castor 0 Опубликовано 24 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2019 (изменено) Привет братцы. Что-то начала глючить АКПП. А именно при кикдауне третья включается и мотор крутится до 2,5 тыс и третья вырубается, мотор ревет а 4-я не включается. Газ бросаешь, передача включается. Без кикдауна все норм включается и едет. Причём если выключить овердрайв то на третьей можно крутить хоть до 6 тыс.и передача не выключается. Фрикционы, гидроаккумы и гидроблок заменены. Как вы думаете, мозг? Датчик скорости? Изменено 24 Мая 2019 пользователем castor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 Third Gear in Drive In third gear in the drive range, the forward clutch is applied, connecting the input shaft to the forward sun gear. The direct clutch is applied, tying the input shaft to the planet carrier to the smaller inside input shaft (stub shaft). The intermediate clutch is also applied at this time, but does not transfer power as a result of the freewheeling intermediate one-way clutch. The planet’s one-way clutch overruns. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
castor 0 Опубликовано 1 Июня 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2019 (изменено) Рут, я ни фига не понял. Одно дело как третья работает, а другое какого фига при превышении оборотов (более 2,5) третья выключается, а четвёртая ни фига не включается. При этом в спокойном режиме где-то на 2 тыс третья выключается, включается четвёртая и всё гуд. Изменено 1 Июня 2019 пользователем castor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
