Муст 96. Поменяли трубку нагнетательную гур, пропали тормоза и руль
Всем привет!
Меняли привод ГРМ на новый, заодно решили поменять трубку ГУР.
Подтекала трубка, была, вродь неродная, приколхожена через переходник...
Решили поменять Поменяли, пропало усиление руля и тормозов.
В бачке жидкость есть, чуть мелкие пузырики, ремень крутится.
Что не так? Как диагностировать?
Поставил такую:
post-8537-0-91605800-1452961558_thumb.jp
Root подсказал...
Operation, Diagnosis and Repair of
HYDRO-BOOST Power Assist Systems
http://www.hummerkno.../hydroboost.pdf
http://manuals.co/wo...ual/5525278/565
Евгений, отпиши потом пжл, в чем у тебя была проблема)
Сегодня попрокачивали в течении получаса по методе...
Нет никаких изменений
Кто что еще посоветует?
трубки местами точно не попутали?
Как это? Которые трубки? У мя была нагнетательная трубка подтекающая... Она была, говорят, неродная приколхоженная через переходники, которые текли. Вот её одну поменяли. Притом, ранее, снимали полностью двиг и собрав на эту подтекающую, неродную трубку всё работало и руль и тормоза. А тут, поставили новую и все, кончита
заводская трубка состоит из двух частей какраз, размыкается в 20 см от рейки и там не переходник а клапан , пусть попробуют поменять трубки на гидробусте местами , вдруг ошиблись
Там же написано что полчаса не показатель.
Смотреть мелкие пузырьки после прокачки на заглушенном.
Если есть, то еще полчаса качать.
Ребята, я деревянный... То, что на фото - это правильная трубка?
Поглядели прежнюю подтекающую трубку... Продувается лехко в обе стороны. Нет там никаких клапанов. У когонить есть фото правильной трубки?
на гидробусте точно местами трубки не перепутали???
Х.з. Можно твой тел дать спецам, они в ступоре чото
Говорят сняли подтекающую, на ее место поставили новую, ничего не разбирали, чтоб можно было перепутать
Ок , странно , всегда прокачивалось 2-3 мин
С нососа в гидробуст жидкомть идет
Интересно, почом гидробуст и что в нем могло поломаццо
200$ бу  в штатах но в нем ломатся нечему кроме гидроаккумулятора и тот влияет только на тормоза
Как-то гидробуст можно проверить? Трубки пооткручивать, откуда должно течь, откудо не должно? Есть метода проверки?
На Хаммер покупал новый военный оригинал от АС General за космические деньги.
Гидро буст, насколько я понял, ваапще не влияет на руль? Тоесть при дохлом гидробусте руль должен быть?
PINPOINT TEST N: HYDRO-BOOST NO POWER ASSIST
N1 CHECK FLUID LEVEL IN POWER STEERING PUMP
N2 CHECK ACCESSORY DRIVE BELT
N3 CHECK POWER STEERING HOSES
N4 CHECK BRAKE PEDAL LINKAGE
N5 CHECK POWER STEERING PUMP SPEED
  • Check engine idle speed against specifications.
N6 CHECK FOR PLUGGED RETURN HOSE
NOTE: The return hose from the oil cooler to the power steering reservoir has an in-line filter in the hose.
  • Disconnect power steering return hose from power steering fluid cooler and power steering pump reservoir.
  • Pass air through hose from the oil cooler end.
N7 CHECK POWER STEERING PUMP FLOW AND RELIEF
  • Test power steering pump for proper flow and relief pressure. Refer to Section 11-00.
В N6 трубка меняется, если невозможно продуть, в N7 по результатам замеров давления насоса -  гидробуст или насос ГУРа
Проверь фильтр по пункту N6 в обратной трубке (return hose) между кулером и бачком насоса (трубку продувать со стороны кулера по направлению к бачку).
Схема приблизительная, где точно обратки соединяются и где этот фильтр установлен точно, я не знаю, смотрите там по месту.
Попробуй соединить красные магистрали гидробуста вместе, или вход гидробуста вкурутить в рулевую рейку (не думаю что это легко без переходников). Заработает ли усиление рулевого управления?
Оргомное спасибо за схему... Попробуем
Спецы мои, пообщавшись с Карданом, почему-то решили, что накрылся звездой какой-то там клапан в насосе... Внезапно накрылся...
Тоесть, работало все без проблем, поменяли трубку и накрылся...
Чото похоже на какой-то развод.
Может валяется у кого-то насос или клапан на попробывать? иль на продажу
Кароче... Не правильная это была трубка... Поставили обратно подтекающую - норм все стало. Появились руль и тормоза. Трубки продували, дуются в обе стороны без проблем. Будто бы разницы нет. Вмдимо какое-то калибровангое отверстие там есть
Прям эпопея какая-то ! :D
Даваще блин
  • KillBill изменил заголовок на фильтр ГУРhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/22899-filtr-gur/
