В общем набираю скорость и появляется шум, похожий на звук мотора поршневого самолета:) при повороте влево он пропадает, при повороте вправо становится сильнее. Что это может быть?
Ступицы колесные проверь
How to Check a Wheel Bearing (Sound, play in the wheel, ABS light)
А вот интересно на каком пробеге это случается обычно? И вообще на сколько их хватает?
В Friday, July 22, 2016 в 01:18, Arafat сказал:
От дорог зависит, как ездишь, какие колеса стоят, может проставки еще имеются, оригинал или может китай.
А так да, подшипники ступицы пришли.
