Манометр AutoMeter Pro-Comp Analog Gauges 5412
Продам манометр давления топлива AutoMeter Pro-Comp Analog Gauges 5412
https://www.summitracing.com/parts/atm-5412
диаметр 67мм, заполнен глицерином, подсветка ламповая олдскульная)
в комплекте подиум на боковую стойку фокса и длинный армированный шланг 4an + переходник для топливопровода.
Цена 6000р. Москва
9 часов назад, root сказал:
Sending Unit:Mechanical
к нему что, шланг с бензином тянуть?:blink:
Только аналог, только хардкор))
он должен висеть на регуляторе давления
9 часов назад, VizorSRF сказал:
есть изоляторы (у меня такой стоял, потом снял, валяется где-то), которые подключаются к топл магистрали, но внутри уже антифриз. эти не страшно и в салон.
правда врать все это начинает безбожно в пробках, как нагреется....
Вообще его рекомендуют ставить на улице, на капот например. У меня стоял в салоне, лет пять. Машина эвридейная, в пробка настоялась и в жару и в мороз. Всё нормально.
Изменено пользователем FF15
19 часов назад, root сказал:
Да. Он в комплекте.
36 минут назад, FF15 сказал:
у меня в салоне после 20 минут в пробке начинал космос показывать. поставил электрический
8 часов назад, Moonraker сказал:
Ну не знаю. У меня до этого был по проще без глицерина, он быстро сломался из за резких скачков стрелки при включении бензонасоса. Этот работает исправно уже несколько лет. И тот и другой приборы давали всегда стабильные показания. Даже на полигоне, в жару, отжигая боком, никогда не замечал каких либо отклонений по этому манометру, всегда четко отслеживалось какое давление и как работает регулятор.
  • 5 месяцев спустя...
В 22.04.2018 в 12:59, root сказал:
на нем написано даже, что он должен быть установлен вне автомобиля))
