Superchardger kit Shelby 2007-2010
В 16.01.2019 в 07:36, Lazy сказал:
Есть такая система, HPTuners. Аналог SCT, Diablo. Отличие в том, что с программатором предоставляется софт по настройке. Теоретически можно самому настроиться :)
В этой системе покупаются баллы под каждую машину, программатор не привязывается.
Многие настройщики его используют.
Насколько я понимаю, это история для 4-го поколения, для пятого уже не подойдет. Не?
  • Ответы 64
  • WakeUP
    30
  • Рыч
    11
  • Lazy
    8
  • Gelman
    2
  • WakeUP
    WakeUP 30 публикаций
  • Рыч
    Рыч 11 публикаций
  • Lazy
    Lazy 8 публикаций
  • Gelman
    Gelman 2 публикации
а это был не вопрос)  2.9 стоит дешевле , ставил и настраивал под ключ - дешевле чем 10
Слушай, забудь ты уже про эти пошлины. Никто в лоб  железо не везет, все делают это через специализированные конторы в обход таможни. Ну смешно, ей Богу.
В 16.01.2019 в 01:35, WakeUP сказал:
А такого продукта как компрессор с програматором и прошивкой вобще нет и никогда не было в продаже, ни в одном магазине я не видел такого комплекта и это в принципе бред, под каждый двигатель свои спеки ведь, тот же Ланд учитвает даже ГП и параметры колес
Это, конечно же, не так. Есть комплекты с программаторами и программами. Они предназначены для установки на сток. В этом случае все параметры машины, на которую устанавливаются детали, известны. Даже если это шелбак, важно чтобы он был стоковым.
Про "даже". Если бы тюнер не учитывал ГП, я бы бежал от него как можно быстрее. :)) Не учитывать ГП при прошивке нельзя. А вот настоящее "даже" это учет параметров работы двигателя на местном бензине, а не написание программы для усредненного "super".
1 час назад, Рыч сказал:
Наоборот. Это началось с 5го поколения, и совсем недавно прикрутили кобры 03-04. Максуса настраивали именно на hptuners.
5 часов назад, Рыч сказал:
"конечно не так" - нужно подкрепить ссылками хотябы, скинь ссылку хотя бы на один такой компрессорный кит на шелби где идет програматор с прогой
На американ масл, форд перфоманс, и так далее нет таких комплектов, я не знаю где ты их видел, с комплектами форд рейсинг идет купон, регистрируешь его и тебе высылают програматор, как я и говорил,
а просто с копрессорами вообще ничего не идет.
И еще раз напишу, ПРОГРАММА ЕСТЬ, регестрируешь код на сайте ФП вводишь необходимые параметры и получаешь програматор с прогой, ставишь прогу снимаешь логи и отправляешь, получаешь калибровку
Изменено пользователем WakeUP
13 часов назад, Svtteam сказал:
Мы hp используем на всех последних стангах. Снимать логи на нем проще 100%
Я так поримаю hp для любой тачки лучший вариант, почти все тюнеры используют именно его, благодяра hp моему знакомому настроили крайслер 2004 года под сотый бенз и евро2 :) начал заметно лучше ехать
В 17.01.2019 в 14:48, WakeUP сказал:
http://kennebell.net/products/supercharger-kits/mustang/kenne-bell-supercharger-kit-mustang-shelby-gt500-2007-up/
 Kenne Bell Flash Tuner included with each kit.
Покупали комплект для гт 05 лет 10 назад, при заказе заполняется опросник. там ещё и ролики в комплекте разные были... по итогу всё прекрасно ездило
Изменено пользователем psi-hoz
38 минут назад, psi-hoz сказал:
Спасибо за помощь!
В 17.01.2019 в 11:48, WakeUP сказал:
Собственно, выше ты уже увидел пример. Вот еще один http://www.brenspeed.com/10-1607-b19332a.html  Таким образом, утверждение, что все нагнетатели на мустанг продают без программ, неверно, что я и утверждал. И это логично, потому что покупатель хочет получить болт-он товар, который требует минимальных усилий по настройке, а иначе он не будет его покупать :))
А вот всякие разные нестандартные комплекты или особо мощные уже требуют танцев с бубнами, поэтому, вероятно, не имеют в комплекте стратегий.
Изменено пользователем Рыч
6 часов назад, Рыч сказал:
Я писал про шелби а не про мустанг, я сам над этим вопросом не заморачивался так как знал что буду скорее всего заказывать прошивку у
https://www.lundracing.com/ngauge-gt500
Вместе с тюнером, если нет sct или аналога
А я писал про компрессор на мустанг, надеюсь ты это увидел. А также то, что первая ссылка была про КВ именно на шелбака. Кстати, с Лундом пользователи форума также имели проблемы и не все из них разрешились. Это совет быть с ним построже :)
2 часа назад, Рыч сказал:
Тогда можно бесплатно через форд перформанс, ну точнее условно бксплатно почтовые услуги обойдутся в $20-30
https://performanceparts.ford.com/procal/
  • 3 недели спустя...
В 10.01.2019 в 20:33, WakeUP сказал:
Господа,  ввиду возможной продажи авто без кита, изучаю интерес к киту
Болт-он совместимость с shelby gt500 2007-2010
Стоимость в сша ~$7000
Стоимость доставкив РФ ~$800
Таможенные пошлины ~ $2000
Отдельно фарсунки 1000сс (98lb) ~$1000
!!!готов сделать несустветную скидку, или выслушать ваши предложения в ЛС!!!
Все новое, с пломбами, ниразу не ставилось
В случае если очень хочется купить кит а поставить некуда, вашему вниманию
SHELBY GT500 2010  года с полной подготовкой к этому киту (охлаждение  коллектора, дифф, сцепа, кардан...)
Учитывая доработки реально снять 800-850 надёжных сил
Ролик 2.75 в подарок!!!
Привет, какова окончательная цена кита? есть интерес. Можем в воцапе списаться
23 часа назад, Corrado сказал:
Привет, пока в броне, если что изменится - напишу
Кит продам после продажи авто
В любом случае напиши в вотс
  • 4 месяца спустя...
если не сможешь продать кит, дроссель форд рейсинг  отдельно продашь ?
В 14.07.2019 в 17:54, HIMDEN сказал:
дроссель, впуск, насос и форсунки уже спрашивали несколько человек :D сейчас пошлины при сумме более покупки $500 а все эти позиции дороже
продам отдельно, если кто-то захочет выкупить отдельно компрессор
17 часов назад, WakeUP сказал:
В 20.07.2019 в 11:22, Рыч сказал:
Окей, конторы берут 15% + 3-5% комиссия за платежи
5 минут назад, WakeUP сказал:
Все по-разному работают. Но к продаже это конечно имеет опосредованное отношение :0)
13 минут назад, Lazy сказал:
Почему же? В США твоя машина стоит в 3 раза дешевле, ты же при продаже ориентируется на цены у нас а не там, вот и я говорю сколько бы стоило это все у нас если заказывать. Да и я продаю дешевле чем в сша ведь
43 минуты назад, WakeUP сказал:
В США моя машина стоит дороже, чем я могу продать ее тут...))) И все правильно, ориентироваться можно на наш рынок.
А по поводу деталей, в частности кит компрессора, его можно привезти дешевле и без оплаты пошлин.
Доставка данного кита будет не выше 500$ со всеми сборами, процентами и накрутками посредников.
я выше все цены посчитал, вышло 700т.р за этот кит :))   его нереально продать тут
27 минут назад, HIMDEN сказал:
Так я продаю за $6000 и это с фарсунками 97lb которые $1000 стоят, в сша это стоит окло $8000
