Распылители масла
Подобные форсунки ставились на компрессорные 3.8, которые встречались в Thunderbird Turbo Сoupe и соплатформенном Mercury Cougar XR-7.
  • Ответы 86
  • nanoKast
    23
  • Edvard Kask
    13
  • Sokolov
    11
  • root
    11
Популярные сообщения
Ребята я ничего ни кому не собираюсь доказывать,если нужна помощь я если смогу помогу, если надо чего доказывать то я не хочу. Потому что мне совершенно всё равно верите или нет. я 14 лет судья в
Чуть не подавился пельменями..... Да, конечно, них у я сложного - как два пальца обоссать!
видимо это и есть причина низкого давления и дизельного звука
4 часа назад, Lazy сказал:
Терминатора мотор поставить. Я видел пару видео на тытруба.ком. Все очень несложно :)
Ага Карданычу расскажите
Все, я решил - ставлю терминатора, за субботний вечер управлюсь и бюджет не пострадает. Делов-то -  на три копейки! :lol::lol::lol:
Ставь Терминатор-2! Он круче))
Обязательно поставлю, но только, если в нем есть масляные форсунки...;)
3 часа назад, nanoKast сказал:
Скажи Арни, пусть обязательно вставит...
Нашел такую информацию, форсунки стоят на 2013 Ford Shelby GT500 Trinity 5.8L V8.
Ссылка на статью: http://www.mustangandfords.com/news/m5lp-1203-2013-ford-shelby-gt500-trinity-5-8l-v8/ Открытие на 50PSI
Номер форсунок: DR3Z6K868B
А вот так это выглядит на блоке, канал для струи - маленькая косая дырочка слева внизу. Посадка под вкладышем.
А кто-нибудь в курсе, как смазываются стенки цилиндра на 302-м? Как я понимаю, на шатунах, в отличие от 289-го, нет отверстий для распыления сбоку...
Смотрю на тюнинг-шатуны, на них ни отверстий нет, ни вертикальных проточек сбоку... тогда как же стенки, только с противовесов "летит"?:blink:
Смазки разбрызгиванием должно хватать в обычных режимах работы.
Разбрызгиванием с чего, или откуда? С шатунов, получается - нет, с шеек тоже - нет... А как же -20, какое там разбрызгивание, с балансиров? :)
Может я не туда смотрю, на вкладышах под вертикальное разбрызгивание тоже проточек не вижу...
Для примера шатуны старого типа с разбрызгиванием(справа), и нового(слева) - вообще ничего. Получается, смазка только на шейках коленвала и все. Как же так?
В 60-е такой фигней не задурялись :D
Считай, что шатун справа как раз из 60-х, там со смазкой все нормально было, отверстия в шатунах были. А вот потом, что случилось? Может сверла закончились, или авто нужно было больше продавать/чинить... :D Ну реально, даже на тракторах есть, а тут нет...:wacko:
Так получается, сменить шатуны (если стоят без отверстия). Или просверлить :D И вопрос решён :dirol:
2 часа назад, dimon сказал:
Отбалансироваться :)
12 часов назад, nanoKast сказал:
масляный туман, загугли
 - Избавляемся от тумана в голове... это не тот туман, который по утру, он "в воздухе не висит". :D
Смазка масляным туманом является одним из видов жидкой смаз­ки, ее применяют для быстроходных подшипников качения, цилиндров компрессоров, ТИХОХОДНЫЙ цепей, трущихся пар, требующих дополни­тельного охлаждения, поддержания постоянной температуры или вяз­кости масла, в СРЕДЕ, РАЗРУШАЮЩЕЙ консистентные или ЖИДКИЕ СМАЗКИ.Смазку тонким распылением (газо-жидкостную, масляным тума­ном) можно осуществлять механически или пневматически.Либо при помощи насоса, либо сжатым воздухом, подаваемым компрессором. Из распылителя (форсунки) масло выходит веерной струей с небольшой скоростью, в виде большого по объему масляного тумана.
Как раз при отсутствии распылителей этого "масляного тумана" как раз и нет,для этого масло нужно распылить, а не "разбрызгать". Устройств для распыления в 302-м  как раз и не наблюдается, а в 289-м наблюдается.:blink:
12 часов назад, dimon сказал:
Если бы было так просто, то и вопроса бы не было. Отверстия должны быть строго определенного диаметра, чтобы давление на шейке "не просело". Какой именно диаметр, естественно ХЗ. Практически все тюнинг-шатуны идут без отверстия. На некоторых шатунах делают вертикальную канавку сбоку.
Возможно, нужно канавку дополнительно делать на новом шатуне или вкладыше, но янки об этом, естественно, не напишут...
про 289 не удивительно.
Шелби в самом начале использовал моторы 289 и 427.
289й более оборотистый чем 302.
289 HIPO был с нулевым балансом, чего на 302 никогда не было.
Мощность 289 HIPO была больше, чем на любом 302м вплоть до 2001 года.
Т.е. 289й мотор более перспективный для гонок, чем 302.
Надеюсь, у меня будет оборотистый почти 302 с нулевым балансом, чего никогда не было. :) Главное  - предусмотреть мелочи...
Поддержим и темную сторону: ;)))
Похоже на заглушки форсунок :)
И что за гвозди в маслоприёмнике? :D
