Тормоза V6 замена на Brembo
V6 2013 год. Поменял обычные тормоза на Brembo от GT
Стал тормозить лучше, но не настолько, насколько ожидалось. И Покатушки на тру GT показали, что тормоза не работают в полную силу.
Иногда тормоза при активном вождении педаль ватная и мягкая, как собственно и сами тормоза.
Грешил на вакуумник- поменял, ну чуть получше стало, но все равно не то.
Алексей из Амавто говорит, что тк В6 - ему не хватает вакуума.
Отсюда вопрос- что делать и как заставить их работать нормально?
У меня тормоза от GT500 2014 года. Тормозят отлично, разница со стоком от V6 ощутимая. При этом ничего кроме самих тормозов не менял, вакуумник справляется.
Может быть не стоит от GT тормозов ждать чего то более эффективного? Шелбаковские все таки, больше и мощнее.
3 часа назад, alexor сказал:
Прокачать хорошо и поставить колодки по злее, разница будет ощутимая
3 часа назад, GTpro сказал:
Да нет, в том то и дело- я катался на Стефановском 5.0 у него тормоза злее (до того как он поставил стоптеч). И при активной рулежке явно не справляются- те бывают ухудшения и провалы- очень не приятное ощущение!
11 часов назад, alexor сказал:
1 Опиши подробнее состав системы , что именно было приобретено ?
2 Тормозную жидкость поменял?
3 Проверь по схеме парт намберы ГТЦ и вакумного усилителя, надо убедится одинаковые или разные они в v6 и GT
8 минут назад, Darkz сказал:
1. Суппорта и диски, диски уже новые поставил, колодки тоже. По моему, ставил родные, но точно не помню, скрипят- жесть!
2. Нет
Ага, окей
Только что, alexor сказал:
2. Нет
Ага, окей
Тогда будем рассуждать логически:
Я себе ставил полный комплект и там состав следующий
http://1.cdn.lib.americanmuscle.com/files/50143-manu.pdf
KIT INCLUDES: Item # Qty Description Part Number 1 2 14” GT-500 Rotors 7R3Z-1125-AA 2 2 Brake Dust Shields 7R3Z-2K004-A 3 1 Brembo 4-Piston Caliper RF 7R3Z-2B120-A 4 1 Brembo 4-Piston Caliper LF 7R3Z-2B121-A 5 1 Performance Brakeline Kit Goodridge 12364 6 1 Rear Brake Pad Kit 7R3Z-2200-A 7 4 Caliper Anchor Bolts W710233-S439 8 6 Dust Shield to Knuckle Bolts W500020-S439 9 4 Cable Ties LCR-4340 Additional Service Parts Front Brake Pad Kit 7R3Z-2001-A
Помимо супортов и дисков с колодками там идут армированные шланги Performance Brakeline Kit Goodridge.  Возможно на обычных и идет потеря производительности системы
Тормозная жидкость со временем впитывает влагу из воздуха и теряет свои свойства. Поменять её недолго и не дорого, да и не вредно :)
4 минуты назад, Darkz сказал:
Вот тоже на это грешил, попоробую заказать
В 22.05.2017 в 21:43, Corrado сказал:
Ага, а потом не забывать греть их перед использованием :))
А, еще важный момент забыл. Если машина стоит долго (больше 1-2 дней), то после запуска первые минут 2-3-5 тормозов почти нет вообще.
Похоже, главный тормозной перепускает(или блок абс), оттуда и все проблемы вестимо...
