Gelman 6 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 мустанг 90г 5.0: натяжитель ремня блок управления ДВС(желательно с косой) вакуумная помпа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelman 6 Опубликовано 27 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2016 up Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2016 В 26.05.2016 в 11:07, Gelman сказал: мустанг 90г 5.0: натяжитель ремня Такой? (это Dayco 89220 на Rockauto) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2016 А что за "вакуумная помпа" такая? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2016 3 часа назад, nanoKast сказал: А что за "вакуумная помпа" такая? Наверное, имеется в виду Air Pump. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2016 Тогда она же "smog pump" : Pump Type: The first system known as the Pump Type includes an air pump, commonly known as the smog pump Автор, отзовись! Это то, что нужно,но называется по-другому? - Так найдешь быстрее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelman 6 Опубликовано 29 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2016 помпа та что надо и натяжитель тот что надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 29 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2016 (изменено) В 29.05.2016 в 14:50, Gelman сказал: помпа та что надо и натяжитель тот что надо Новый натяжитель этого производителя на Рокавто стоит $52. Если хочешь, я могу предложить тебе натяжитель, который ты видишь на моей фотографии, за 1500 руб. Надумаешь, приезжай и забирай. Изменено 31 Мая 2016 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogermur 0 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 свою помпу что ли демонтировать ) насколько знаю она не нужна, не проще подобрать ремень и не заморачиваться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 У меня помпа валяется, пока не выкинул. Если нужна - напиши в личку, перешлю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 17 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 Если убирать помпу, то более короткий ремень будет давать слишком большую нагрузку на ролик генератора. И начнутся проблемы. Проверено. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 16 minutes ago, Alek1 said: Если убирать помпу, то более короткий ремень будет давать слишком большую нагрузку на ролик генератора. И начнутся проблемы. Проверено. Противоречит всем канонам тюнинга Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 17 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 Каноны канонами, но у короткого ремня натяжение сильнее, поэтому генератор буквально выламывает. Я за прошлый сезон три раза генератор менял. И этот сезон начался с того же. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 (изменено) 1 час назад, Alek1 сказал: Каноны канонами, но у короткого ремня натяжение сильнее, поэтому генератор буквально выламывает. Я за прошлый сезон три раза генератор менял. И этот сезон начался с того же. Странно это. Вспомните старые машины. Там никаких натяжителей не было. Натягивали ремень, отжимая монтировкой генератор по направляющей, и фиксировали гаечкой. При этом генераторы жили столько, сколько им положено. У вас же генератор выламывается, несмотря на наличие пружинящего натяжителя. Изменено 30 Мая 2016 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 И у меня до сих пор есть живой генератор 68 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2016 19 часов назад, root сказал: И у меня до сих пор есть живой генератор 68 года гыыыы... у меня есть живой 39 года.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogermur 0 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2016 как вариант паразитный ролик вместо помпы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelman 6 Опубликовано 31 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2016 что это вообще за помпа, на кой хрен она нужна? если ее можно просто удалить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2016 (изменено) Вопрос возник спустя некоторое время... - Для американской экологии. Обычно ее удаляют, но нужны некоторые модификации: либо другой ремень, либо паразитный ролик,а также обманки для контроллера. Совет - сначала ознакомиться с темой ЕГР (в поиске). Изменено 31 Мая 2016 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2016 1 hour ago, Gelman said: что это вообще за помпа, на кой хрен она нужна? если ее можно просто удалить Это производители расписались в том, что не умеют настроить мотор. И решили качать воздух в выхлоп, чтоб остатки топлива догарали. Обманка простая. Резистор вместо помпы. Номинал не помню. Можно померить на самой помпе или загуглить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2016 Есть и натажитель и помпа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
