the_little 58 Опубликовано 28 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2018 20 минут назад, nanoKast сказал: Это все ЦЕЛЬНЫЙ узел! Только срезать/пилить, потом колхозить... На мой взгляд, тут скорее потечет разъемное соединение с уплотнительным колечком и будет стекать вниз по шлангу, чем этот запрессованый шланг даст течь,если его не трогали - смотри внимательнее откуда. просто там как раз вместо этого быстросъема ставится обычный шланг на хомутах. Тут вот меняют быстросъем и ставят шланг, как по мне проще просто шланг сделать здесь вообще не снимая интейк заменили быстросъем. При этом он в этот резиновый шланг просто вставляется... а здесь то ли заводскую опрессовку специально поломали, то ли она развалилась, не понятно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 28 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2018 1 минуту назад, nanoKast сказал: Пробку заказывать собирался - вот и трубки закажи заодно. да трубки менять не вижу смысла. Там единственное место это этот шланг с быстросъемом. Остальные трубки думаю ни при чем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 28 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2018 (изменено) Ну вот видишь, на нижнем видео опрессовку разрезали, взяли НОВЫЙ пластиковый разъем и присоединили на хомуты. У них разъем как раз и потек... На самом деле там внутри разъема резиновое колечко, которое от старости садится, если умудриться его заменить, то и просто этого может оказаться достаточно, если пластик защелки цел. Изменено 28 Сентября 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2018 в общем снял я этот кусок шланга. Судя по всему подтекал именно коннектор, судя по следам. Купил в магазине шланг от лады веста, он уже изогнутый был под 90 градусов, отрезал нужной длины, поставил на 2 пружинных хомута. Диаметр трубок там что-то около 19-19.5 мм. Сначала купил трубку 19мм, но она как-то без натяга села, решил заменить, взял на 18мм. Оделась с усилием. Посмотрим. Вроде давление в системе не сильно отличается от давления в системе у весты, шлангу ничего не должно быть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2018 Вот от отечественных авто резину как раз ставить и не нужно, если только на короткое время починиться. Это место - развязка кузова с двигателем, поэтому постоянно вибрирует. Шланги от вазов садятся, да и дубеют на морозе, последствия очевидны. Если забыть и больше не париться - подбери какой-нибудь оригинал от фольксвагенов(или других немцев, можно даже немного б.у.), там резина нормальная, и не дубеет, и не стареет, и цена не кусается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2018 37 минут назад, nanoKast сказал: Вот от отечественных авто резину как раз ставить и не нужно, если только на короткое время починиться. Это место - развязка кузова с двигателем, поэтому постоянно вибрирует. Шланги от вазов садятся, да и дубеют на морозе, последствия очевидны. Если забыть и больше не париться - подбери какой-нибудь оригинал от фольксвагенов(или других немцев, можно даже немного б.у.), там резина нормальная, и не дубеет, и не стареет, и цена не кусается. Чтобы подобрать от иномарки, нужно чтобы они где-то были в наличии в ассортименте, чтобы и угол был и по длине совпадал, и диаметр подходил. А не видя, по каталогу можно потратить много времени и денег. Пружинный зажим думаю поможет в случае усадки и прочего, по поводу дубеют - посмотрим. Он уже отформован и армированный, там каких либо напряжений нет. Зиму откатаю - там посмотрим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2018 Единственное, наверное что я сделаю - немного разверну хомуты. Сейчас я их устанавливал сверху, надо повернуть их так, чтобы было удобно разжать если залезать со стороны генератора. Тогда и заменить будет не долго. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegovich 7 Опубликовано 15 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2018 В 22.09.2018 в 17:38, the_little сказал: У меня другая трубка. При чем по виду снимается только на пауке. Значит у меня другая трубка наколхожена... была) Сейчас уже мотор полностью другой, плюс мустик уехал во Владивосток и радует нового владельца Павла ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
