Предупреждение Low oil pressure
После замены масла с апреля пару раз (всего) выскочило сие предупреждение. НЕ на работающем моторе, а только в момент запуска. На работающем не выскакивает, давление масла по штатному манометру нормальное. Есть догадки - где-то читал, что какой-то обратный клапан масляного фильтра может перепускать. Вторая версия - плохой сам фильтр, хотя ставил оригинал. Еще низкий уровень масла если....но по щупу вроде норм. Для износа насоса как то рано, всего 55 тыс. км., поэтому о нем не думаю.
Что это может быть?
Да, наверное начну с фильтра. А клапан обратный в фильтре стоит или на двигателе? И где у нас датчик расположен? - гляну на него на всякий случай
На днях подобная ситуация была, решил первый раз попробовать фильтр не Motortcraft - в итоге при запуске авто с утра на холодную был очень неприятный звук двигателя, потом прогреется и нормально. Сменил на стандартный - всё нормализовалось.
Как правильно пишет Евгений - смени фильтр, быть может клапан в нём не исправен.
Да, тоже читал про фильтр на американском форуме. Правда у меня фильтр оригинал...все равно поменяю, может бракованный попался.
слышал однажды такую байку в магазине масел, где заодно его и меняют:
если при замене не налить масла в фильтр, то клапан может выйти из строя на сухую.
насколько правда хз, никогда не задумывался, но байку запомнил)
1 час назад, mrak88bes сказал:
я то думал, для чего в него масло наливают перед установкой)))
14 минут назад, WarFin сказал:
Это была моя первая замена масла, вот и спросил зачем)
Байка не лишена смысла на том основании, что в фильтре резко создается высокое давление, коие дескать могучим ударом (ведь сопротивление в системе меньше т.к. не вся она маслом заполнена) может повредить клапан.
  • 2 года спустя...
Проблема решена. Дело было в выключателе замка зажигания - от износа контактов постепенно стало замыкать что и давало ошибку.
Фигасе, быстро ты..
21 минуту назад, Рыч сказал:
Фигасе, быстро ты..
17 hours ago, Рыч said:
Фигасе, быстро ты..
...А поговорить? :lol:
21 час назад, Рыч сказал:
Фигасе, быстро ты..
На самом деле, за это время было несколько раз проверено давление масла, заменен датчик, куплена под проверку приборка, прозвонена проводка, куплен SJB...
Потом были варианты сменить масло, фильтр, масло с фильтром, снять поддон...
а потом я поехал к официалам и они за час нашли проблему
Изменено пользователем Monaro
