hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 13 часов назад, Рыч сказал: Приветствую! Небольшое количество ответов. Запчасти очень удобно смотреть на приведенном уже выше примере рокавто. Там можно узнать правильный партнамбер, а заодно заказать что-то, чего нет здесь. С партнамбером идешь на zzap.ru и находишь там все, что нужно. Пружины у тебя, конечно..... Ищи здесь в разделе продажи запчастей, тебе правильно сказали. Ключи и пульты везти с али, частота на твоем пульте должна быть написана, если нет, то есть номер, который однозначно определяет все параметры. Опять же, на рокавто все номера должны быть. Контор по прописыванию ключей в Москве полно, не вижу причин, почему бы им не сделать муст. Спасибо!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 А можно просьбу? Киньте если не сложно номера подушек двигателя? К компу доступа нет, а с телефона не очень удобно смотреть. Пока в мск прилетел попробую поискать. Заранее спасибо) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 25 минут назад, hiryrg сказал: А можно просьбу? Киньте если не сложно номера подушек двигателя? К компу доступа нет, а с телефона не очень удобно смотреть. Пока в мск прилетел попробую поискать. Заранее спасибо) Не обманывай:) я потратил 30 сек на поиск подушек с телефона Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 А как теперь понять какие мои? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 12 минут назад, vvn сказал: Не обманывай:) я потратил 30 сек на поиск подушек с телефона А ты уже профи просто в поиске) а я чайник:) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 (изменено) Вот мануал-в конце все жидкости прописаны (со страницы 225) http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/06musog2e.pdf Изменено 27 Апреля 2019 пользователем vvn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 2 часа назад, vvn сказал: Вот мануал-в конце все жидкости прописаны (со страницы 225) http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/06musog2e.pdf Сенькс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 3 часа назад, hiryrg сказал: А как теперь понять какие мои? Привет! Есть комплект пружин он GT 2008 Если нужу, пиши/звони 89259II 7I88 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, Corrado сказал: Привет! Есть комплект пружин он GT 2008 Если нужу, пиши/звони 89259II 7I88 что почём? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 28 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2019 18 часов назад, hiryrg сказал: что почём? 10000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 28 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2019 Кстати ещё вопрос. озадачился темой подкрылков. Понимаю что эта вещь отчасти зло, но с другой стороны и также сохранность от всяческих вредных воздействий. Ссылку на рок авто покурил, а дальше запзап. Но в основной массе все на заказ их везут. Может кто то в курсе и есть в наличии в мск? Если разница наличие/заказ будет не шибко большая то взял бы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 28 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2019 Только что, Corrado сказал: 10000 а что у тебя с личкой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2019 В 28.04.2019 в 22:28, hiryrg сказал: а что у тебя с личкой? ХЗ, не работает )) Пиши в воцап ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 30 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2019 В 26 апреля 2019 г. в 12:09, hiryrg сказал: Друзья всем привет! Осуществил свою давнюю мечту практически детства. Приобрёл машинку 2006 года, мотор 4.0, АКПП. Сейчас она вместе со мной в ЮФО, потом думаю вернёмся в родные пинаты в Москвабад. Пока перегонял её после покупки, а это не без малого составило 1400км мы с ней практически сроднились. Возможно что мы идеально с ней друг другу подошли, т.к. по прибытии в пункт назначения и беглого осмотра вчера на СТО немного стало дурно Подскажите теперь по техническим вопросам авто. Форум курил, информации много. 1. Нужно менять подушки двигателя и как я понимаю коробки. поделитесь номерами для заказа и где в МСК их можно купить, кто ещё из нынеоставшихся магазинов торгует на форд. 2. Задние пружины, у меня или просевшие в усмерть или не от моего авто. Т.к. 5 нижних витков проложены резинками. Где кошерно и какого производителя покупать. 3. Печаль у меня случилась с радиатором, отломилась трубка от радиатора кондиционера. Сколько стоит новый радиатор или заварить обратно трубку? 4. Подтекает масло через крышку редуктора, но это я понимаю решиться просто переклейкой крышки. 5. Теперь по ТО. Надо поменять все жидкости. Масла: а) ДВС - 5W30. есть рекомендации или на своё усмотрение производителя?) Фильтр какой номер? б) АКПП: Допуск по маслу я читал, но можно брать на своё усмотрение или опять же то что льёт завод? Фильтр какой номер? в) Гур: какое масло? г) Тормозная жижка рекомендации какие? д) Задний мост(редуктор) какая необходима вязкость и рекомендации? е) Антифриз, у меня сейчас залита вода, т.к. во время перегона случилась небольшая беда и на перевале слегка повредил радиатор. Заливаем классический красный или можно перевести на синий/зелёный? ж) Свечи зажигания, нареканий нет. Но после другого региона и другого типа топлива думаю заменить. Какая маркировка? з) Топливный и воздушный фильтра? 6. С машиной мне достался один ключик и пульт. Где сделать новый ключик и купить пульт и потом привязать их? Видел тему на форуме, где можно на ebay купить ключик аля свежий год. Но это на будущее. 7. Стоит штатная музыка, качество меня устраивает вполне. Но у меня как выяснилось не работает AUX, попробую починить но штатная голова "заточена" под американскую сетку вещания фм. Расшивают ли штатные головы под европу? Но есть другая проблема. Как-то нужно парковаться, бампер резать под парктроники не хочу. Следовательно ставить камеру. Что посоветуете из мультимедиа(голова) которая качественно впишется вместо штатной? 8. Головной свет. Я честно был крайне обрадован тем качеством света который на моём авто. Думал, что автомобиль будет в лучших традициях Америки "слепой". Но нет, ближний и дальний вполне хороший. Минус конечно есть, стекла фар конечно в пескоструйке, реально ли отполировать? Ещё мысль есть заменить галоген на диоды, какой формат лампочек стоит? Вроде пока всё, если вспомню то допишу. Прошу сильно не пинать и не отправлять в пеший поиск 2) есть комплект б/y родных 3) есть б/у радиатор кондея 4) спокойно переклеивается на герметик, советую victor reinz серый( или черный) 5) а) масло моторкрафт 5/30 или ford formula 5/30. Это оригинал. Я всегда заморачивался с моторкрафтом. Фильтр motorcraft fl-820s из аналогов доверяю только маnn( номер на знаю, брал всегда оригинал) б) масло меркон 5, motorcraft оригинал. Полная система 11.2 литра вроде. Если менять на аппарате я брал 16 литров. Частичная замена вроде 6. В) в гур тот же меркон 5. Г) тормозуха завод dot 3. Тут на вкус и цвет, кто льёт dot 4, кто dot 5.1 Д) не подскажу е) антифриз motorcraft gold только его с завода красный, в розницу продаётся желтый. Ж ). Свечи оригинал моторкрафт З)топливных фильтра 2, воздушный не подскажу 6) если только 1 Ключ, заказываешь где хочешь, нарезаешь прописать только компом. Пульт так пропишется, нехитрыми манипуляциями. 7) любая 2 дин голова с рамкой. На вкус и цвет и бюджет. 8) лампочки h13, если устраивает полирни и в пленку затяни. Штатный свет говно, би ксенон в линзах рулит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 3 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2019 В 30.04.2019 в 23:57, -=Царя=- сказал: 2) есть комплект б/y родных 3) есть б/у радиатор кондея 4) спокойно переклеивается на герметик, советую victor reinz серый( или черный) 5) а) масло моторкрафт 5/30 или ford formula 5/30. Это оригинал. Я всегда заморачивался с моторкрафтом. Фильтр motorcraft fl-820s из аналогов доверяю только маnn( номер на знаю, брал всегда оригинал) б) масло меркон 5, motorcraft оригинал. Полная система 11.2 литра вроде. Если менять на аппарате я брал 16 литров. Частичная замена вроде 6. В) в гур тот же меркон 5. Г) тормозуха завод dot 3. Тут на вкус и цвет, кто льёт dot 4, кто dot 5.1 Д) не подскажу е) антифриз motorcraft gold только его с завода красный, в розницу продаётся желтый. Ж ). Свечи оригинал моторкрафт З)топливных фильтра 2, воздушный не подскажу 6) если только 1 Ключ, заказываешь где хочешь, нарезаешь прописать только компом. Пульт так пропишется, нехитрыми манипуляциями. 7) любая 2 дин голова с рамкой. На вкус и цвет и бюджет. 8) лампочки h13, если устраивает полирни и в пленку затяни. Штатный свет говно, би ксенон в линзах рулит. Спасибо за информацию! пукт 2. Сколько бэу и почем? пункт 3. Какова цена? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 3 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2019 2 часа назад, hiryrg сказал: Спасибо за информацию! пукт 2. Сколько бэу и почем? пункт 3. Какова цена? В личке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Acidlight 16 Опубликовано 4 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2019 В Мост Motorcraft 75w-140. Понадобится 2 кварты. в сам мост 1537мл XY-75W140-QL Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 14 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2019 други скажите, а радиаторы реально на коленке у дома снять и потом поставить. Или хотяб кондиционерный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2019 В 04.05.2019 в 20:38, Acidlight сказал: в сам мост 1537мл неужели там не предусмотрена заливная/она же для уровня? почитал мануал от своего ГТ. Напсиано лить 2 литра + 118мл. присадки. Влили 2 литра, набрали 150 грамм в шприц, когда заливали - в конце полилось масло из заливного. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 15 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2019 В общем сняли сегодня оба радиатора у дома. Выяснилось что ещё течёт пластиковый бачок справа на основном радиаторе охлаждения. Завтра повезу в ремонт. Но может есть у кого радиатор в хорошем состоянии? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2019 (изменено) Привет! Щас залез под запаску и обнаружил эти вот провода. Вы не знаете что и от чего они могут быть? Изменено 26 Мая 2019 пользователем hiryrg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2019 В 14.05.2019 в 15:57, the_little сказал: неужели там не предусмотрена заливная/она же для уровня? почитал мануал от своего ГТ. Напсиано лить 2 литра + 118мл. присадки. Влили 2 литра, набрали 150 грамм в шприц, когда заливали - в конце полилось масло из заливного. Я сегодня менял, влезло с учетом 90мл присадки 1800мл. еще вопрос про масло в акпп, как выяснить уровень? Щупа то нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 26 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2019 (изменено) Уровень масла в акпп проверяется путём откручивается переливной пробки, коробка должна быть разогрета примерно до 40-50 градусов, селектор в паркинге Изменено 26 Мая 2019 пользователем vvn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 27 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 9 часов назад, vvn сказал: Уровень масла в акпп проверяется путём откручивается переливной пробки, коробка должна быть разогрета примерно до 40-50 градусов, селектор в паркинге А вот этот патрубок он уже в самой коробке или его нужно вставлять выкрутив пробку? И получается заправка маслом происходит при помощи станции по закачке? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 Нет, там двойная пробка. Закачивать можно как угодно, я обычным ручным насосом для масла заливаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
