MONOLITH 7 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) Доброго Дня!Может кто в теме Евро сертификации?! У нас нельзя регистрировать машину без противотуманной фары, с бегущими поворотниками. Подскажите идеи по отключению секвентальных задних фонарей и включения жёлтой лампочки в крайнюю белую секцию.Возможно ли внедрить какой-то переключатель? Есть идея максимально оставить всё как есть. Т.е. пройти сертификацию, Т.О и включить всё обратно. Изменено 25 Сентября 2015 пользователем MONOLITH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) когда проходил ТО на коне, перебздел, подключил светодиоды параллельно лампе. Светодиоды покрасил цапон лаком в зеленый цвет. мигало очень желтенько в результате.Про противотуманную фару - не понял... У нас наоборот заставляют гопников снимать с девяток и проч. лишние колхозные туманки , люстры и остальное. Изменено 25 Сентября 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 Есть европейская оптика на Мустанги. Цена сопоставима с оригиналом, т.е. недорого. Снятие-установка много времени не требует.А может и снимать не потребуется - самому понравится) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 У меня есть оригинальные новые европейские фонари на 10+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 1600 баксов это недорого?Есть европейская оптика на Мустанги. Цена сопоставима с оригиналом, т.е. недорого. Снятие-установка много времени не требует.А может и снимать не потребуется - самому понравится) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 1600 баксов это недорого?Есть европейская оптика на Мустанги. Цена сопоставима с оригиналом, т.е. недорого. Снятие-установка много времени не требует.А может и снимать не потребуется - самому понравится) Кому как... В Риге может и не очень) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) У меня есть оригинальные новые европейские фонари на 10+ Сдавай в аренду для прохождения ТО )))) Изменено 25 Сентября 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 Светодиоды покрасил цапон лаком в зеленый цвет. мигало очень желтенько в результате Креативненько Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 (изменено) Пиши в ЛС , через 2 дня буду в Риге на своём , у меня все в лучшем виде сделано для ТО европейского . Про проводку фонарей все тоже знаю , переделывал их на жёлтые поворотники и противотуманку туда же .Все расскажу .Сегодня кстати в Казани , ночую тут , можно с кем либо пересечься . Изменено 25 Сентября 2015 пользователем Alex-e Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 179 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 ты в очередное путешествие?.) на закрытие прискочишь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2015 ты в очередное путешествие?.) на закрытие прискочишь?В этом году я норму по путешествиям выполнил в Исландии и западу штатов ))Так что сейчас только до Риги и обратно в Екб .В списках мероприятия числюсь , но почему то без ночёвки , напишу мемфису - может поправит ))Постараемся быть 2го .Может кому контрабандных шпротов из Латвии нужно ?)))) шпроты под эмбарго )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 30 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2015 На картинке выше плата из задней фары. Кто-то знает какие данные эта плата передаёт в комп машины?Никак не могу наладить нормальную работу поворотников. Сигнал взял от передних. Очень быстро моргают. И через релюшки пробовал, сопротивления ставил... Правый моргает нормально, левый быстро, потом включаю опять правый и он начинает мигать быстро. Советуют вывесить оригинальную лампочку, а на её место вставить какую надо. Но не хочется так делать. Хочется обмануть комп и сохранить как есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 30 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2015 (изменено) . Хочется обмануть комп и сохранить как есть. Ничего эта плата не передает, плюсы да масса. Единственное цепи контроля исправности ламп через правую и левую внутренние лампы, скорей всего BCM "фильтует" силу тока.Модуль BCM видит отсутствие лампы=обрыв цепи, записывает код неисправности и врубаетcause the BCM to enter Lamp-Outage mode and will cause "fast flash"The front turn and rear inboard lamps provide a lamp outage indication.http://juchems.com/ServiceManuals/viewfile1edb.pdf?dir=1017&viewfile=Exterior%20Lighting.pdfДля пикапов есть документ для отключения контроля передних поворотников через конфигурацию BCM. Может на мустанге есть нечто подобное.https://www.fleet.ford.com/truckbbas/non-html/Q-158R3.pdf А вообще тебе чел отписался выше http://www.mustangclub.ru/forum/topic/21926-evro-sertifikatciia-zadnee-osveschenie/?p=429834, пиши ему в личку Изменено 30 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 30 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2015 KillBill спасибо за инфу. У чела выше, как я понял, не так сделано как я хочу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 30 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2015 KillBill спасибо за инфу. У чела выше, как я понял, не так сделано как я хочу. Ага , у меня фонари сейчас 13 года , там все немного сложнее ....А с фонарями 10 года я не стал заморачиваться , отрезал поворотники задние и бросил через реле с передних поворотников + . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 30 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2015 (изменено) отрезал поворотники задние и бросил через реле с передних поворотников + Я тоже так сделал. Но... Всё, как я писал выше. Изменено 30 Ноября 2015 пользователем MONOLITH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 30 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2015 Удалось обмануть комп не вывешивая лампочки из задних фонарей. Поворотники моргают нормально. Ура товарищи! Если кому нужна схемка, обращайтесь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaly83 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2016 В 30.12.2015в11:52, MONOLITH сказал: Удалось обмануть комп не вывешивая лампочки из задних фонарей. Поворотники моргают нормально. Ура товарищи! Если кому нужна схемка, обращайтесь. Мне нужна Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 У тебя другие фонари , как у меня , и эта схема не подойдёт , там логика работы другая + светодиоды красные . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 мои электроны могут все сделать , но для этого нужно переслать фонари в Екатеринбург . все происходит следующим образом : 1) разрезаем фонарь вдоль по корпусу 2) достаём все платы изнутри 3) перепаиваем все светодиоды поворотников на жёлтые . 4) разделяем все платы (делаем их независимыми друг от друга) 5) соединяем все через радио компоненты (диоды , транзисторы, и один проц) 6) аккуратно все собираем и завариваем корпус ( снаружи не видно) логика работы меняется на: 1) при включении габаритов загораются кольца в 40% мощности 2) при нажатии на тормоз загораются кольца в 100% мощности 3) при повороте поворотники моргают желтыми все три ячейки 4) при включении заднего хода - поворотники горят только внутренний и наружние (середина отключается) 5) при включении противотуманки - на 100% загораются внутренние кольца , наружнее и середина горит на 40% , при нажатии на тормоз загорается наружнее кольцо на 100% . все это устраивает CSDD полностью . и смотрится намного лучше чем у тех же Поляков . я в выходные прилечу из Китая , смогу видео снять как все работает . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 24 Февраля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 16 час назад, vitaly83 сказал: Мне нужна http://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/help-!-satanees-leds-masquees-sur-feux-2010-!!!/ Свою ещё не нарисовал. Этот француз сделал не много по другому. Но принцип тот-же! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGH 7 Опубликовано 19 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2016 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
