root 220 Опубликовано 5 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) SN95, 289 мотор с инжекторным верхом 87 года, коробка С4 Окончательно достал меня один глюк.Он был раньше с карбюратором, сейчас то же самое с инжектором. Еду, внезапно начинают дергаться обороты на холостых, стрелка вольтажа прыгает тоже.Мотор глохнет постепенно. Далее не заводится и вообще не может прокрутить мотор.Как-то пробовали в этот момент заменить аккум - не помогло.Далее стою 5-10 минут. Завожу - все заводится, едет и не дергается.С таким глюком вообще невозможно ездить на машине в городе.Поэтому по сути красный стоит уже второй год с этой проблемой. Ездить можно короткими перебежками. После замены карба на инжектор были заменены:- вся система зажигания- инжектор 1990 GT- бензонасос 255 lph, регулятор, топливные линии и тп- соленоид стартера на крыле Генератор дает заряд 13.8 вольт на холостом. Вся проводка плюса выведена на видное место сверху мотора.Три массы на моторе. Изменено 5 Июля 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 5 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Давно было: на Окушке плюс на массу кидался - такие же глюки были...Но пишешь - масса выведена наружу - значит не оно Изменено 5 Июля 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 5 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Давно, когда глюки начались после замены мотора 302 на 289 с карбом еще, распушил всю проводку и вывел толстые плюсы и минусы на видное место.Чтоб все наглядно было. По толстым проводам нигде не коротит ничего. Массы все внятные.Тогда долго не мог уехать с сервиса своим ходом, раза 3-5 возвращался на эвакуаторе)) Обсуждали тут, буду менять - катушку (есть сток), соленоид стартера на крыле (есть проверенный запасной с другой машины), свечи (заодно), провода (есть комплект FR) и китайские клеммы под подозрением. Изменено 5 Июля 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 Стартер коротит . Поменяй и будет тебе щастя Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 6 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 Стартер коротит . Поменяй и будет тебе щастя Стартер у меня 60х годов, на него только толстый плюс приходит с соленоида на крыле. От такого стартера не может мотор глохнуть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Андрей привет!!!!!!!! меняй замок зажигания!!! или ставь кнопку)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 34 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 (изменено) Давно было: на Окушке плюс на массу кидался - такие же глюки были...Но пишешь - масса выведена наружу - значит не оноТакая же хе*ня с окой была. Проблема решилась после замены стартера. Изменено 7 Июля 2015 пользователем grunge Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 7 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Делаю полную ревизию массы и плюса с заменой клемм... Еще поставил стоковую катушку, заменил соленоид стартера и свечные провода. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Я бы предположил блок управления двигателем или +1 к лохматому (замок зажигания ) и то и другое впринципе реально проверить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2015 а ignition module подозрения не вызывает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOKAJUMBO 0 Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2015 Короч была такая тема с остановками посреди пути, да на эвакуаторе прокатился, ну канеш поменял насос фильтр и опять встал потом постоял и опять поехал, ток симптомы чуть другие и стартер крутился и мотор не дергался. в общем, провел Я следственный эксперимент прогрел тачан дождался пока заглохнет, и начал после дёрганья за каждый разъём пытаться запускать мотор.Причина оказалась ваще прикольная это был разъём катушки зажикания, но причём тут прогрев и разъём? у этого разъёма хороший трёхрядный уплотнитель и когда его вставляешь там создаётся небольшое давление а так как фиксирующий усик был отломлен то разъёму ничего не мешало чуть отходить во время нагрева а когда остынет вставать обратно. Я не долго думая примотал его двумя пластиковыми стяжками и ездию как человек! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2015 Всю проводку двигателя я полностью сделал своими руками из проводки 87 года.Т.е. полностью ее разложил на проводки, убрал все лишнее по экологии и собрал заново.За каждый проводок я уверен на 100%.Это к вопросу катушки зажигания.Тем более катушка стояла тюненая с совсем другим разъемом. Точнее без разъема, с концевиками под болтики и гайки. Тут проблема явно с проводкой плюса и минуса.Стояли большие китайские клеммы с плохим контактами.Вчера заменил минусову клемму с проводом с заводской обжимкой.И сделал 4 хорошие массы на двигатель.Еще нужно заменить плюсовую клемму с проводом.Также поставил стоковую катушку зажигания со стоковым разъемом. Замок зажигания буду проверять, если после замены плюсовой клеммы и толстого провода глюк опять проявится. =========== Интересно, что на Фоксе одновременно вылезла похожая проблема.Писал в соседней теме.Тут все проще.Тупо на контакте аккума было 12 вольт, а тут же на самой минусовой клемме 1 вольт.Пошевелил клемму - появилось 12 вольт))Все очевидно и понятно - надо просто поменять клеммы с проводами на новые. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOKAJUMBO 0 Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2015 да это Я к тому, что, может найтись в неожиданном месте и по неожиданной причине.)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2015 (изменено) Я тоже отпишу. У меня появился глюк последние пару лет - очень редкий. Если на горячем моторе неаккуратно отпустить сцепление, то он может дернуться и заглохнуть. И после этого минут 10 просто не заводится. Такое впечатление, что остывает и после этого нормально схватывает.Наш коллега, проживавший когда-то в Архангельске, посоветовал мне полить холодной водой на датчики по бокам от интейка и крышек клапанов (большие такие - высокие). Вроде после полива в момент очередного "заглоха" движок схватился быстро.Что за датчики я к стыду своему так и не посмотрел. Есть мысли?А то злит - действительно в неожиданном месте, по неожиданной причине и ждать пока остынет (если это не датчики). Изменено 21 Июля 2015 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2015 Я заменил клемму и сделал 4 массы на мотор.После этого не глох.Но езжу на красном катастрофически мало.Страшный агрегат получился))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 а какая конфигурация? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 (изменено) а какая конфигурация?Простая и незатейливая))) Низ 289 - ARP, Clevitte, Summit, Melling, FR и все такое, вал роллер Summit Stage 1Головы 66 года, портированные, клапана Manley, пружины тюнячие, рокеры роллеры 1.6Верх от 5.0 даже не НО, портирован, с дюймовой феноловой проставкойФорсы сейчас 19", насос 255, выхлоп почти прямой и отрезан перед мостомДроссель, датчики, мозги A9L от Фокса 90г, нулевик из под крыла,Quarterhorse с кастомной прошивкой A9L2Вся экология отсутствует и отключена в прошивкеКороткий ремень, помпа прямого вращенияКоробка С4 усиленная с полным шифт китом TransgoМост 8.8, 2.73 сток от GT 1996В капоте дырки, термолента Громкий, вонючий и поднимает клубы пыли.Жопу кидает, тормозов не хватает, сигналки срабатывают.Настоящий Мустанг! Изменено 22 Июля 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Громкий, вонючий и поднимает клубы пыли.Жопу кидает, тормозов не хватает, сигналки срабатывают.Настоящий Мустанг! Этта пять! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Октября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2015 Пришел в итоге к замене генератора.Из 4х генераторов в наличии, только с одним машина едет, но он не мой. Нашел сегодня еще один от 3.8.Буду пробовать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2015 интересно как генератор связан с тем что мотор глохнет? по идее при отключении генератора на аккумуляторе должен работать. если только в этот момент и аккум не помер. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 1 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) Только сегодня катался. Теперь не глохнет и стрелки не скачат. ( пятый генератор)Глох видимо в момент включения тюненого вентилятора. Так как напряжение и так низкое, а в момент включения совсем просаживается. Плюс еще ближний постоянно включать надо сейчас со всеми габаритами.В заводской прошивке форда есть параметр типа паника при низком напряжении. Изменено 1 Ноября 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2015 похоже у меня тоже самое изза кондея приключалось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
