Разноширокие шины на разные оси
Добрый день,
Есть конь Mustang   V6 2007 года, диски R18 8.0J и сообственно резина Bridgestone potenza re050a 225/45/R18 (перед) и 245/45/R18 (на заднюю ось).
Вопрос, какие послдествия можно ожидать?
На шиномонтажке сказали, что передние колеса будут домиком. Поставил колёса, домиком не стоят.
1 час назад, Artyr90 сказал:
Добрый день,
чтобы понять есть домик или нет - ставить колеса не обязательно))
Ну и даже если есть, ничего страшного.
У меня сзади зимой 255 резина на диске 10j, домиком. Проблем нет.
1 час назад, the_little сказал:
 А насчёт высоты профиля, предние 101мм и задняя 110мм- разница почти в 1 см, т.е. колеса вращаются с разной скоростью. Серьзная проблема?
они же на разных осях. какая разница. спидометр только врать может. с gps потом сравнишь или в шинном калькуляторе вбить стоковый размер и твой (задней оси)
В 18 радиусе стояли перед 245/45 зад 285/45 никаких проблем, если подвеска в порядке и резина не лысая. В 20 щас тоже разноширокие.
В 4/14/2019 в 14:22, the_little сказал:
Стал точнее показывть погрешность -2км, до этого было -6 км в час.
23 часа назад, -=Царя=- сказал:
Резина +6мм, подвеска живая. Стояли до этого 245/45, очень не комфортно крутить колеса на маленькой скорости и ловил колею.
