Jump to content
Russian Mustang Club
Замир
Нужен совет.
Recommended Posts
Замир
Нужна помощь. V6 2010г. Машина ездит редко. При запуске возникал скрежет на холодную, как прогреется пропадал.
Сейчас стал уже на прогретом моторе слыхать, разобрал натяжитель и паразитный ролик набил подшипники спец смазкой. При запуске пропал потом появился вновь . Сейчас грешу на генератор. Какие ещё ролики могут шуметь центральный, гур или кондер? Кто сталкивался с данной ситуацией? И можно ли завести без ремня?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Замир
Завёл без ремня скрежета нет
Share this post
Link to post
Richmond
28 минут назад, Замир сказал:
было такое, все меняй, даже помпу. Скорее всего помпа
Share this post
Link to post
Замир
30 минут назад, Richmond сказал:
Спасибо
Share this post
Link to post
Monaro
Отпишись, что было. А пробег большой?
Share this post
Link to post
Замир
6 часов назад, Monaro сказал:
Хорошо
пробег 77к миль, если не скрутили )
Share this post
Link to post
MAXRED
По старинке палочкой послушать хотяб. И менять громкий узел. Не гадая.
Share this post
Link to post
Замир
11 часов назад, MAXRED сказал:
Полочкой !?) это как?)
Share this post
Link to post
the_little
52 минуты назад, Замир сказал:
пАлочкой. Я так понимаю имелся ввиду прибор, как у врачей, которым легкие слушают. Только он представляет собой палочку длинную. И позволяет понять откуда идет шум. Мне так определяли шумящий ролик. За пару минут ткнули пальцем в тот что шумит.
В твоем случае если и не ролик, то по крайней мере смогу по звуку локализовать источник шума.
Share this post
Link to post
MAXRED
Да, стетоскоп/фонендоскоп автомобильный. Но за неименеем оного подойдёт и предмет длиной 70-80 см. напр, отвёртка или деревяная палочка ~ мм 10 в сечении. Один конец на неподвижную часть крутячегося агрегата, второй в сгиб большого пальца руки и костяшку его в ухо.
ОСТОРОЖНО - ВСЁ ВРАЩАЕТСЯ - СЛЕДИТЬ ЧТОБ НЕ ПОПАЛО ПОД РЕМЕНЬ РОЛИКИ ШКИВЫ И ТП.
Edited by MAXRED
Share this post
Link to post
the_little
7 часов назад, MAXRED сказал:
ага, а то эта палочка в одно ухо войдет и из другого выйдет... Уж лучше до сервиса))
Edited by the_little
Share this post
Link to post
MONOLITH
Народ! Кто-то может подсказать в какую цепь можно поставить герконовое реле? Хочу сделать противоугонку на своём коняке.
Если можно с принципиальной схемой.
Edited by MONOLITH
Share this post
Link to post
Moonraker
В 11.07.2019 в 15:23, MONOLITH сказал:
датчик вращения коленвала?
Share this post
Link to post
MONOLITH
В 12.07.2019 в 16:03, Moonraker сказал:
Годится! Есть какие рисунки где стоит и как проводка к нему идёт?
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
