Fox 2.3 стрекотание мотора
Не могу найти источник звука.
Постоянное стрекотаниев районе моторной перегородки.
Но точно где звучит сказать невозможно.
Иногда кратковременно звук пропадает, а потом опять появляется.
Звучит и на месте и при движении.
ГРМ менял, ролик ремня менял, ГУР менял. Помпу еще не менял.
Есть какие-нибудь предположения?
Клапана, чё непонятного-то?
Клапана, но можно помпу глянуть. У меня решилось заменой обоих :)
В каком смысле клапана?
Какой-то вид износа клапана?
Это нормальный звук от зазоров между палкой и рокером, попробуй подтянуть слегка
Мож выжимной?
Новый.
И от нажатия сцепления и включения передачи ничего не меняется.
Попробую, когда турбовый вал буду ставить))
А что турбовый вал даёт?
Хорошо! А то у меня новый не-турбовый уже поставлен. :)
Что-то ещё, кроме вала планируешь?
Еще не определился буду ли вообще что-то делать.
Но пластина под М90 на всякий случай уже прикручена)))
И большой прирост от компрессора?
Думаю на стоковом низе, при 0.5 бар, с мозгами и датчиками от 2.3 турбо можно получить 20-40 лс
Получается, этим имеет смысл заниматься в качестве хобби :)
А я своей голове сделал портинг с той же целью.
Ну конечно как хобби))
ПС Если от T-bird всю кухню брать, то уже по 190 лс можно...
Ну и далее все как обычно, маленький ролик, прошивка, форсунки, бензонасос, впуск-выпуск.... капремонт мотора  :lol:
Капремонт, покататься, капремонт, снова покататься :D:D
Любитель Фордов
там турбина. куда ролик?  :rolleyes:
Мы про М90 говорили выше
Любитель Фордов
для 2.3 М90 великоват.
Народ такой и на калины ставит :)
Что-то где-то притерлось)))
Теперь стрекочет не всегда.
И теперь явно при нажатии сцепления звук пропадает.
Значит видимо в сцепе дело.
Самая приятная неисправность та, которая проходит сама :)
У меня была аналогичная ситуация, иногда появлялось стрекотание, рявкнешь, пройдет...
потом и при нажатии выжимное давало о себе знать... недолго ездил.
Рекоммендую глянуть его, т.к. сейчас когда у меня обломки корзины стрекочат, то они так стрекочат что слезы наворачиваются
Сейчас стрекочет, но если совсем легко положить ногу на педаль то звук пропадает.
Скоро буду ставить кит натяжения троса, на подъемнике будем звук ловить.
