root 220 Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2015 (изменено) Постоянно накапливаются разные мелкие и не очень запчасти, которые потом лежат мертвым грузом (иногда годами). Запчасти в основном для Фордов, но бывают и другие... Буду постепенно корректировать список Подробности буду писать по запросу по конкретным позициям. Все запчасти находятся в Алма-Ате, Казахстан, но некоторые могут быть в США на складе - их могу отправлять сразу в РФ или в любое другое место. - комплект внутренностей задних барабанов 9" для моста Ford 7.5" от Фокса или Рэнжера, все новое - колодки, цилиндрики, ремкомплекты цилиндриков, все пружинки, тросики и прочий hardware, также кое-что есть для барабана 10" - эмблема передняя в упаковке, Ford OEM 4L3Z-1542528-AB, для Ford F-series, Excursion, Expedtion - шкив коленвала для 289, 3 болта, алюминий, V-belt - 3 впускных клапана Ford F3LY-6507-A, для Lincoln Navigator 5.4 DOHC 32v (Continental, Aviator, Grand Marquis, Mustang) - 1 выпускной клапан Ford F3LY-6505-A, для Lincoln Navigator 5.4 DOHC 32v (Continental, Aviator, Grand Marquis, Mustang) - пара ГБЦ от Маркиза 4.6, встанут на 96-98 Мустанг 4.6, в сборе но без валов - дроссель от 4.6 96-98, б/у - гидротранс (бублик), трос и датчик скорости для 1994-1995 AODE - разные компоненты подвески 1987-1998 (фото на 3й странице) - 8 колесных дисков 15х7, 4х108 (все как на фото), 1 запаска заводская 4х108 (фото на 3й и 4й страницах) - колпачки Cougar (4) и Mustang (2), - передние суппорты Fox 5.0 (перебраны год назад, сняты с моего Фокса, колодки и шланги свежие в комплекте), - комплект задних рычагов Fox, ушатанные, но ездить можно - облегченный коленвал 1M на 289 мотор, 7 шатунов с поршнями, 36 плоских лифтеров и 16 пушродов, помпа, распредвал, морской трамблер (все от 289) - две заслонки выхлопа cutout с проводкой новые, плюс два изготовленных флянца. http://www.badlanzhpe.com/ - шаровая ACDELCO 46D2026A, GM 88876282 на Camaro, Firebird, S10, Blazer, Sonoma - турбо-хэдеры, кит, полированный нерж, Ford Small Block, $300 - диодный мост 50А для 6G генератора 2007-2009 Mustang GT, Windstar, Crown Victoria, Town Car (F8AU-10A366-AAIP) - роллер распредвал Elgin от 347 мотора 480 лс, немного б/у http://catalog.elginind.com/app/Engine_tech.asp?part=E-1018-P&category=Camsh - карбюратор Edelbrock Thunder AVS 1806, 650CFM от 347 мотора 480 лс, пробег 200 км http://www.summitracing.com/int/parts/edl-1806/overview/ - комплект двойных пружин от 347 мотора 480 лс, пробег около 200 км - масляные фильтры Motorcraft FL820S для 4.6, 5.4, 6.8 и других Модуляров, а также для Windsor 5.8 - масляный фильтр Motorcraft для 3.8 - задние фонари для 2002-2005 US Explorer, TYC # 11550801, TYC # 11550701 - Pitman arm для 2008 Ford F250 HD - Pitman arm для Hummer H2 - турбина Garrett GTP38 от 7.3 Powerstroke, б/у + новая холодная крыльчатка к ней - вентилятор Flex-A-Lite стальной с алюминиевой проставкой для 302/289 и тп, б/у - комплект ГРМ для 302, Cloyes, пробег на моем 302м около 200 км - комплект роллер-лифтеров COMP 851-16, ставились на мотор на стенде, мотор с ними не заводили - пара стоковых голов от 5.0, в сборе, 1987 года - суперчарджер-кит от T-bird SC, б/у естессно)) - помпа для 94-95 5.0, F2SE-8505-CA - модуль зажигания MSD 6A 6200 - АКПП AOD перебранная и с шифт-китом - регулятор давления Holley карбюраторный - задний центральный тормозной шланг на Фокс, новый, Bendix 77180 - ремкит и калибровочный кит (p/n 1840, запечатан) для карба Edelbrock Thunder AVS - передний стабилизатор Fox - заводской карб 4bbl Holley-Motorcraft 600 cfm Детали мостов Ford 8, 9, 7.5, 8.8 inch Главные пары 8 inch - 2.93 9 inch - 2.93 7.5 inch - 2.73 8.8 inch - 3.08 8.8 inch - 3.55 8 inch дифф без блока 7.5 inch - полуоси 4 шпильки 8.8 inch - длинные полуоси 5 шпилек Lincoln 8.8 inch - дифф без блока и сателлиты На Mustang первого поколения от Mustang Unlimited /Scott Drake: - инсуляторы пружин, - ввертыш в интейк на печку, - 2 сайлентблока рессор передние, - стойки стаба, - петли капота от 1968 Mustang, б/у оригинал, 4000 р. - мелкие трубки по тормозам - полиуретановые подушки двигателя 289/302/351W и АКПП С4, пробег километров 50)) - дистрибьютор Pertronix + запасная крышка, немного б/у Для 2004-2006 (+/-) Ford E-Series: - ступичные подшипники и подшипники моста - инсуляторы амморизаторов - один передний тормозной диск - тормозные колодки передние Motorcraft BRSD655, 2U2J-2C452-AFA, 2U2Z-2V001-AG, High Performance Superduty - ремкиты суппортов (несколько разных) - вентилятор печки оригинал - шаровые нижние Motorcraft (2 шт) - датчик уровня топлива в баке Motorcraft PS-62, Ford F7UZ-9A299-AB, Ford E150/E250/E350 - датчик детонации Ford OEM YL8Z-12A699-AA, Ford Escape/Mercuty Mariner 3.0 - фильтры АКПП 4R100 и 4R110 с прокладками (2 комплекта) - сальник хостовика National 4764, подходит на разные АКПП Форда - ручка дверная для Е350 (две разные) - комплект сателлитов для Dana 70, 35 spline, без блока, USA Standard Gear # ZIKD70-S-35 - 10 верхних подушек кузов-рама, Ford 8C2Z-1000154-A, E150/E250/E350/E450 ~2004-2014 - сайленты передних рычагов полиуретан - ролик ремня Motorcraft - клапан холостого хода Motorcraft CX1877, Ford YC2E-9F715-BA, YC2Z-9F715-BA - мотор печки с вентилятором дубликат - шаровые верхние Raybestos (2 шт) - фильтр АКПП 4R75W - термостат Motorcraft RT-1229 (2 шт) Ford F150/F250/F350/E450/Explorer/Mountaineer/Crown Victoria/Grand Marquis/Town Car/Expedition/Excursion/ За символические деньги или бесплатно до кучи) или обмен на что-нибудь: - выпускные коллекторы сток чугун от 1968 Mustang 289, б/у - 16 пушродов от какого-то 302, сильно б/у - один задний фонарь для Ford Thunderbird 1992-1997, б/у - свечные провода SMP p/n 27886 на Chrysler Dodge Jeep 5.7L 2005 г.в - выпускные коллекторы сток чугун от 1987 Cougar XR7 5.0, б/у - комплект роллер-лифтеров плюс паук сток от 1987 Cougar XR7 5.0, б/у - комплект flat-лифтеров сток от 1968 Mustang 289, б/у - распредвал Ford от 1987 Cougar 5.0 160 лс, б/у - распредвал Iskenderian от 1974 Gran Torino 5.0, экономичный, б/у - комплект ГРМ от 302, сток и еще комплект S.A.Gears с пробегом около 4000 км, оба б/у - поддон single hump, сток от 289го мотора, от Мустанга 1968, б/у - 4BBL интейк для 302, сток середины 80х годов, на опыты, распил, переделку под чарджерный интейк и прочие опыты, б/у - помпа чугунная FoMoCo 1968 года выпуска от 289го мотора, прямого вращения, б/у, рабочая! - помпа алюминиевая для 302, обратного вращения, б/у, попискивала при работе, поэтому снял. - подушки двигателя 3.8, сток 1994 года, пробег 80000 км (подойдут только на 1994-1995 3.8 Mustang) - фильтр треугольный низкий для 4BBL - свечные провода Denso p/n 6714079, 6714079. На 2001-2009 Dodge Chrysler 2.4L. PT Cruiser, Sebring и т.п. 2.4 литра - дистрибьютор контактный 302, 289, 351, б/у ... список будет пополняться ... Отправка по СНГ через ТК Энергия или любым другим доступным методом. Денежные переводы http://www.perevod-korona.com http://www.paypal.com http://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/remittance/in/nal_rus/kolibry_rus перевод со счет ана счет Альфа-банк Изменено 24 Февраля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2015 а фото ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) ... Изменено 19 Марта 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2015 (изменено) Дополнил исходный список и добавляю фото... Изменено 22 Марта 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 23 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2015 Выкладываю размеры колодок на Е350 по запросу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 28 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 Привет. У карбюратора Edelbrock Thunder AVS какой показатель CFM? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) Привет. У карбюратора Edelbrock Thunder AVS какой показатель CFM?Привет.Уточню и сообщу... ==================Добавил номер и CFM Изменено 28 Марта 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) Добавил эмблему Ford OEM 4L3Z-1542528-AB, для Ford F-series, Excursion, Expedition Изменено 21 Февраля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) Добавил в список стоковый 4BBL интейк для 302. Не жалко распилить для кастомного интейка под суперчарджер... или под жесткий портинг чтоб узнать когда будет дырка))))))) Кстати, это единственный интейк который я видел для 302, у которого задний водяной пассаж есть и он функциональный! И также в список поддон, сток, от 289/302 1968 г.в. И сюда же оригинальная помпа 68 года от 289го мотора. Изменено 21 Февраля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 (изменено) Диодный мост для 6G приехал из Штатов и готов к бюджетной отправке)FORD: F8AU-10A366-AAIP, 3W1U-10300-BB, 3W1Z-10346-BA, 6R3Z-10346-DA, 7R3T-10300-DA, 7R3Z-10346-B, F8AU-10300-AB, F8AU-10300-AC, F8AU-10300-AD, F8AZ-10346-AB, XF2U-10300-BC, XF2U-10300-BD, XF2U-10300-BE, XF2Z-10346-BAMOTORCRAFT: GL-407, GL-426, GL-534, GL-670, GL-920FORD MUSTANG 4.6L(281) V8 2007-2009FORD WINDSTAR 3.8L(232) V6 1999-2003FORD CROWN VICTORIA 4.6L(281) V8 1998-2003LINCOLN TOWN CAR 4.6L(281) V8 1998-2005MERCURY MARQUIS 4.6L(281) V8 1998-2003 Добавил в список шкив коленвала для 289, 3 болта, алюминий, V-belt Изменено 29 Ноября 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 15 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2015 (изменено) Добавил в список комплект ГРМ Cloyes для 302 мотора. Изменено 25 Апреля 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2015 Скажите пожалуйста , а для мустанга 3.8 95г что есть из запчастей? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2015 (изменено) Скажите пожалуйста , а для мустанга 3.8 95г что есть из запчастей?Подушки двигателя и топливная рейка 94 года, оплата только за пересылкуМасляный фильтр Motorcraft новый Изменено 2 Января 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 (изменено) а мне на Эксп нужны задние фонари... точнее, правый но на 2003.. хотя, они похожие.. можно фото? Изменено 18 Мая 2015 пользователем avrb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 (изменено) а мне на Эксп нужны задние фонари... точнее, правый но на 2003.. хотя, они похожие.. можно фото? http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1430690,parttype,807 2005 FORD EXPLORER 4.6L V8 : Body : Tail Lamp Assembly TYC Part # 11550801 TYC Part # 11550701 CAPA Certified Изменено 18 Мая 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Я перепроверил. По моим данным это фары для американца 2002-2005 с двумя лампочками (у европейца 4 лампы). Фары лежат у друга в бутике на витрине, если надо, то заберу их и сделаю реальное фото. Отдам по цене в США + отправка любой почтой или ТК. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 (изменено) On 5/17/2015 at 11:23 PM, root said: On 5/17/2015 at 4:54 PM, Mexico said: Скажите пожалуйста , а для мустанга 3.8 95г что есть из запчастей? Подушки двигателя и топливная рейка 94 года, оплата только за пересылку Масляный фильтр Motorcraft новый И еще экологическая приблуда, тоже бесплатно)) Изменено 30 Марта 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 (изменено) Добавляю в список детали для первого Мустанга. С точной идентификаций деталей проблема. Все с Mustang Unlimited, по ценам Mustang Unlimited. Инсуляторы пружин, ввертыш в интейк на печку, 2 сайлентблока рессор передние, стойки стаба, трубки по тормозам Изменено 19 Мая 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2015 Я перепроверил.По моим данным это фары для американца 2002-2005 с двумя лампочками (у европейца 4 лампы).Фары лежат у друга в бутике на витрине, если надо, то заберу их и сделаю реальное фото.Отдам по цене в США + отправка любой почтой или ТК.беру... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2015 Я перепроверил. По моим данным это фары для американца 2002-2005 с двумя лампочками (у европейца 4 лампы). Фары лежат у друга в бутике на витрине, если надо, то заберу их и сделаю реальное фото. Отдам по цене в США + отправка любой почтой или ТК.беру...Написал в ЛС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Фонари на 2002-2005 Эксп И сюда же фото фонаря на Thunderbird MN12, б/у Изменено 25 Мая 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2015 (изменено) Добавил в список:- 3 впускных клапана Ford F3LY-6507-A, для Lincoln Navigator 5.4 DOHC 32v (Continental, Aviator, Grand Marquis, Mustang)- 1 выпускной клапан Ford F3LY-6505-A, для Lincoln Navigator 5.4 DOHC 32v (Continental, Aviator, Grand Marquis, Mustang) ============== Отправка по СНГ через ТК Энергия или любым другим доступным методом за счет покупателя. Изменено 23 Сентября 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2015 (изменено) Добавил в список: Для Мустанга первого поколения: - полиуретановые подушки двигателя 289/302/351W, пробег километров 50)) Для 1994-1995 3.8 Mustang- подушки двигателя 3.8, сток 1994 года, пробег 80000 км (подойдут только на 1994-1995 3.8 Mustang)(фото позже) =============== Отправка по СНГ через ТК Энергия или любым другим доступным методом за счет покупателя. Изменено 22 Июня 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2015 (изменено) Суперчарджер-кит от Thunderbird SC 3.8 Изменено 22 Июня 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 1 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2015 (изменено) Фото фильтров АКПП 4R100 и 4R110 с прокладками И масляные фильтры для модуляров, смол блоков и 3.8 (последнего на фото нет) Изменено 29 Ноября 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
