Обманки
Александр bl4
Приветствую.
Конь пускает клубы черного дыма из выхлопной.
Решил посмотреть показания датчиков.вот результ.
post-9646-0-09426100-1428848842_thumb.jp
post-9646-0-73154200-1428848846_thumb.jp
если спаять самому обманки на резюках, исправят ли они ситуацию?никто не не мастерил самостоятельно обманки,может советом поможете. фотопомощь была бы кстати.Есть резисторы номиналом 390 ом и 3,9ком .
к каким клемам их подключить в разъем имеются 2 схемы,одна из мануала другая из одной из тем,обозначения различаются.я немного далек.прошу не судить строго.помогите с включением резюков в разъем.
post-9646-0-90431700-1428849829_thumb.jp
post-9646-0-70924500-1428849830_thumb.pn
Изменено пользователем Александр bl4
Какие обманки, о чём ты? Задние лямбды не участвуют в смесеобразовании. Только передние. И смотреть надо не мгновенные показания датчика а на их синусойду.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30379.0
Изменено пользователем Harper
Плюсую к "Какие обманки, о чём ты?".
Это примерно как если идет сильный дым из выхлопной трубы - ну и заварить её нафиг, нечему будет тогда дымить. :D
Александр bl4
:D:D:D:D ну это точно не выход!
измерил давление в рампе,максимум до 20 ти psi доходит идостаточно стремительно падает,за час приблизительно до 10 ти psi.
извлечены форсуночки,одна из них ссыца,но я думаю это не основная причина черного дыма и работы двигателя с перебоями.
датчик температуры воздуха показывает реальную(соответствует температуре воздуха окружающей среды) температуру.
хотел проверить МАФ считав показания с помощью елм,но двиг перестал заводиться,наверно свечи залило и закоптило.
датчик температуры охлаждающей жидкости снял решил проверить мультиметром, получилось вот что:
t 24 сопротивление 28 кОм
t 100 сопротивление 3,75кОм и достаточно
t -1 сопротивление 95кОм
t - температура в цельсиях
эти показания немного расходятся с показаниями приведенными в таблице прикрепленной ниже
Могут ли быть его показания быть причиной "приготовления" неправильной смеси?
фото того, что вылетает из трубы ниже
еще кстати в качестве эксперимента отсоединял датчик температуры воздуха(при его отключении в скан мастере показания температуры воздуха - 40 самое то для богатой смеси) и маф,результатом была почти устоичивая работа двигателя,но при нажатии на педаль акселератора двигатель почти не поднимал обороты из трубы все так же валил пар в перемешку с копотью.
post-9646-0-62745100-1430850229_thumb.jp
post-9646-0-99121800-1430850247_thumb.jp
post-9646-0-04522000-1430850274_thumb.jp
post-9646-0-79366000-1430850278_thumb.jp
бензонасос и регулятор давления под замену
:D  :D  :D  :D ну это точно не выход!
Нифига себе "немного расходятся" у тебя при 100 реальных градусах блок управления получает информацию, что t около +20, а при +20 как будто ниже нуля!
Конечно же это может "быть причиной "приготовления" неправильной смеси".
С давлением топлива 100% непорядок, надо разбираться. Регулятор или бензонаосос или оба вместе. Падает давление изза льющей форсунки, когда всё остальное сделаешь нужно будет попробовать её промыть, если не поможет - менять.
Александр bl4
Александр bl4
бензонасос в стоке около 90 л/ч?
On 05.05.2015 at 9:48 AM, root said:
On 05.05.2015 at 9:05 AM, Александр bl4 said:
У тебя турбина?
Друг пробовал на Шевролете, давление плавает.
турбины нет!
Александр bl4
турбины нет!
Я так и думал))))
А зачем тогда буст-контроллер?
Ну получается что в нем нет необходимости!
а по поводу пропускной способности насоса? 130 л/ч достаточно?
Любитель Фордов
более чем.
Александр bl4
Заказал насос,оказалось он даже не нужен мне.просто хомут который держит трубку на бензонасосе ослаблен и из под него подтекал бензин.подтянул хомут, поставил бензонасос,проверил давление на бензонасосе-30 бар,через час после отключения питания  скидывает до 23 бар и держит.
Обнаружил подсос воздуха в трубке идущей к регулятору давления в рампе.
хотел форсунку почистить, ту которая ссытся,мне советуют выкинуть ее. Как лучше поступить поменять только ее или сразу все?
пришел новый датчик температуры ОЖ, показания с него снял, совпадают с показаниями моего старого датчика.
Любитель Фордов
тока наверно не бар, а пси?
то что скидывает это в общем не страшно, а вот рабочее давление обычно 3 бара или 43.5 пси.
В мануале таблица сопротивление/температура отличается от твоей на порядок
Александр bl4
это ты абсолютно верно подметил.
прошу прощения за неточность!
сегодня все собрал. показания нового датчика совпадают с таблицей.
машина завелась,работала достаточно ровно до определенного момента,затем показания одной из лямбд выскочили за пределы 1,25 в (фото)и двигатель заглох.
свечи выкрутил мокрые.
кислороднику конец?
post-9646-0-93678800-1432225865_thumb.jp
Александр bl4
при нажатии на педаль газа глохнет.
и вот ошибочка выскочила
post-9646-0-88095100-1432229250_thumb.jp
Александр bl4
MAF не был соединен с общей системой подачи смеси (просто лежал отдельно),наверно в результате этого и выскочила эта ошибка.
http://www.paladinmicro.com/pmicro.php?frm=documents/OBDIICodewDiag.htm#P1130
post-9646-0-33934600-1432246213_thumb.jp
Любитель Фордов
конечно.
маф там вообще главный датчик. ну и градусник еще.
кислороднику конец?
отключи лямбды вообще.
Александр bl4
отключил передние!
колбасит двигатель невероятно,появляется стук в двигателе!отключаю маф и датчик температуры воздуха,двигатель работает как часики,стука нет,но выхлоп-это что-то.бензин  не сжигает весь.при подключении  мафа и датчика температуры воздуха моментально глохнет.
есть предположение,что с проводкой что-либо могло случиться.
