Синка
Ладно, поколдую, спасибо
Успехов. Мне уже самому интересно. Отпишись, пожалуйста, для общего развития. Уверен - все проще, чем кажется
Пляяяяя... вся торпеда в коже, как же охренительно клёво это смотрится..
плёнку конечно в топку, но всё остальное просто отлично..
