On 16.06.2015 at 7:19 PM, Benygoodman said:
Находится под капотом у расширительного бачка.
Что бы не было вопросов сразу скидываю расположение реле "Fuel Pump Relay".)
спасибо посмотрю на него )) и на все остальное !
On 17.06.2015 at 11:33 AM, 777MasteR said:
На 5.0 ОБД1, на сколько я помню.
4.6 ОБД2
я уже смотрел у меня ОБД2 , ошибки считал , я их написал там повыше в переписке, теперь надо это все починить где то , я меня нет своего мастера или знакомого сервиса именно по мустангам , вот в чем проблема а живу на вднх , может кто знает куда лучше отогнать что бы сделали нормально и не наебали с деньгами !*)?
а что с ним может быть не так? что проверить провода? контакт, нет ли отвалившихся?
или что?
Друзья, кто  может помочь с правильным переводом с уродского американского , переводчики не справляются пишут какую то несуразицу
вот что надо перевести:
Clearing EEC-IV Codes:
1. Disconnect battery (-) terminal for 3-5 minutes.
2. The above will cause a code 15 (Keep Alive Memory (KAM) Test Failed) to be logged since power was removed from the system memory.
3. To clear this code (or any other codes) you could also use the alternate/quick procedure.
Alternate Procedure to Clear Codes:
1. Setup the system to run a KOEO self-test.
2. Turn Ignition On.
3. As soon as the codes start to flash, disconnect the STI jumper wire.
4. Turn Ignition Off, set the system to run a KOEO self-test again, and confirm code 15 is cleared from memory (CM codes).
У меня в той коробочке все гнилое было. Все отчистил, заново пропаял дорожки. Пока полет нормальный
Спасибо , понял , сегодня посмотрю ) фото пришлю.
Подскажи как сбросить ошибки с чекина
вот текст а перевести толком не могу
Чего там понимать...
В переводе с красивого американского так:
1. Подготовтесь к началу теста (перемычка)
2. Включите зажигание
3. Как только коды начнут моргать, вытащите перемычку.
4, Выключите зажигание, запустите тест снова и убедитесь что код 15 пропал.
Все просто как я не знаю что...
Огромное спасибо )) я незнаю языка так хорошо
переведи это тоже если не сложно! заранее спасибо!
Очистка кодов:
1. Отключите минусовую клемму аккумулятора на 3-5 минут
2. Это вызовет код 15 (KAM тест не прошел) из-за отключения питания от системной памяти (ECU)
3. Для очистки этого кода (или других кодов) вы можете также использовать альтернативную/быструю процедуру.
KAM (Keep Alive Memory ) это "держать память живой", т.е. не отключать постоянное питание от ECU.
On 18.06.2015 at 6:13 PM, metaxin said:
Огромное спасибо )) я незнаю языка так хорошо переведи это тоже если не сложно! заранее спасибо!
СПАСИБО! буду пробывать стирать ошибки , а конечно по правильному , это все надо чинить , надо сервис найти получше и не дорогой в Москве!
Вот этот надо разобрать и почистить?
а как он отсоединяется и разбирается?
post-2202-0-02275300-1434700007_thumb.jp
post-2202-0-44329600-1434700021_thumb.jp
post-2202-0-39668400-1434700030_thumb.jp
post-2202-0-50864300-1434700037_thumb.jp
если не понятно как разбирается, лучше не лезь вовсе.
  • 4 года спустя...
  • metaxin изменил заголовок на продан.
  • Рыч закрыл тему форума
