VizorSRF 37 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2018 Здравствуйте! Как работает двухскоростной вентилятор и CCRM? Первая скорость включается подачей напряжения на один контакт. Вторая скорость включается подачей напряжения на второй контакт. Что в этот момент происходит на первом контакте? Подача напряжения сохраняется или отключается для второй скорости? В блоке ccrm перед реле венилятора LFC стоит некий VOLTAGE INVERTER. Зачем он там стоит и какова его логика? Т.е если на 14 вход подать логический 0, то реле наоборот включится? Пока я считаю что для: Выключеного вентилятора, на 14 вход должен подаваться логический 1, на 17 вход логический 0. Включения первой скорости, на 14 вход должен подаваться логический 0, на 17 вход логический 0. Включения второй скорости, на 14 вход должен подаваться логический 1, на вход логический 1 P.S Настраиваю мозги, хочу разобраться как крутить вентилятор через CCRM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
