Вакуумная магистраль
Извиняюсь, если была подобная тема) не нашел.
Итак имеем 4.6 на сн95 и проблему в вакуумными трубками, которые пересохли и рассыпались. Надо все менять, вот только на что? Нигде не нашёл ничего подходящего..
Поменял бы все на силиконовые шланги, но проблема в том, что тройник возле дросселя не пригоден.
Тройник мне достался вот в таком вот, непонятном виде) Help!
Изменено пользователем cptnkerim
1 час назад, root сказал:
Замени тройник на обычный тройник))
Но там диаметр из большого в маленькие трубки переходит) что с этим делать?) широкая часть, что одевается на заслонку повреждена)
У кого есть живые? Готов купить.
или ссылку где купить в пределах России аналогичное )
59 минут назад, cptnkerim сказал:
купи обычный бронзовый тройник для воздуха, и все на силиконовые шланги, вообще проблем не вижу с ваккуумом. егр обрезай сразу, тогда и шлангов меньше
типа на модуляре нельзя просто резать егр
егр участвует в наполняемости цилиндров
17 часов назад, root сказал:
это как зависит от егр?
Есть основоной параметр впрыска VE - Объемная напонляемость цилиндров.
В определенных режимах типа круизинга мозг добавляет в бензиновую смесь выхлопные газы, как будто это топливо.
Если перекрыть ЕГР, то мозг в таких режимах будет думать, что он наполнил камеры сгорания например на 70%, а по факту будет например 45%.
Модуляр мотор нежный и довольно точно настроен. Такой сбой может привести к детонации и другим глюкам.
ПС Я на 2.3 перекрыл ЕГР, и он начал детонировать на трассе на 60 кмч на 4й передаче. А этот мотор ровно пол-Модуляра.
Изменено пользователем root
3 часа назад, root сказал:
не соглашусь. отсутствие первых лямбд у арабов, говорит обратное. на коррекцию смеси ему наплевать. и у арабов обрезав егр, чек не горит. поэтому ненастолько он и нежный. вот 4,6 следующие уже нежнее.
А как ты понял, что ему плевать? По отсутствию ошибки или по логам и показаниям смеси?
1 час назад, Lazy сказал:
да хотя бы по отсутствию первых и вторых лямбд. комп тупо не смотрит что со смесью. льет по установленной карте. более точная подстройка может быть минимум с первыми лямбдами хотябы.
У араба нет вторых лямбд и катов, но первые есть. Разве не так?
У араба 5.0 вообще нет лямбд.
А 4.6 араба пока глазами не видел.
Мы же про модуляр говорим. Причем тут 5.0.
У меня недолго был в гостях араб модуляр, там были первые лямбды.
Изменено пользователем Lazy
13 часов назад, Lazy сказал:
Могу завтра сфоткать модуляр 4.6 без всех лямбд, араб на механике.
8 часов назад, root сказал:
потому что Модуляр без лямбд не выживет))
Как видно , живет без проблем. Поэтому и говорю, сомневаюсь что модуляр , даже доч очень чутко настроен в широком понимании.
Если ты можешь сфоткать этого араба, значит мы говорим об одном красном коне. Значит я не прав :)
48 минут назад, Lazy сказал:
нет,этот конь черный)
