Бюджетная доработка подвески Фокса
51 минуту назад, FF15 сказал:
Видел такой ресурс. Интересно при повседневной эксплуатации в наших условиях на сколько таких ШСов хватит? На неделю?)) Мне попадались, и с шаровой в виде такого же открытого ШСа.
А какие в стоке на сн пружины идут передние? Наверно, в районе 250 фунтов? А он то считай в два раза жёстче поставил в итоге))
ШС мне кажется это летняя эксплуатация онли) А по поводу жесткости пружин, стоит учитывать, 250 фунтовая пружина в стоковом расположении и 250 фунтовая пружина в коиловере это не одно и то же.
1 час назад, Dennis Black сказал:
Это да, но если я правильно понимаю, это показатель фунт/дюйм, тоесть при каком весе пружина прожмётся на 1дюйм, как у нас кг на см. То есть если пружина на рычаге, её просто гораздо жирнее надо сделать,  чтоб она ту же характеристику показала, но при этом она может быть те же 250-300 фунтов.
55 минут назад, FF15 сказал:
Здесь более развернуто описано.
http://www.maximummotorsports.com/faq_coilover.aspx
Выточили кольца под шаровые.
В место сайлентблоков, попробую использовать шрв от рендж ровера спорт, впринцыпи те же шс, только с пыльниками, смазкой и с завода на большой тяжёлый автомобиль ставятся).
Ищу один старый наконечник, а вернее его резьбовую часть. Вот никогда нельзя ничего выбрасывать если кастомные штуки иногда придумываешь). Один остался , а второй выбросил. Может у кого валяется в Москве или МО старый , ненужный).
фоксовый наконечник? у меня есть.
уточни зачем кольца под шаровые
17 минут назад, root сказал:
Буду варить рычаги, как на фото выше.
Жалко ты далеко).
кстате, не знаешь, резьба на тягах у сн и у Фокса одинаковая? От сн думаю проще будет наконечник найти.
1 час назад, root сказал:
резьба разная
Это усложняет задачу...
сможешь как нибудь отправить наконечник, если ближе не найду?
да, через cdek
около недели до Москвы
  • 4 месяца спустя...
Несколько дней назад выехал на своей новой подвеске. Результатом очень доволен. Кастор получился больше чем предполагалось, руль стал возвращаться и всегда стремиться в сторону заноса. Значительно добавилось выворота. Стойками тоже доволен, встали без проблем, жёсткие, как и хотел. И несколько фото результата:
Такими получились по итогу рычаги.
Тягу, как и планировал, удлинил с помощью переходника из другой тяги и наконечника. Тормозные шланги удлинять не пришлось. Сошки укоротил ещё на 15мм, суммарно получилось где  на 35-40мм короче стока. Обошёлся без колесных проставок, вернее оставил как и было по 5мм.
Крылья пришлось подрезать, так как колесо значительно сместилось вперёд и наружу. Планирую пластиковые крылья.
Кастор сразу получился почти ровный с обоих сторон, развал и схождение подправил. Рычаги видимо получились не сильно кривые)). Как то так.
Шумахер вроде как делает пластиковые крылья на фокса. Напиши ему, если ты не в курсе)
4 часа назад, Dennis Black сказал:
У него и собираюсь заказать
