Замир 0 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Нужна помощь. V6 2010г. Машина ездит редко. При запуске возникал скрежет на холодную, как прогреется пропадал. Сейчас стал уже на прогретом моторе слыхать, разобрал натяжитель и паразитный ролик набил подшипники спец смазкой. При запуске пропал потом появился вновь . Сейчас грешу на генератор. Какие ещё ролики могут шуметь центральный, гур или кондер? Кто сталкивался с данной ситуацией? И можно ли завести без ремня? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Завёл без ремня скрежета нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmond 20 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 28 минут назад, Замир сказал: Завёл без ремня скрежета нет было такое, все меняй, даже помпу. Скорее всего помпа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 30 минут назад, Richmond сказал: было такое, все меняй, даже помпу. Скорее всего помпа Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 Отпишись, что было. А пробег большой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 2 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 6 часов назад, Monaro сказал: Отпишись, что было. А пробег большой? Хорошо пробег 77к миль, если не скрутили ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXRED 0 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 По старинке палочкой послушать хотяб. И менять громкий узел. Не гадая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 3 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 11 часов назад, MAXRED сказал: По старинке палочкой послушать хотяб. И менять громкий узел. Не гадая. Полочкой !?) это как?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2019 52 минуты назад, Замир сказал: Полочкой !?) это как?) пАлочкой. Я так понимаю имелся ввиду прибор, как у врачей, которым легкие слушают. Только он представляет собой палочку длинную. И позволяет понять откуда идет шум. Мне так определяли шумящий ролик. За пару минут ткнули пальцем в тот что шумит. В твоем случае если и не ролик, то по крайней мере смогу по звуку локализовать источник шума. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXRED 0 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2019 (изменено) Да, стетоскоп/фонендоскоп автомобильный. Но за неименеем оного подойдёт и предмет длиной 70-80 см. напр, отвёртка или деревяная палочка ~ мм 10 в сечении. Один конец на неподвижную часть крутячегося агрегата, второй в сгиб большого пальца руки и костяшку его в ухо. ОСТОРОЖНО - ВСЁ ВРАЩАЕТСЯ - СЛЕДИТЬ ЧТОБ НЕ ПОПАЛО ПОД РЕМЕНЬ РОЛИКИ ШКИВЫ И ТП. Изменено 4 Апреля 2019 пользователем MAXRED Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2019 (изменено) 7 часов назад, MAXRED сказал: СЛЕДИТЬ ЧТОБ НЕ ПОПАЛО ПОД РЕМЕНЬ РОЛИКИ ШКИВЫ И ТП. ага, а то эта палочка в одно ухо войдет и из другого выйдет... Уж лучше до сервиса)) Изменено 4 Апреля 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 11 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2019 (изменено) Народ! Кто-то может подсказать в какую цепь можно поставить герконовое реле? Хочу сделать противоугонку на своём коняке. Если можно с принципиальной схемой. Изменено 11 Июля 2019 пользователем MONOLITH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 12 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2019 В 11.07.2019 в 15:23, MONOLITH сказал: Народ! Кто-то может подсказать в какую цепь можно поставить герконовое реле? Хочу сделать противоугонку на своём коняке. Если можно с принципиальной схемой. датчик вращения коленвала? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONOLITH 7 Опубликовано 13 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2019 В 12.07.2019 в 16:03, Moonraker сказал: датчик вращения коленвала? Годится! Есть какие рисунки где стоит и как проводка к нему идёт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2019 Тут я не помощник Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
