Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 В свое время по-глупости поставил вместо штатной головы alpine, проводку со штатными усилителями mach подружить не смогли. Логично, что без усилителей штатная аккустика не играет совсем. Сам не меломан с отточеным слухом, но немного поглубже звук услышать хочется. Может кто посоветует усилитель какой? А то смотрю на все это безобразие и не понимаю ничего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Мне Кардан восстановил штатную музыку... Хорошо очень она играет. Мож проще и дешевле её восстановить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 У меня убрана вся старая проводка. Это дело муторное. А подключить усилок с пивом на выходных не составит труда. Ну и штатная голова только как радио работает 1диновая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) У меня убрана вся старая проводка. Это дело муторное. А подключить усилок с пивом на выходных не составит труда. Ну и штатная голова только как радио работает 1диновая. тогда - да, без проводки нет смысла. У мя еще штатный проигрыватель дисков работает! )))) Изменено 16 Июня 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Тема из разряда - "какое масло лить в мотор?"Чаще всего упоминается на форуме Hifonics http://www.mustangclub.ru/forum/topic/204-iz-uvidennogo/?p=2934А так 7000 предложений на Яндекс маркете: цена, канальность, мощность, цвет, габариты, наличие регулировок, частотные диапазоны, страна сборки, родина бренда, сколько лет в аудио индустрии... - туева хуча критериев. Выбирай какой нравится. Один хрен если это не "шедевр" за 300000 штук, а ширпотреб за 15к, то это "виноизоднойбочки" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) Читал, разбирался. Mach 460 имеет по 2 динамика в левой и правой двери. Поесть, два динамика на канал. Сзади в полках стоят такие-же два динамика на левый и правый канал. Правильно я понимаю, мне нужен 4х канальный усилитель?В штатных усилителях был встроен разделитель по частотам, современные усилители я так понял таким не занимаются и ставят внешние коробочки, которые разделяют частоты на канале? Вот думаю поставить два двух-канальных в штатные места или один 4-х. Один хрен прокладывать новые провода, разбирать салон. Кстати, штатные усилки были 120 и 170 ватт в пике на канал при 4х Омах. http://www.ehow.com/list_7520681_mustang-mach-460-speaker-specs.html Изменено 16 Июня 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion_57 8 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Если голова Alpine, ставь и усилитель Alpine. Здесь лучше варианта не придумать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Посмотри усилители eos. Начинка в них хорошая. Алпайны, герцы, аудисоны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Пока остановился на Alpine PDR-F50. У меня только один линейный выход на магнитоле, как оказалось. Не все усилители умеют работать в режиме сдвоенных каналов. Этот умеет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV_71 45 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Антох, а ты к нам на автозвук то успел дойти??? надо было там проконсультироваться!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Там не звук был, а адские испытания!!! Я не хочу чтобы крыша ходила ходуном :-) Пока сам не разберешься, ничего не надумаешь) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV_71 45 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Там не звук был, а адские испытания!!! Я не хочу чтобы крыша ходила ходуном :-)Пока сам не разберешься, ничего не надумаешь)там то да - пздц аццкий!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Еще вопрос, кто сможет изготовить рамку под кнопки?Я так понимаю, те кто рамки для магнитол делает или варщики карбона?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion_57 8 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) У меня вот такой стоит усилитель на акустику (http://www.incars.ru/node/473 ) и еще отдельно alpine на савбуфер. Качество звучания соответствует своей цене... По поводу Рамки на крайний случай можно и самому. Берешь лист пластика жесткого (не обязательно черного), вырезаешь под размер, так же отверстия под кнопки. Затираешь наждачкой самой мелкой все углы и края. красишь из балона в матовый или какой тебе цвет нужен. лачишь (обратно матовый или глянец как нравится). и сажаешь на место на хороший двухсторонний скотч или клей. если зацепиться не к чему, приклеиваешь с тыльной стороны пластмассы крепления из этого же материала.) я себе просто на 2 дин магнитолу рамку сам сделал. Так как предыдущая была кем то тоже сделана и уже со временем пришла в негодность. Изменено 16 Июня 2015 пользователем Lion_57 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 Штатная акустика с нештатным усилителем все равно не заиграет, т.к. У штатной Акустики сопротивление 3 ОмЛибо все штатное, либо все под замену((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 (изменено) Штатная акустика с нештатным усилителем все равно не заиграет, т.к. У штатной Акустики сопротивление 3 ОмЛибо все штатное, либо все под замену((( Есть такое дело. Я все сменил на JVC + 2 Steg'а - один сабовый и один четырехканальник. ТО же самое сделал в траке, только добавил еще одинг усь отдельно на пищалки. Звучит ахуенски! Изменено 6 Июля 2015 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 6 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 Согласен, но мне орган в соборе не слушать. Если результат устроит, то хорошо. Нет - буду значит и динамики менять. Пока хочу малой кровью обойтись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Может лучше тогда динамики поменять, подключить их напрямую к голове... Толку больше будет. А в перспективе поставить усь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 7 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Хочется возбудить именно штатные динамики. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Тогда нужен 3х омный усилитель Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 7 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 я уже взял 4-х канальный alpine pdr-f50. при 4 омах 85вт на канал. на неделе подключу, отпишусь о результате :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 (изменено) Опираясь на знания о радиотехнике, предположу, что усилитель, расчитанный на 4 ома легко возбудит, а даже может и пожгет 3х омную акустику... Там вроде проблема в том, что к родным усилкам отдельно пищалки, отдельно бубнилки подключаются. Тоесть к 4х канальному усилку оно как бэ не очень цепляется Изменено 7 Июля 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 7 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 аккустика 6 и 8 ом. подключать буду через кроссоверы, разделяя пищалки и бубнилки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 424 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Тогда нужен 3х омный усилительОх...ть, ты какими судьбами здесь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 все снять- слушать мотор! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
