Проставки ступичные под расширение колес
21 час назад, MiDiM сказал:
Есть вариант, что не ровно прикрутил... имеется ввиду на одну сторону перетянул... я на WRX на таких 200+ катался, на всех 4 колёсах стояли, ни малейшего биения... про центральное отверстие много написано и оно не для центровки колеса, так как имеет небольшой допуск. уже по этому поводу по моему достаточно написано. Оно для снятия нагрузки со шпилек при жестких ударах, чтобы их не срезало и колесо не оторвало... на мой взгляд критично для тяжелых машин. Ну и конечно с ним удобнее монтировать колесо на ступицу.
Хз. Таких вещей много читал. Так что склонен верить что посадочное нужно нормальное.
https://www.drive2.ru/l/10566618/
Я не говорю что без него будет точно бить руль, но...
  • Ответы 66
  • MiDiM
    27
  • Тимофей
    7
  • Алёша
    6
  • the_little
    6
Вообще всем не имеющим проставки и имеющим колеса со стандартным вылетом рекомендую ставить их на задние колеса и скорейшим образом избавлять своего коня от неполноценности внешнего вида кормы
Тс, бронь снимай, я куплю! Только дидловыми линиями больше не шли... дорого выходит пздц! ))))
Забрал,примерил,подошло,все огонь. Вид меняется кардинально. Советую дюйм брать не задумываясь)) п.с если сток диски 15ирадиуса,не встанут,должны быть такие отверстия под лишку шпильки
В 24.10.2018 в 07:58, MiDiM сказал:
Отлично смотрится! Визуально как будто спереди тоже проставки стоят... в общем колеса на осях стали смотрется более гармонично... 05+ на переднюю ось похоже проставки не нужны... у sn95, спереди, особенно дорестайл, все намного хуже...
На передке тоже стоят, the_little присылал.По поводу биения нет абсолютно ничего,ну по крайней мере на 170 идёт Коняга как утюг,с проставками 2,5 на обоих осях.
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, serega100 сказал:
АУ..........
Правильно. Хотя если поставишь наоборот - по шее никто не даст.
21 час назад, serega100 сказал:
Добрый день,а подскажите я правильно понял на перед 2 см., а на зад 2.5 см.
Все зависит от текущего вылета колес. В стоке примерно так. Ну и цель какая, просто улучшить внешний вид, подогнать под тормозной суппорт, увеличить выворот в доработанной подвеске, чтоб колеса не тёрло и тд и тп... разные цели - разная толщина...
Брал 2,5 себе на заднюю ось, встало отлично, доволен, единственное гайки в комплекте и на колеса нужно поменять, у них шаг резьбы разный.
Уточню, что докупать гайки не надо. Родными гайками прикручиваешь проставку к ступице, гайками от проставки прикручиваешь колесо... и «усё шеф»...
и ещё обращаю внимание на правильность очередности затягивания гаек «напротив», чтобы не перетянуть на одну сторону. А то был случай жаловались на биение. Проставки изготавливались на станке ЧПУ, очень ровные и кривизны быть не может, так как работает программа, а не человек...
Сам пользуюсь уже 3 года на двух машинах, полет нормальный...
5 часов назад, MiDiM сказал:
Гайки докупать надо! Неужели только у меня штатные гайки высокие?
Изменено пользователем psi-hoz
32 минуты назад, psi-hoz сказал:
Просто должно быть все сделано на оборот.
Вместе с проставками должны идти маленькие гайки, которыми ты прикручиваешь проставку к ступице.
А своими родными ты прикручиваешь колесо как и раньше.
В данном случае что-то напутано и сделано не совсем так, как должно быть. И по идеи резьба должна быть одинаковая, на родных шпильках, на шпильках проставки и на гайках которые идут с проставками. Как она может отличаться?
Зачем своими гайками прикручивать проставку? А если гайки куплены тюнячие, длинные, с секретками и прочее?
Высокие гайки - не родные, по этому такие случаи являются исключением из правил. Кто не хочет пилить гайки или искать родные можете заказать проставки из штатов цена будет в районе 180$... Для понимания сделать дюймовую резьбу на станке не так просто, более того под штучную продукцию это будет совершенно другой ценник. По этому альтернатив к сожалению пока нет. Материал на сколько помню алюминий 6061 T6
В 16.04.2019 в 11:36, psi-hoz сказал:
Внизу на фото гайке не совсем родные, такие родные на 2005+ а у нас они длинные, но откртые без пимпки колпачка. У меня все отлично встало на высокие гайки открытые. Минусов не вижу в разности резьбы, так как возить 2 головки не в напряг. Я доволен уже год катаю, главное прокладку между диском и проставкой поставте или хотя бы помажте шрусом, чтобы не прикипело.
  • 9 месяцев спустя...
Ещё в продаже?
