Электрики выручайте совместить pcm от 06 с машиной 2010
Сваплю мотор 4.6  мкпп от 2006 года в муст 2010 4.0 акпп. Проблема в следующем. Не удаётся подружить pcm от 06 с машиной 10 года, вернее с приборкой. Не получается прописать ключи из за того что в 10 году реализован pats, зашитый в приборке и блоки конфликтуют. Есть ли вариант все это дело обойти?
Один из вариантов это pcm от 10 года, и все прошьется.
Есть ли альтернативы???
так же буду признателен схемам моторной проводки от 06 и 10 гт 4.6.
еще проблема в том, что 2006г это до рестайлинговый мотор и акпп,  там много отличий.
еще рестайлинговый мотор мощнее.
возможно тебе надо было мотор брать рест от 2008 - 2009г
У меня мотор с эксплорера 2009г. Мкпп и проводка с муста 06г.
36 минут назад, HIMDEN сказал:
А pcm от 10 года встанет на мотор от экспа 2009 года?
А в другую сторону идти - менять приборку - не будет ли лучше?
1 час назад, bluetooth сказал:
Встанет. Приборку просто так не поменять, это всю машину на дорест переделывать.
