Ford mustang 5.0 1994 троит глохнет
Здравствуйте всем , имеем mustang 94 года GT 5.0  , проблема в следующем , троение на холостом , свечи чистые , может заглохнуть . Еще бывает заглохнет и пропадает искра , через не большой промежуток времени появляется . Чек не горит   ,  давление в рампе в норме , разъемы все чистые . Обороты холостого в районе 900 , . После прогрева не чего не меняется такое же троение и остается . Куда лезть не знаю ... может тут зададут направление ... Спасибо всем !!!
35 минут назад, Виталий89 сказал:
Какие цилиндры не работают? У тебя катушки или модуля? Массу двиг-кузов смотрел?
какие цилиндры не пойму , у меня катушка и трамблер , массу да смотрел и кинул еще одну с акума на мотор . Тоже грешили на массу , свечи сейчас выкручивал все в одинаковым нагаре кирпичного цвета
Изменено пользователем Виталий89
Имхо, еслиб искры не было - свечи были бы загажены некоторые...
Имхо, форсы поглядеть надо проводку на форсы... В каждую сунь светодиодную лампочку формата G4 на 12 вольт ( в любом магазине люстр продается), погляди есть сигнал ваапще
1 час назад, Evgenius сказал:
искра пропадает полностью , определил снятием бегунка с трамблера , и вращения его рукой вращаешь нету искры через момент времени вращаешь появляется искра и это не постоянно  может неделю не быть такого
1 час назад, VizorSRF сказал:
Датчик коленвала....
как я понял его нету , только датчик хола в трамблере
Да, только в трамблера датчик холла.
Катушка тоже под подозрением.
И третье - датчик температуры.
Изменено пользователем root
возможно воздух сосет откуда нибудь?
проверяли дымом , не чего не нашли
еще момент когда пропадает искра и бензонасос перестает работать доесть по логике это датчик холла , но как он может то работать то нет это не понятно
Или датчик температуры показывает перегрев периодически.
У меня такое было.
48 минут назад, Виталий89 сказал:
А чего непонятного? Он от перегрева обычно перестаёт работать. Если на бензонасос перестаёт приходить ток и пропадает искра-холл 100%.
1 час назад, Harper сказал:
как его проверить датчик холла?
На сигнальный провод повесь светодиод, и покрути стартером, если искры нет и светодиод не мигает, то стопудово это датчик Холла.
1 час назад, конюх сказал:
а из за него возможно перебои в работе? и вопрос по схемам на данный мотор
Естественно возможны. Это ж единственный сенсор, показывающий что мотор крутится))
3 часа назад, root сказал:
спасибо , но по цветам не совпадает
Вынуть трамблер, подключить к дрели через шланг и крутить в правильную сторону. Топливку на это время отключить.
3 минуты назад, root сказал:
Так и делал рукой только , все нормально . а бывает пропадает и все  не каких  признаков жизни
Тогда датчик холла проверять заменой.
1 минуту назад, root сказал:
Да , получается это единственный выход из положения .
Попробуй датчик температуры двух контактный еще отключить и проверить заново.
1 час назад, root сказал:
отключить датчик и проверить есть искра или нету?
Да. У этих датчиков бывает скачет сопротивление само по себе. Иногда за пределы калибровочной таблицы. Тогда мозг может думать, что температура перегрева или наоборот антарктида.
При перегреве точно отрубается искра.
