Помогите новичку. Замена масла, сход развал. Новосибирск
Всем добра!
Наступило время заменить масло, и встал вопрос - пол капотом отметка что так же меняли масло АКПП в прошлый раз. Нужно ли менять масло в коробке так же часто,как и в двигателе?
И посоветуйте в Новосибирске нормальный сервис,где нормально сжелают сход-развал. может и мустанги знают.
Месяц назад менял рычаги и рулевын наконечники, а вот сход-развал нормально сделать не могут - в два сервиса загонял эффект тот же. Симптом - тянет вправо(если держать руль в нейтральном положении)
сервис где знаю мустанг в Новосибирске нет,  когда покупаете эксклюзив - ответственность берете на себя.
сервис сход- развал  нужно искать, нужен грамотный человек, который правильно все сделает.
если правильно поменять масло в акпп, коробка будет жить хорошо.
25 минут назад, HIMDEN сказал:
Нет грамотного сход-развальщика чтобы посоветовать человеку?
28 минут назад, Lazy сказал:
да, все правильно.
знаю только одну контору в Москве  - http://www.cxod-razval.ru
  в Новосиби  еще не нашел
Изменено пользователем HIMDEN
11 часов назад, mygarbi сказал:
Всем добра!
а что показывает распечатка?
12 минут назад, HIMDEN сказал:
знаю только одну контору в Москве,  в Новосиби  еще не нашел
да она скорее всего одна в России, где сход-развал умеют делать
Только что, the_little сказал:
http://www.cxod-razval.ru/
13 часов назад, the_little сказал:
на самом деле распечатка всё показывает хорошо, отклонения были и всё выставили как нужно.После второго сервиса по ощущениям действительно было лучше, но после двухнелельного перерыва сел за руль и заметил что тяга в сторону все равно есть (видимо сначала не сразу заметил). Не мог же колесо само по себе отклониться, ни на что не наезжал.
а может дорожное покрытие?
Какой диск и резина по размерности стоят?
Меня на 18 колесах тянет немного, на 17 нет. Это как пример, а не руководство к деятельности.
43 минуты назад, mygarbi сказал:
давление в норме?
Съездий как вариант в Sunservise на Короленко 138, я там последнее время делал, всё норм. До этого делал всегда в Ониксе на Петухова.
А ты на лето перешел? У меня на зимних 17 никуда не вело, а эти летние 19 любую неровность и колею чувствуют и ведет. Правда то туда, то туда.
8 часов назад, ollgt сказал:
думаю дело не в углах подвески, а в низком профиле и неровных дорогах.
2 часа назад, Lazy сказал:
Ну по идее колейность в Нск есть и очень много где, но тогда бы тянуло то влево, то вправо же? А тут пишет что только вправо
Изменено пользователем Mark77
Раз второй развал не помогает... Заклинивший правый суппорт/подшипник ступицы? ;)
Пальцы направляющие проверьте на скобе суппорта.
