Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 1) Поменял сцепу на выжимной SACHS +комплект сцепы SPEC Stage 1 После замены при плавном трогании начались вибрации, которые часто скорее можно назвать стуками или ударами. Особенно почему то выражено при езде заднем ходом. Приехал в сервис, еще раз сняли все и поставили, убедившись, что все хорошо прикручено (сначала подозревал плохо закрученные подушки/маховик/кардан). Особо мыслей по этому поводу нет, думаю пока кривой комплект сцепы, и то не вериться. Еще как факт - педаль стала мягче нажиматься (то ли особенность корзины, то ли мб с гидравликой что-то) Кто может что сказать по этому поводу? 2) Немного другой вопрос - гудит коробка когда стоишь на N, становится тихо, когда полностью педаль сцепления выжита (при езде хз - слишком выхлоп громкий, чтобы пока что-то слышать). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Маховик меняли или точили? Если ничего этого не делали, то неудивительно. Быдланы всякие не точат маховик и не меняют, получается такая хрень. Со временем притрется, будет получше. Но на нормальное сцепление похоже все равно не будет. Цитата Еще как факт - педаль стала мягче нажиматься (то ли особенность корзины, то ли мб с гидравликой что-то) Кто может что сказать по этому поводу? Говорят, что новое сцепление и должна быть мягче педаль Цитата Немного другой вопрос - гудит коробка когда стоишь на N, становится тихо, когда полностью педаль сцепления выжита (при езде хз - слишком выхлоп громкий, чтобы пока что-то слышать). Надо понять, это выжимной или коробка. Выжимной затихает, стоит чуть нажать на сцепление. Если звук прекращается только при полном выжимании- ну, шумит коробка. Я бы не обращал внимания (кроме, разумеется, проверки уровня масла). У меня она и на ходу гудит. Не знаю, какой у Вас двигатель, но если 4.6, то коробка такая же как у меня. Если гудит выжимной - то однозначно в замену, желательно на ford racing. А то задерет со временем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 поставил новую корзину вот тебе и педаль по другому выжимается, поменял жижу тоже по хорошему нужно проточить маховик и отбалансировать в сборе с корзиной Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 50 минут назад, DimaBOSS сказал: поставил новую корзину вот тебе и педаль по другому выжимается, поменял жижу тоже по хорошему нужно проточить маховик и отбалансировать в сборе с корзиной Маховик был по износу в порядке, выработки не было поэтому точить не стал, его только отшлифовали чтобы убрать нагар от прошлого диска. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 А может еще банальнее, например, как у меня было после замены сцепления. Стартер с одной стороны(сверху) не прикручен до конца и задевает краем корпуса противовес на маховике, как раз на малых оборотах, потом при прогазовке может сдвинуться и исчезнуть. Достаточно сдвига на миллиметр. Там верхний болт стартера вообще очень сложно достать без съема выпускного, а уж закрутить нормально... Ты уверен, что его тоже проверяли, стартер не болтается? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 1 час назад, bluetooth сказал: Маховик меняли или точили? Если ничего этого не делали, то неудивительно. Быдланы всякие не точат маховик и не меняют, получается такая хрень. Со временем притрется, будет получше. Но на нормальное сцепление похоже все равно не будет. Говорят, что новое сцепление и должна быть мягче педаль Надо понять, это выжимной или коробка. Выжимной затихает, стоит чуть нажать на сцепление. Если звук прекращается только при полном выжимании- ну, шумит коробка. Я бы не обращал внимания (кроме, разумеется, проверки уровня масла). У меня она и на ходу гудит. Не знаю, какой у Вас двигатель, но если 4.6, то коробка такая же как у меня. Если гудит выжимной - то однозначно в замену, желательно на ford racing. А то задерет со временем. Про маховик написал выше, про выжимной - он новый, перестает только при полном нажатии на педаль. Чему там в коробке то гудеть на N и не нажатой педалью? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 1 минуту назад, nanoKast сказал: А может еще банальнее, например, как у меня было после замены сцепления. Стартер с одной стороны(сверху) не прикручен до конца и задевает краем корпуса противовес на маховике, как раз на малых оборотах, потом при прогазовке может сдвинуться и исчезнуть. Достаточно сдвига на миллиметр. Там верхний болт стартера вообще очень сложно достать без съема выпускного, а уж закрутить нормально... Ты уверен, что его тоже проверяли, стартер не болтается? Стартер не трогали и поэтому не проверяли) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Во-во не трогали, аналогично. Пока ставишь новый маховик краем зацепишь, а он сдвинулся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 А вообще по изменяющемуся гулу - выжимной, или пилотный подшипник. Глянь в гугле видео, никогда не догадаешься, что так подшипник именно стучать может... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 13 минут назад, Joe423 сказал: Про маховик написал выше, про выжимной - он новый, перестает только при полном нажатии на педаль. Чему там в коробке то гудеть на N и не нажатой педалью? Ну, подшипникам входного вала. Гул после выжатия сцепления пропадает постепенно в течении секунды? Цитата Маховик был по износу в порядке, выработки не было поэтому точить не стал, его только отшлифовали чтобы убрать нагар от прошлого диска. Могли криво отшлифовать, теоретически, если делали на коленке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) 4 минуты назад, bluetooth сказал: Ну, подшипникам входного вала. Гул после выжатия сцепления пропадает постепенно в течении секунды? Могли криво отшлифовать, теоретически, если делали на коленке. 1 - сразу вроде, прислушаюсь вечером 2 - спрашивал на сервисе, сказал за много лет такого не наблюдали никогда, т.к. они там мне произвели бесплатную повторную процедуру снятия / установки чтобы разобраться, то можно поверить в их заинтересованности разобраться с проблемой а не написдеть просто) Изменено 6 Августа 2018 пользователем Joe423 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) Как вариант... Когда выжимной перекашивает, чего только не услышишь. Если посмотреть на форумах, то есть довольно распространенная проблема износа выжимной вилки - пружинки, крепящие выжимной( они на клепках) лопаются/трескаются с одной стороны, далее перекашивает выжимной и начинает дубасить по вилке с грохотом. Увидеть снаружи можно по вибрации вилки сцепления. Изменено 6 Августа 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Цитата 2 - спрашивал на сервисе, сказал за много лет такого не наблюдали никогда, т.к. они там мне произвели бесплатную повторную процедуру снятия / установки чтобы разобраться, то можно поверить в их заинтересованности разобраться с проблемой а не написдеть просто) С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, сервисов, не знающих(не думающих/не сталкивающихся) элементарных вещей - толпа. Хотя, бесплатное снятие/установки коробки - это показатель, что к работе относятся ответственно. Что еще хочу сказать: 1) рывки при троганьи бывают из-за умерших демпферов на диске и из-за кривой поверхности диск/маховик/корзина. Демпферы отметаем, маловероятно. Диск-корзина - тем более. Диск-маховик - куда более вероятно, если шлифовали на коленке, не на станке (плоскости не параллельны). Цитата 1 - сразу вроде, прислушаюсь вечером Если сразу, то маловероятно, что это коробка, как у меня - у меня оно замолкает только когда первичный вал перестает крутиться, что занимает определенное время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 48 минут назад, nanoKast сказал: Как вариант... Когда выжимной перекашивает, чего только не услышишь. Если посмотреть на форумах, то есть довольно распространенная проблема износа выжимной вилки - пружинки, крепящие выжимной( они на клепках) лопаются/трескаются с одной стороны, далее перекашивает выжимной и начинает дубасить по вилке с грохотом. Увидеть снаружи можно по вибрации вилки сцепления. Аргументы против этой теории - 1) до переборки все было нормально 2) выжимной ставился и устанавливался повторно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 27 минут назад, bluetooth сказал: С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, сервисов, не знающих(не думающих/не сталкивающихся) элементарных вещей - толпа. Хотя, бесплатное снятие/установки коробки - это показатель, что к работе относятся ответственно. Что еще хочу сказать: 1) рывки при троганьи бывают из-за умерших демпферов на диске и из-за кривой поверхности диск/маховик/корзина. Демпферы отметаем, маловероятно. Диск-корзина - тем более. Диск-маховик - куда более вероятно, если шлифовали на коленке, не на станке (плоскости не параллельны). Если сразу, то маловероятно, что это коробка, как у меня - у меня оно замолкает только когда первичный вал перестает крутиться, что занимает определенное время. Демпферы отметаем т.к. диск новый. Вот пока только на плоскость грешу из-за корзины и диска (типа СПЕК продали херню), больше не на что. Хотя тоже не особо верю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Только что, Joe423 сказал: Аргументы против этой теории - 1) до переборки все было нормально 2) выжимной ставился и устанавливался повторно Это не аргумент. Речь о вилке, а не о выжимном. Другое усилие на корзине, по-другому работает. Опять же упорный "грибок" меняли или нет? Глянь на вибрацию вилки - это самое простое, без очередного съема/установки. Если вибрирует, все-равно снимать и дальше смотреть... ЗЫ Неровная плоскость маховика даст тебе эффект подгоревшего сцепления - что-то вроде неравномерной пробуксовки при трогании с места, без всяких звуков и стонов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Может вообще я хрень несу, там вообще вилка-то есть, какого года конь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 14 минут назад, nanoKast сказал: Может вообще я хрень несу, там вообще вилка-то есть, какого года конь? 2005) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Тогда проблемы с вилкой отпадают, не досмотрел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 С гидравликой возникают проблемы, когда она полностью не отпускает педаль и выжимной крутится.Но греметь, вроде, не должен. А самое смешное, как сейчас прочел, на s197 при замене сцепления с маховиком(а иногда и от температуры) почему-то часто гнется пластина за маховиком, и опять же начитает цеплять маховик и издавать разные звуки. Лечится подгибанием. Маховик снимали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) ... Изменено 6 Августа 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 10 часов назад, Joe423 сказал: После замены при плавном трогании начались вибрации, которые часто скорее можно назвать стуками или ударами. Кривая корзина, лапка, лепесток. Довольно частая история. И я сталкивался. Со временем станет получше, не хорошо, а получше.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 7 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2018 12 часов назад, palych сказал: Кривая корзина, лапка, лепесток. Довольно частая история. И я сталкивался. Со временем станет получше, не хорошо, а получше.. У тебя бывало, что из-за этого иногда эти стуки до ударов доходили? При езде заднем ходом (почему то) если попасть в нужный резонанс - аж нехорошо становится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2018 4 часа назад, Joe423 сказал: У тебя бывало, что из-за этого иногда эти стуки до ударов доходили? При езде заднем ходом (почему то) если попасть в нужный резонанс - аж нехорошо становится У меня так было со сцепой с умершими демпферами. Именно так вот. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
