Тупит sn 95
Всех приветствую,переборка коня закончилась и пошли тупняки.Проблема следующая,авто не тянет.Тупит левая бошка,если смотреть на двигатель со стороны помпы.Симптомы-свечи в 1,2,3 горшках чёрные,4,5,6- нормальные.В 1,2,3-постоянные пропуски в искрообразовании.Свечи,катушку менял-тоже самое.Когда собирал движку сбил угол на датчике который под катушкой.Угол выставил по книжке-54градуса-стало по лучше.И когда кик в пол трояки и идут.Кто,что подскажет?И ещё просьба у кого авто под рукой помериться линейкой расстояние от фишки  этого датчика до кронштейна крепления катухи,чтоб было от чего плясать.
Комрпессия там есть, интересно. В копченых горшках?
компрессия норм,Двигло после капиталки.
52 минуты назад, semistorr1984 сказал:
компрессия норм
Померил или просто свято веришь в это?
А головы проверяли, ремонтировали?
Мне подогнали Бронко 5.0 после капиталки. Компрессия конская 11-11.5 а авто вообще тупит. Кое-как заводится и больше 1000 не набирает. Еще разбираюсь.
1 час назад, root сказал:
И? свечи копченые?
Мне поменяли прокладки после течи, промеряли цилиндры - все норм. Собрали - одна голова копченая и тупит...
Компрессия низкая.
Дали по башке "специалисту" сняли голову, промеряли её, проточили обе головы, притерли клапана,  отремонтировали, все стало норм
Может и здесь дело в голове - кривая или клапана пропускают
Да нет,копиталил сам все,скурпулезно. компрессию мерил.Ошибка вылазиет часто по 1-3 горшку-0172 богатая смесь.Завтра свечи придут новые и вв провода,Катушку прозванивал-норм.Ну а потом поменяю форсунки на этой стороне,клапан обратки и лямбду с этой стороны,благо все есть рабочее.
У меня вылетала ошибка по катушкФе, а проблема была вовсе не в ней, имхо надо смотреть все что за смесь отвечает, хотя если по другой более все норм, то вряд ли это датчики, наверно. Моё описание по выставлению зажигания не помогло?
ну и до мафа доберусь потом,грешу больше на лямбду с этих горшков.Если маф-коптились бы на всех одинаково,клапан обратки,тоже самое,остаются форсы еще и свечи с вв.
46 минут назад, semistorr1984 сказал:
Все-привсе форсы на одной стороне переливать не могут, мне кажется... Если на В6 2 лямбды, то скорее всего - одна из них...
16 hours ago, Evgenius said:
И? свечи копченые?
Компрессия низкая.
Если голова кривая и клапана пропускают, компрессии не будет
4 часа назад, root сказал:
Вот и я о том же, может у автора голова одна кривая или сделали криво, если по одной стороне все плохо. Жопоруких мастеров очень много, подавляющее больтшинство.
Но ведь пишет же, что капиталил сам, скурпулёзно.
У меня тоже 3.8 и не работает одна из лябд. OBDII кажет нулевую напругу на левой верхней. Кроме того, ещё и отказывал датчик распредвала, не работает ЕГР и грязненький МАФ. Несмотря на всё это движок исправно запускался, не коптил и небыло провалов. Жрал только раза в 1.5 больше, а потом и в 3-4, но это уже другая история(бензобак тёк в уплотнении).
P.S. Опять же у меня японец, у него ЕГТ стоит - 2 градусника и 2 лямбды вместо 4-х лябд, а обд думает лябды.
Может прокладку на впуске криво поикрутил?
быть может что угодно) вот моя предыдущая тема очень хорошо показывает пример того, что "что трогал то и смотри"))
В общем вчера проковырял все,заменил лямбду на 1,2,3-горшках,маф почистил,датчик температуры ож заменил(на всякий случай).И авто поехало бодрее.1-4-5-6-горшки-смесь норм.2-3-недожигают-Сегодня прийдет катушка,провода вв и свечи новые,заменю и плясать дальше буду.Джеки чан вчера вылез по этим горшкам-пропуски в искрообразовании.
Все пока поиски закончились.Доехал до дома ,заглушил,заводить-хрена с два,свечи сухие.Нажал на нипелек на рампе а топливо еле течет из него.Насос жужжит но в холостую,не качает нужное давление.И еще резьба на втором горшке умерла,походу из за него и были тупняки на горячую.Как все устраню отпишусь.А так чуть лом в лобовуху не воткнул.
27 минут назад, semistorr1984 сказал:
:blink:
18 минут назад, Evgenius сказал:
:blink:
Там бошки алюминиевые, как нефиг делать. Свечная?
Приветствую всех снова,косяки устранил все. ошибки лезут одинаково стремные всегда.
POCB8
DAT
B2ERR
P00
B2TAE
ROR
Изменено пользователем semistorr1984
У меня одно время вылазило что-то похожее. Я на это забил.
Скрин из платной версии TorquePro.
Хрень какая-то)))
я таких и символов то не знаю :D
В 30.07.2016 в 12:12, root сказал:
вообще странно что у тебя бронко больше 100 едет))
22 часа назад, VizorSRF сказал:
Вот именно похожая шляпа и лезит,а так спасибо за советы разобрался в чем фигня.Богатая смесь во втором и третьем горшках вылечилась заменой форсунок.И авто поехал и еще как!
