Aleksus 1 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 Всем привет. Проблема в следующем, жрет резину с внутренней стороны на задних колесах. Резина 295/30/19 на 245 резине все нормально , а 295 за 2000 т.км ушатал до ниток, причем наружняя сторона резины какая была такая и осталась. Кто знает из за чего такой износ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 Цепляет за "подкрылок"? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 Такой размер скорее всего об кузов в арке трет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksus 1 Опубликовано 1 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 (изменено) Резина негде нетрет. От наружний до внутренней стороны резины износ равномерный , как по линейке. Такое ощущение что развал как в стэнсе присутствует. Может мост криво стоит из за изношенных сайлентблоков Изменено 1 Декабря 2018 пользователем Aleksus Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 Если износ в остальной зоне равномерный, то причем здесь развал? Да и откуда развал в мосту? Резина нигде не трет - как это проверили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksus 1 Опубликовано 1 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 6 минут назад, bluetooth сказал: Если износ в остальной зоне равномерный, то причем здесь развал? Да и откуда развал в мосту? Резина нигде не трет - как это проверили? Стоят проставки 35мм+пневма, изнутри тереть нечему, да и по кузову былобы видно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksus 1 Опубликовано 1 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 А вот визуально видно что колеса завалены внутрь(понимаю что это мост) поэтому думаю что это иллюзия. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 строительный отвес примени Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2018 3 часа назад, Aleksus сказал: Стоят проставки 35мм+пневма, изнутри тереть нечему, да и по кузову былобы видно. такая же проблема у меня, как только свапнул 7.5 на 8.8. хз почему, подвеска в норме, проставки тоже стоят 25 мм, гнутость моста невозможна. я грешу на то что, при дривте, короче пии заносе жопы, и одновременном буксе внутрянка сильнее нагружена, вот и жрет ее. больше нет идей. развал делал, показало схождение задних колес. не помню сколько, но цыфра было до 10,и больше 2. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
