Jump to content
Russian Mustang Club
hiryrg
Принимайте в свои ряды и помогите с советами
Recommended Posts
hiryrg
13 часов назад, Рыч сказал:
Приветствую!
Небольшое количество ответов.
Запчасти очень удобно смотреть на приведенном уже выше примере рокавто. Там можно узнать правильный партнамбер, а заодно заказать что-то, чего нет здесь. С партнамбером идешь на zzap.ru и находишь там все, что нужно.
Пружины у тебя, конечно..... Ищи здесь в разделе продажи запчастей, тебе правильно сказали.
Ключи и пульты везти с али, частота на твоем пульте должна быть написана, если нет, то есть номер, который однозначно определяет все параметры. Опять же, на рокавто все номера должны быть. Контор по прописыванию ключей в Москве полно, не вижу причин, почему бы им не сделать муст.
Спасибо!)
Share this post
Link to post
Share on other sites
hiryrg
А можно просьбу? Киньте если не сложно номера подушек двигателя? К компу доступа нет, а с телефона не очень удобно смотреть. Пока в мск прилетел попробую поискать. Заранее спасибо)
Share this post
Link to post
vvn
25 минут назад, hiryrg сказал:
Не обманывай:) я потратил 30 сек на поиск подушек с телефона :)
Share this post
Link to post
hiryrg
А как теперь понять какие мои?
Share this post
Link to post
hiryrg
12 минут назад, vvn сказал:
А ты уже профи просто в поиске) а я чайник:)
Share this post
Link to post
Corrado
3 часа назад, hiryrg сказал:
Привет! Есть комплект пружин он GT 2008
Если нужу, пиши/звони
89259II 7I88
Share this post
Link to post
hiryrg
Только что, Corrado сказал:
89259II 7I88
что почём?
Share this post
Link to post
Corrado
18 часов назад, hiryrg сказал:
что почём?
10000
Share this post
Link to post
hiryrg
Кстати ещё вопрос. озадачился темой подкрылков. Понимаю что эта вещь отчасти зло, но с другой стороны и также сохранность от всяческих вредных воздействий. Ссылку на рок авто покурил, а дальше запзап. Но в основной массе все на заказ их везут. Может кто то в курсе и есть в наличии в мск? Если разница наличие/заказ будет не шибко большая то взял бы.
Share this post
Link to post
hiryrg
10000
а что у тебя с личкой?
Share this post
Link to post
Corrado
В 28.04.2019 в 22:28, hiryrg сказал:
ХЗ, не работает )) Пиши в воцап )
Share this post
Link to post
-=Царя=-
В 26 апреля 2019 г. в 12:09, hiryrg сказал:
Друзья всем привет! Осуществил свою давнюю мечту практически детства. Приобрёл машинку 2006 года, мотор 4.0, АКПП. Сейчас она вместе со мной в ЮФО, потом думаю вернёмся в родные пинаты в Москвабад. :):):)
Пока перегонял её после покупки, а это не без малого составило 1400км мы с ней практически сроднились. Возможно что мы идеально с ней друг другу подошли, т.к. по прибытии в пункт назначения и беглого осмотра вчера на СТО немного стало дурно :)
Подскажите теперь по техническим вопросам авто. Форум курил, информации много.
1. Нужно менять подушки двигателя и как я понимаю коробки. поделитесь номерами для заказа и где в МСК их можно купить, кто ещё из нынеоставшихся магазинов торгует на форд.
2. Задние пружины, у меня или просевшие в усмерть или не от моего авто. Т.к. 5 нижних витков проложены резинками. Где кошерно и какого производителя покупать.
3. Печаль у меня случилась с радиатором, отломилась трубка от радиатора кондиционера. Сколько стоит новый радиатор или заварить обратно трубку?
4. Подтекает масло через крышку редуктора, но это я понимаю решиться просто переклейкой крышки.
5. Теперь по ТО. Надо поменять все жидкости. Масла:
а) ДВС - 5W30. есть рекомендации или на своё усмотрение производителя?) Фильтр какой номер?
б) АКПП: Допуск по маслу я читал, но можно брать на своё усмотрение или опять же то что льёт завод? Фильтр какой номер?
в) Гур: какое масло?
г) Тормозная жижка рекомендации какие?
д) Задний мост(редуктор) какая необходима вязкость и рекомендации?
е) Антифриз, у меня сейчас залита вода, т.к. во время перегона случилась небольшая беда и на перевале слегка повредил радиатор. Заливаем классический красный или можно перевести на синий/зелёный?
ж) Свечи зажигания, нареканий нет. Но после другого региона и другого типа топлива думаю заменить. Какая маркировка?
з) Топливный и воздушный фильтра?
6. С машиной мне достался один ключик и пульт. Где сделать новый ключик и купить пульт и потом привязать их? Видел тему на форуме, где можно на ebay купить ключик аля свежий год. Но это на будущее.
7. Стоит штатная музыка, качество меня устраивает вполне. Но у меня как выяснилось не работает AUX, попробую починить но штатная голова "заточена" под американскую сетку вещания фм. Расшивают ли штатные головы под европу? Но есть другая проблема. Как-то нужно парковаться, бампер резать под парктроники не хочу. Следовательно ставить камеру. Что посоветуете из мультимедиа(голова) которая качественно впишется вместо штатной?
8. Головной свет. Я честно был крайне обрадован тем качеством света который на моём авто. Думал, что автомобиль будет в лучших традициях Америки "слепой". Но нет, ближний и дальний вполне хороший. Минус конечно есть, стекла фар конечно в пескоструйке, реально ли отполировать? Ещё мысль есть заменить галоген на диоды, какой формат лампочек стоит?
Вроде пока всё, если вспомню то допишу. Прошу сильно не пинать и не отправлять в пеший поиск :):)
2) есть комплект б/y родных
3) есть б/у радиатор кондея
4) спокойно переклеивается на герметик, советую victor reinz серый( или черный)
5) а) масло моторкрафт 5/30 или ford formula 5/30. Это оригинал. Я всегда заморачивался с моторкрафтом. Фильтр motorcraft fl-820s из аналогов доверяю только маnn( номер на знаю, брал всегда оригинал)
б) масло меркон 5, motorcraft оригинал. Полная система 11.2 литра вроде. Если менять на аппарате я брал 16 литров. Частичная замена вроде 6.
В) в гур тот же меркон 5.
Г) тормозуха завод dot 3. Тут на вкус и цвет, кто льёт dot 4, кто dot 5.1
Д) не подскажу
е) антифриз motorcraft gold только его с завода красный, в розницу продаётся желтый.
Ж ). Свечи оригинал моторкрафт
З)топливных фильтра 2, воздушный не подскажу
6) если только 1 Ключ, заказываешь где хочешь, нарезаешь прописать только компом. Пульт так пропишется, нехитрыми манипуляциями.
7) любая 2 дин голова с рамкой. На вкус и цвет и бюджет.
8) лампочки h13, если устраивает полирни и в пленку затяни. Штатный свет говно, би ксенон в линзах рулит.
Share this post
Link to post
hiryrg
В 30.04.2019 в 23:57, -=Царя=- сказал:
Д) не подскажу
Спасибо за информацию!
пукт 2. Сколько бэу и почем?
пункт 3. Какова цена?
Share this post
Link to post
-=Царя=-
2 часа назад, hiryrg сказал:
В личке
Share this post
Link to post
Acidlight
В Мост Motorcraft 75w-140. Понадобится 2 кварты. в сам мост 1537мл
XY-75W140-QL
Share this post
Link to post
hiryrg
други скажите, а радиаторы реально на коленке у дома снять и потом поставить. Или хотяб кондиционерный.
Share this post
Link to post
the_little
В 04.05.2019 в 20:38, Acidlight сказал:
в сам мост 1537мл
неужели там не предусмотрена заливная/она же для уровня?
почитал мануал от своего ГТ. Напсиано лить 2 литра + 118мл. присадки.
Влили 2 литра, набрали 150 грамм в шприц, когда заливали - в конце полилось масло из заливного.
Share this post
Link to post
hiryrg
В общем сняли сегодня оба радиатора у дома. Выяснилось что ещё течёт пластиковый бачок справа на основном радиаторе охлаждения. Завтра повезу в ремонт. Но может есть у кого радиатор в хорошем состоянии?
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
